StevenSnake
Радио шипит
Вставлю свои 5 копеек.
2011 года, апреля, радио ловилось просто отвратительно - по Москве  - помехи, за городом вообще не говорю.
Перечитал форум и понял что скорее всего все сгнило в усилителе.
Вообщем приобрел оригинальную такую же антенну и поменял ее.
Инструкцию взял с форума, но оказалось не все так просто как написано :)По крайне мере для меня :) Все снял открутил без проблем ( машина с люком). Первая засада - это отсоединить штекер антенны от штекера проводки. Он находится в районе правого козырька и мои толстые руки туда никак не пролезали :). Пришлось снимать уплотнитель крыши вокруг люка и сам козырек: левую защелку правого козырька надо повернуть на 90 градусов она высунится, правое крепление  - отщелкнуть заглушку и открутить два винта. Это позволит чуть опустит ниже обивку крыши и не сломать ее.  Но обивка все равно сломается когда будите вынимать потолочную консоль с очешником и лампами из=за особенностей конструкции, я так понимаю, без повреждений, эту консоль можно снять только на снятой обивке крыши, отщелкнув клипы с другой стороны, но  эти повреждения будут не заметны при поставленной на место консоли.
Думаю что у 90% имеющих проблемы с приемом радио - проблема такая же и длина штока тут не причем.
поменял антенну в сборе, т.к. на предыдущей окислился и развалился усилитель внутри нее - один фиг шипит, ну может чуууть получше прием стал в москве, но из москвы выехал - всё, радио до свидания)) думаю активную антенну что-ли на стекло приклеить
Чушь это всё,перепробывал массу вышесказанных способов и антенн,дурдом какойто,радио то ловит то шипит,сделал заделку простого провода в рейлинг(гдето здесь на форуме прочитал)-проблемы больше нет.Вообще нет.Три антенны активных разных фирм выкинул,чтобы глаза не мозолили.
Такой способ пока нигде не встречал. Можно чуть больше подробностей? Длина/толщина провода, материал. Как снаружи внутрь заводили его?
С разрешения автора,хотя убей меня не помню,где встречал,или здесь,или на дроме,вобщем так-
Отворачиваем справа боковушку козырька и верхнюю пассажирскую скобу,отгибаем потолок и видим болт крепления рейлинга,сверлим около него отверстие,любое,у меня 3мм,провод любой,только окончание за изолировать,чтобы не касался кузова.Длинна вообще -сколько влезет,ну можно напихать метра три.Все дела,удачи!Радио ,и у меня туда запихана телеантенна-вообще без проблем.
А далее напрямую к магнитоле? Или оторвали антенный провод от антенны и к нему присоединили тот, который из рейлинга?
напрямую к антенному разъему магнитолы,просто провод,не зкранированый,одножильный,к центральному контакту антенны.
Ребята, трабла такая, в морозы заехал в тоннель та что на Газгольдерной, затем обнаружил то что антенна сломана.
Вопрос такой. Видны две заглушки, что  под ними, возможна замена не снимая антенны из салона?
Просто снять заглушки и выкрутить гайки?
Изменено пользователем Юрик.1
Простите, скрин не загрузился.
https://yadi.sk/i/NQX7mv48mrfmd
Антенна просто выкручивается. нужно попробовать выкрутить резьбовую часть, ту которая у Вас осталась внутри, и вкрутить новую
Не видно ничего на фото.
Но, скорее всего, потолок снимать придется... Мне кажется что антенна полностью на замену.
Ездил к тёще на блины. У тёщи ворота гаража оказались высотой 1800 мм и знак не установлен.
В результате была обломлена антенна, штырь вырвало с креплением.
Ну что не беда, прикупил новую, 28208JG40B 3500 руб.
Сегодня приступил не спеша к установке.
По совету Другов на данном форуме начал так:
Снял декор. накладки стоек, солнечные козырьки, плафон и правую верхнею ручку далее вывел переднею часть потолка из уплотнительных резинок дверей, получил пространство для откручивания гайки (гайка крепления антенны 22мм)
Открутил гайку вынул антенну с кабелем через верх. Под резиновой прокладкой антенны обнаружил пару капель воды.
Новую решил промазать пушсалом, смазал винты и саму прокладку, вода больше не попадёт!
Все поставил в обратном порядке. При установке декоративных накладок стоек надо быть аккуратным, так как по стойкам идут широкие жгуты Airbag и не прижать их клипсами.
Вроде все.
P&S
Зашел, купил штырь в место штатного. В тонеле на трешке волну держит, 150руб :db: Тонель конечно не лефортовская!
А штырь от какой модели?
 Штырьантенный НПП Орион 606-5  150 руб
Сама антенна (штырь) • 2 винта — 5/5мм и 5/6мм
Друзья, нужен совет от владельцев Т-31 или специалистов по мультимедиа.
Кажется сдох антенный усилитель, т.к. радио перестало полноценно ловить станции.
На местных подмосковных сервисах автоэлектрики не хотят связываться с ремонтом, т.к. антенный усилитель находиться под приводом люка и это создает "непреодолимые" трудности для спецов.
Куда можно обратиться за квалифицированной помощью? Согласен даже заодно на абгрейд головного устройства или его замену на более современный, если это возможно.
3 минуты назад, star45 сказал:
в наш клубный сервис, на алтушке он- Вам по направлению, к тому же, очень удобно http://x-trail-club.ru/forums/forum/240-nnservice/
10 минут назад, Lau сказал:
Да, видимо, надо обратиться именно туда. Я там уже однажды перепрошивал навигацию. Надеюсь, что и с радио помогут
2 минуты назад, star45 сказал:
тем более. к Юре! Помогут обязательно :)
решается заменой антенны с усилителем, плата которого со временем сгнивает. Замена решает проблему.
Есть плата с усилителем, может кому надо?  MSK
