DaVinci
срочный вопрос по системе охлаждения дизеля
Дизелисты!
Кому не лень, посмотрите какая пробка где. У меня одна с клапаном вторая без.
Одна с радиатора вторая с расширительного бачка...
Не нашел нигде информации где какая...
Хээээлп :)
Не ессно, звонил в два Од. Два разных мнения!
Прошу ответить именно владельцев дизелей!!! У бензинок другая система
У меня на радиаторе обычная. На бачке с клапаном. Такая:
В оригинальном каталоге, по-моему, только один вариант с крышками для нашего дизеля.
Интересно, изза перепутанных пробок мог уходить антифриз?
Делал полную диагностику с опрессовкой системы и заменой антифриза, и все равно за месяц долил еще литр.
Неправильно установил пробки ОД при диагностике....
Сомнения возникли сегодня, когда решили сравнить с системами патфайндера и патрола. У них тоже на радиаторе пробка без клапана а на бачке с клапаном.
Мог, в расширительном бачке половина воздуха, он и выходит через клапан. В радиаторе воздуха почти нет, поэтому через клапан антифриз выходил. Независимо - дизель или бензин, принцип одинаковый, система герметична, на радиаторе пробка только чтоб заливать удобней
Неправда Ваша.... На радиаторе пробка служит для перепуска ОЖ в бачок, когда ее объем и давление изменяется при работе движка. Кстати, неправильная работа клапана в пробке приводит к выходу радиатора из строя - см. "Течь верхнего бачка". В радиаторе должно быть избыточное давление - в этом случае температура кипения ОЖ повышается (физика). В бачке может стоять обыкновенный дыхательный клапан - чтобы бачек не расперло (ибо пластик) и резинки не сбросило со штуцеров. Так диктует принцип работы системы охлаждения. Осталось разобраться как конструктивно выполнены дыхательный и избыточный и установить на свои места.
В этих рассуждениях все верно. Но тем не менее.
Может тут радиатор с бачком тупо сообщаются, а избыточн давление стравливает расш бачок?..
Неправда ваша
так на бензинках. А на дизелях почемуто пробка С клапаном на бачке. Поэтому я и спросил совета только у владельцев дизелей
ерунда! Принцип одинаков для ВСЕХ!
По каталогу: 21430 (та что на радиаторе) CAP ASSY-PRESSU - то бишь КРЫШКА В СБОРЕ ДАВЛЕНИЯ
21516 - CAP TANK RESERV, то бишь КРЫШКА БАКА РЕЗЕРВНОГО (расширительного). И стоит вторая почти в два раза дешевле.... Делайте выводы...
Все это так. Но рисунок из каталога (пост 6) не оставляет сомнений какая из этих двух пробок с пружинным клапаном. И что это за поз "+А"
Ей богу, мотор-загадка.
Но ведь и у Патика также ....
На рисунке можно увидеть клапан именно у этой крышки для бачка. RESERV - это не резерв. Это, по-моему, RESERVOIR, то-есть резервуар или бак. В некоторых каталогах эта крышка для бачка еще называется CAP ASSY-FILLER. Что означает крышку для наполнения или залива. И откуда вы взяли 21516? Я на дизельной схеме T31 этот номер не вижу. Это номер от бензинового T31 варианта MR20DE и QR25DE. Там крышка для бачка дешевле - тут вы правы. Но по оригинальному каталогу у дизеля Т31 такие две крышки:
1) 21430 CAP ASSY-RADIATOR
2) 21430+A CAP ASSY-RADIATOR
Эти крышки делятся на А и B варианты. А - варианты, которые выпускались ранее. В - варианты, которые выпускаются сегодня. Цены c экзиста:
21430-8997A - 578 рублей (не выпускается)
21430-8999B - 216 рублей (не выпускается)
21430-8999B - 216 рублей (выпускается в настоящее время)
21430-С991А - 281 рубль (не выпускается)
21430-С993В - 227 рублей (не выпускается)
21430-С993В - 227 рублей (выпускается в настоящее время)
Тут есть поле для размышлений. На мой взгляд, вторая крышка 21430+A выглядит дороже. На сайте zzap.ru крышка для бачка тоже чуть дороже. Хотя.. там еще запутанее с разбросом цен.
Надо наклейки на крышках глянуть под капотом - может там еще подсказки есть. Но у меня уже 3 часа ночи - и Хрюкин падает рыльцем в подушку.
тоесть всем владельцам дизельных трейлов срочно менять крышки местами?
а если подумать?
поставив крышку без клапана на расширительный бачек, вся система охлаждения получается НЕГЕРМЕТИЧНОЙ!!! тоесть работает в контакте с атмосферой и при атмосфернм давлении..
посмотрите внимательно схемку которую выложил СвинХрюкин и поймете что принцип нифига не одинаковый для всех.
Посмотрел внимательно наклейки. Вот крышка на бачке. На ней предупреждения, мол читайте мануал, заливайте только ниссан.
А на крышке, которая без клапана и стоит на радиаторе, можно прочитать надпись предупреждение: Не использовать на расширительном бачке.
Вопрос считаю закрытым.
у меня надписи на русском нет :)
тема действительно исчерпана полностью
Браво, Андрей. Разгадка именно тут. У меня тоже на радиаторной написано NEVER USE FOR RESERVER TANK.
Просто грязно очень, и по русски нету(наклейка чуть другая), в глаза не бросилось... Но по англ то всё предельно ясно!
