-=J=-
Блок предохранителей под капотом т31.
В помощь по нахождению предохранителей и реле на моделях Т-31.
847941368_1.jpg.6d7d1a62bec32eda642c261c3cd0fee1.jpg1998482505_.jpg.05e85dfcb4574ad14960caa9f23b165c.jpg1679612642_1.jpg.6cbd91c0e162aa06392875a3b4b4722e.jpg
156814561_1.thumb.jpg.cadc176ea7393e1aeba7bd5cdbe8ab12.jpg1994948627_2.thumb.jpg.a10ff0f9dbfaa431f3e6a0cbacb1e241.jpg2101177025_3.thumb.jpg.04248b5c61fb460ffa6dff6ce78cdf4b.jpg1748020482_4.thumb.jpg.6787fe97b93ebae13087aa5bde327031.jpg269954468_5.thumb.jpg.1a3959d2727607fb95b40a3d0d22f704.jpg1333448589_6.thumb.jpg.6443a87d803ae4ffbcbc25b45c6e7b71.jpg
Сделано силами: Oleg3110_78 и ValeryK c club-nissan.ru
А почему не совпадают цвета (номиналы) на схеме с фото???
Подскажите новичку: перестали работать все указатели поворота с левой стороны. В описании предохранителей не нашел какой за это отвечает. Подскажите- какой смотреть. Машина 2011-го года.
Такого не может быть из-за сгоревшего предохранителя! Смотрите установку сигнализации - скорее всего все из-за нее.
Пожалуй Вы правы. Отваливалось как-то постепенно. А вот сигналку ставили месяцев пять назад. И зиму отъездил без проблем. Поеду разбираться. Спасибо.
Сделано силами: ValeryK и Oleg3110_78 c club-nissan.ru
Уважаемые Хтрейломаны! Кто в курсе - на фото черная коробочка (написано "10А Turbine Coolant") - это предохранитель компрессора кондиционера? Может ли это быть неисправностью кондиционера (заправлен, но идёт тепло, турбина компрессора не крутится)? Выручайте, плиз!!!
Раз турбина не крутится - значит: 1. на неё не идёт питание ( проводка,предохранитель,рэлюшка)
2.Либо кирдык турбинке (не дай бог) .
Думаю рарчик, просто должен открываться.
Спасибо, утешили... Ну, а где её предохранитель, не знаете?
Ничего не понял!
На фото никакой черной коробочки нету! Имеется в виду что на пустом месте должен стоять предохранитель для охлаждения турбины! И его там нет, потому что двигтель бензиновый без турбонаддува.
И что такое "турбина компрессора"????? Это вентилятор климатической установки? Или сам компрессор кондиционера?
А кто подскажет, есть ли предохранители на ГАБАРИТНЫЕ огни...? Хоть шамана приглашай! И как назло вдали от цивилизации произошло. Просто тупо перестали гореть передние габаритные огни, а также правый задни габарит. Скорее всего ларчик просто открываться должен.
Себя дилетантом в ремонте не считаю, но два дня потратил, пересмотрел кучу форумов... (хорошо выходные были). Просто тупо нет +!!! Предохранителей перегоревших нет. И еще очень интересная особенность - на колодках, если идти по цепи - цвет и маркировка проводов меняются. Первый раз с таким столкнулся. С правым задним разобрался - пробросил новый провод от левого фонаря. А с передними противотуманками - нет. Глубоко в электрику не лазил - машинка на гарантии... Официалам мозги по этому поводу выносить как-то не хочется... Время жалко. Да и уверенность есть, что ничего все равно не найдут, да еще и меня обвинят в чем-нибудь...
Что не горит-то спереди - габариты или противотуманки?
Т.к. задние габариты горят, то предохранитель габаритов непричем. Он один на все габариты и подсветку номера. Находится в подкапотном блоке. 10А. Видимо проблема в проводке на передок.
Добрый день форумчане! У кого какие будут мысли, у меня беда такая. Не горят противотуманки и не горят габариты спереди, а также на активную антену не подается +. Подсветка номера и задние габариты горят.
Ну ошибся!!! Просто еще и разбитую противотуманку и лампочку в другой менял...
Проблема описана полностью в самом начале. ГАБАРИТЫ. В подкапотном блоке - ГДЕ???? КАКОЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ???? МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ САМОГО ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ???? В подкапотном блоке перегоревших предохранителей нет! И вообще ВМЕНЯЕМОЙ схемы и какой предохранитель за какие цепи отвечает я не нашел.... Поэтому этот вопрос и возник. Если знаешь КАКОЙ КОНКРЕТНО ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ - ответь нормально.
Сообщение от модератора Alex Puff
Спокойнее, спокойнее! Не надо лишних нервов!
Изменено пользователем Alex Puff
Борис, в подкапотном блоке (фото в этой теме есть выше) есть два красных предохранителя по 10А. Они рядом в соседних гнездах. Тот что справа (если стоять лицом к машине) - он и есть на габариты. На крышке блока он обозначен как 10А DTRL.
Но, повторюсь, скорее всего не в нем дело - раз горят задние габариты и подстветка номера - значит проблема в проводке. идущей к передним габаритам.
Да понимаю я, что проблема в проводке, которая идет от блока предохранителей, (скорее всего), НО! фишка в том, чтобы для чтоб это проверить надо знать откуда идет ток ( от какого предохранителя). Простым вытаскиванием это не определилось.... В процессе возник другой вопрос: а на сам предохранитель приходит ток???? и где он стоит этот самый предохранитель! По проводу пройти - что жгут что-ли резать? Просто когда на задних фонарях разбирался столкнулся с тем, что провода до и после колодки могут менять свою маркировку! Т.Е. - не факт, что маркировка провода (его цвет), который приходит на фару будет таким-же как и в блоке предохранителей...Поэтому надо знать точно какой конкретно, чтоб прозвонить сам провод который идет из блока.
Скорее всего проблема с проводкой на участке от разъема блока предохранителей до места соединения жгутов (короткий участок, не более 20 см). От этого места соединения один из жгутов идет (над вентиляторами радиатора) к правой фаре, другой к левой. Раз не горят оба габарита - значит проблема именно на этом участке. Но я бы все-таки с помощью тестера убедился в отсутствии +12в на контактах обеих ламп габаритов. Еще пошевелить разъем блока предохранителей. Ну и останется только вскрыть вышеуказанный участок жгута. Очень бы помогла распиновка разъема блока предохранителей, чтобы тупо прозвонить проводку тестером.
вот блин! А то я сам это не понимаю!!!!!
Расшифровка блока предохранителей и реле из новой книги.
4d7a3869576et.jpg aeb042ac0e37t.jpg e30494e70d1ft.jpg 4280eedc8764t.jpg 9f614ecf1a03t.jpg faa9cc3e8d7ft.jpg
  • Upvote 15
Ничего не понял!
Извиняюсь, имел ввиду компрессор кондиционера? Где его предохранители, не знаете?
Предыдущее сообщение, четвертая и пятая картинки. Обозначение Ef51. Это пред муфты включения. Сам компрессор - механический.
как найти реле поворотов? может кто скажет?
