Goblin555 1211 Опубликовано: 10 июля 2015 (изменено) Ком бек ту ЮССА с тазикам какой-то На последних тазиках, датчики уровня масла есть ! Проблема отсутствия этих датчиков на большинстве японских моторов, кроется в головах японских инженеров. Я лет пять назад встречался с японскими разработчиками японских моторов, говорил им про эту проблему ... А они только смеются - говорят нет ничего страшного в том, чтобы проверить уровень масла ручками ... Не понимают важности этого вопроса ... Голова у них работает по другому Изменено 10 июля 2015 пользователем Goblin555 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
StevenSnake 5 Опубликовано: 10 июля 2015 Спасибо за ваше мнение! Буду думать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton99 2230 Опубликовано: 10 июля 2015 получается, что слабоваты наши моторчики; чуть подогрел движок-МСК ,как в окоп,залегают в канавку поршня....Этому есть какие то причины. Радиатор забит, либо масло не такое, или двиг не любит каких то режимов, типа на холостых барабанить или наоборот, 5000 об. Хуже если конструктивная ошибка, канавки на поршне слишком узкие, или теплоотвод от стенок циллиндра слабый. У меня у друга колеос, 2.5. Я спросил, он не жалуется. Уходит, конечно, но 0,5л между заменами это нормально. Пробег у него 120+. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Николай Николаевич 143 Опубликовано: 10 июля 2015 (изменено) Этому есть какие то причины. Радиатор забит, либо масло не такое, или двиг не любит каких то режимов, типа на холостых барабанить или наоборот, 5000 об. Хуже если конструктивная ошибка, канавки на поршне слишком узкие, или теплоотвод от стенок циллиндра слабый. У меня у друга колеос, 2.5. Я спросил, он не жалуется. Уходит, конечно, но 0,5л между заменами это нормально. Пробег у него 120+. Увы,мой друг,Toyota на это не жалуется....как-то так! Ведь сотни наших "однополчан" страдают этим-повышенным масляным аппетитом! Изменено 10 июля 2015 пользователем Николай Николаевич Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ruls 1133 Опубликовано: 10 июля 2015 Я лет пять назад встречался с японскими разработчиками японских моторов, говорил им про эту проблему ... тоже не понимаю смысла в этой лампе... Зачем? З.Ы. Тогда еще нужно лампочку на уровень ОЖ поставить. а то не да Бог, чуть ниже будет... и чтобы цифарки во всех колесах показывали давление - тоже на панель вывести, в том числе и запаску....;D Ребят, ну не нужно доводить до маразма... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dima Krotov Arhara 1564 Опубликовано: 10 июля 2015 Я тоже немного после ваз 21106 немного был в непонятках с логаном , потом с икстрейлом . А потом когда была одновременно с иксом бмв икс4 пипец старющая 2004 гв и пробегом около 170000 , и в ней раз в неделю что то да ломалось , я понял философию японостроения , и дао тойота в частности ... вот оно , чем проще тем надежнее . В бомбе у меня за последний месяц тока умерли частично электроприводы сидения , зеркало перестало нагибаться вниз , отказал мотор омывателя назад , там он отдельный и много чего по железу. Я уровень омывайки проверяю по омывателю фар , фары не моет , пора долить - надежно и точно . Уровень ммасла проще по шуму или по морганию . А так , дак в выходной можно уж залезть в щуп . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton99 2230 Опубликовано: 11 июля 2015 тоже не понимаю смысла в этой лампе... Зачем? Затем чтоб сберечь движок, если пробил поддон, открутилась пробка сливная или маслонасос развалился. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton99 2230 Опубликовано: 11 июля 2015 Увы,мой друг,Toyota на это не жалуется....как-то так! Ведь сотни наших "однополчан" страдают этим-повышенным масляным аппетитом!Печально. Ведь не проблема подливать, грустно понимать что так не должно быть. Это только 2,5 или двушка тоже? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Николай Николаевич 143 Опубликовано: 11 июля 2015 Печально. Ведь не проблема подливать, грустно понимать что так не должно быть. Это только 2,5 или двушка тоже? На всех наших бензиновых движках. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ruls 1133 Опубликовано: 12 июля 2015 если пробил поддон, у меня там стоит "броня", так что пробить - эт нужно еще умудрится... открутилась пробка затягиваю ее сам и он еще НИ РАЗУ ни на одной машине НЕ ОТКРУЧИВАЛАСЬ... маслонасос развалился. тогда давления масла НЕ БУДЕТ и загорится "масленка"... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton99 2230 Опубликовано: 12 июля 2015 тогда давления масла НЕ БУДЕТ и загорится "масленка"...А масленка и лампочка это не одно и то же? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ruls 1133 Опубликовано: 12 июля 2015 А масленка и лампочка это не одно и то же? вот и я не совсем понимаю, зачем еще к "масленке" дополнительная лампочка УРОВНЯ масла... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Goblin555 1211 Опубликовано: 12 июля 2015 вот и я не совсем понимаю...Чтобы уберечь двигатель от клина. Чтобы проверять масло не каждую заправку, а по требованию этого самого датчика Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ruls 1133 Опубликовано: 12 июля 2015 (изменено) Чтобы проверять масло не каждую заправку, а по требованию этого самого датчика а если он (датчик) - не сработает, тогда что?! ПРАВИЛЬНО!!!!! Нужно ЕЩЕ ОДИН (второй) датчик поставить, на случай выхода из строя первого! Чтобы уберечь двигатель от клина ОДИН раз в 1000 км смотреть на щут - и ВСЁ! З.Ы. Если при запуске двигателя "масленка" НЕ СРАЗУ гаснет, то это и говорит о недостатке давления масла... Изменено 12 июля 2015 пользователем ruls Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
chuk78 2660 Опубликовано: 12 июля 2015 а что все этой лампой заморочились? уровень масла всегда у вас показывает на приборке при каждом включения зажигание+даже шкалу уровня, но не стоит особо ей доверять и сверять с щупом http://x-trail-club.ru/topic/21459-povyshennyj-raskhod-masla/?p=647662 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Николай Николаевич 143 Опубликовано: 13 июля 2015 Пустые споры... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Goblin555 1211 Опубликовано: 13 июля 2015 а если он (датчик) - не сработает, тогда что?! Такие датчики отказывают очень редко. Аналог стоит на тормозном бачке. У меня за время моего нахождения за рулем (26 лет) и поменяв около 30 автомобилей - этот датчик не отказывал ни разу ОДИН раз в 1000 км смотреть на щут - и ВСЁ! Будет поздно.! У меня на новом японском автомобиле с пробегом в 15 тыс км - жрало 2 литра на 500 км. Потому и был озадачен вопросом по датчику уровня масла "масленка" НЕ СРАЗУ гаснет Кто определяет сколько по времени "не сразу" - Это сколько секунд ? 1/2/3 ? уровень масла всегда у вас показывает на приборке при каждом включения зажигание У меня не показывает ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ruls 1133 Опубликовано: 13 июля 2015 (изменено) У меня на новом японском автомобиле с пробегом в 15 тыс км - жрало 2 литра на 500 км что-то новенькое. И какое авто? эт уже не жрет получается, а - ПЬЕТ! по времени - ну если в течении 1-3 сек при ЗАПУСКЕ двигателя погасла масленка, то - нормально. У меня она всегда сразу гаснет... а вот если дольше 3 сек горит, то тут как раз и повод заглянуть под капот. Я так думаю... Изменено 13 июля 2015 пользователем ruls Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dima Krotov Arhara 1564 Опубликовано: 13 июля 2015 Если на дне будет хотя бы 1литр масла , то лампочка потухнет спустя 1-1,5 секунды . Что само по себе не чревато почти не чем . Но если в поддоне менее 2 литров то на поворотах будет моргать масленка на приборке , или гореть в хависимости от того насколько затяжной и резкий поворот . А моргание масленки на повороте это уже повод смело не обнаружить на щупе вообше совсем ничего . Если вас жор застал на трассе , то можно залить любое масло в существующее и ехать , любую полус или синтетику . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ruls 1133 Опубликовано: 13 июля 2015 можно залить любое масло в существующее и ехать , любую полус или синтетику . это точно, при том, что масло теперь можно купить на КАЖДОМ шагу. По приезду поменять масло и следить за уровнем... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
