igorkv59 375 Опубликовано: 28 февраля 2015 Подскажите, у Т31 2.0 (MR20DE) под клапаном PCV есть какая-нибудь прокладка или герметик? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Карболид 313 Опубликовано: 28 февраля 2015 Теперь всё по-порядку. Движок с таким пробегом может "жрать" масло через ЦПГ (цилиндра-поршневую группу) - наши движки склонны к закоксовке маслосъёмных колец. Это, пожалуй, самая живая версия! Начать следует с клапана принудительной вентиляции картера 11810-6N202. Нужно снять с него шланг и , надев на штуцер клапана кусочек целлофана, одеть шланг, прекратив доступ вакуума из впускного коллектора.Никаких последствий от этого не будет. Навести порядок во впускном коллекторе (вымыть всё насухо), следует проехать на машине чуть больше 1000 км.Если расход масла изменился в желаемую сторону - стал меньше, ты на коне!!! Меняешь клапан и дальше жизнь - сказка. Но если всё останется как прежде и в коллекторе появиться масло, то дело в Цил.ПГ - масло кольца не снимают из-за их закоксовки, картерное давление выше нормы из-за прорыва газов из камеры сгорания. В общем путь к среднему ремонту двигателя.Хочу немного тебя обрадовать: на моей практике имели место быть случаи, спасшие подобную неисправность раскоксовкой с помощью =ЛАВРА=. Не панацея от бед, но в 20-30% помогает.И ещё. Следовать инструкции на упаковке не нужно - делать нужно моим способом, тогда вероятность положительного эффекта возрастёт в разы. Но об этом позже. И напоследок: никаких промывок дроссельной заслонки - эта "забава" совсем не из этой оперы. Наживёшь себе дополнительных головных болей. По моему предварительному мнению причина в клапане вентиляции... Но, дай-то Бог! Удачи! Пиши. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hitric 85 Опубликовано: 28 февраля 2015 @Карболид, спасибо за советы. Начать следует с клапана принудительной вентиляции картера Это тот , который вкручивается в клапанную крышку? Сегодня я его выкрутил, потряс внутри что-то болтается, похоже шарик. Дунул со стороны шланга (через штуцер) - не продувается, с противоположной (как-бы изнутри крышки)- продувается свободно. Так и должно быть? Т.е. получается давление из под клапанной крышки свободно проходит через клапан и далее по шлангу идет к дросселю. Когда снял с клапана шланг из него капнуло масло. никаких промывок дроссельной заслонки - эта "забава" совсем не из этой оперы. Наживёшь себе дополнительных головных болей. Уже нажил. Завтра записался на диагностику. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Карболид 313 Опубликовано: 1 марта 2015 @Карболид, спасибо за советы. Это тот , который вкручивается в клапанную крышку? Сегодня я его выкрутил, потряс внутри что-то болтается, похоже шарик. Дунул со стороны шланга (через штуцер) - не продувается, с противоположной (как-бы изнутри крышки)- продувается свободно. Так и должно быть? .. Клапан работает хитро:с одной стороны он заперт, а с другой,поддавливаясь калиброванной пружинкой,приоткрывается со стороны коллектора пропорционально степени разрежения в нём (коллекторе). Т.е. работает он автоматически, создавая отрицательное давление в картере двигателя в той или иной степени, тем самым вентилирует картерную полость. Неправильная его работа пропускает маслянную "пыль" полным потоком во впускной коллектор и масло сгорает в камере сгорания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Карболид 313 Опубликовано: 1 марта 2015 Масло, попав в камеру сгорания, со временем коксует кольца в канавках поршней - ситуация усугубляется в геометрической прогрессии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hitric 85 Опубликовано: 1 марта 2015 Ясно! Щас заглушу его. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ruls 1130 Опубликовано: 1 марта 2015 а номерок сальника маслозаливной крышки никто не подскажет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Карболид 313 Опубликовано: 1 марта 2015 а номерок сальника маслозаливной крышки никто не подскажет? Вот это? - http://www.exist.ru/price.aspx?pid=DF602A17&sr=75&Cat=Nissan Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ruls 1130 Опубликовано: 1 марта 2015 Вот это? - http://www.exist.ru/price.aspx?pid=DF602A17&sr=75&Cat=Nissan да, сальник сам на ней нужен... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Карболид 313 Опубликовано: 1 марта 2015 да, сальник сам на ней нужен... Новая крышка за 199 рублей не решит проблему? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ruls 1130 Опубликовано: 1 марта 2015 Новая крышка за 199 рублей не решит проблему? решить-то решит, тока сальник дешевле будет... на другом Ниссане менял 1,5 года назад - Ниссановский сальник стоил 20-25 рублей... На Хитрого что-то ОТДЕЛЬНО сальник этот найти не могу... ни один каталог не кажет его отдельно, только с крышкой вместе... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Карболид 313 Опубликовано: 1 марта 2015 решить-то решит, тока сальник дешевле будет... на другом Ниссане менял 1,5 года назад - Ниссановский сальник стоил 20-25 рублей... На Хитрого что-то ОТДЕЛЬНО сальник этот найти не могу... ни один каталог не кажет его отдельно, только с крышкой вместе... Поюзай в гугле, может ещё дешевле найдёшь сальник на машину за мильён. Без обиды. Удачи!!! 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
chuk78 2659 Опубликовано: 1 марта 2015 можно даром паклю подмотать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hitric 85 Опубликовано: 2 марта 2015 Карболид сказал(а) 28 Фев 2015 - 21:30: никаких промывок дроссельной заслонки - эта "забава" совсем не из этой оперы. Наживёшь себе дополнительных головных болей. Уже нажил. Завтра записался на диагностику. Сегодня ночью пришлось изрядно поездить, и заметил что обороты на горячую уже стали чуть больше 750 где-то 780-790. Анализ такой: в процессе работы заслонка "засирается", поток воздуха из-за этого уменьшается, поэтому и обороты должны уменьшаться, а они неизменны. Отсюда вывод что заслонка в процессе засорения адаптируется под засор потихоньку приоткрываясь оставляя нужный просвет для подачи воздуха. Удалив грязь получаем большой просвет и как следствие повышенные обороты. И для возврата обратно в нужное положение требуется просто время. ИМХО Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ruls 1130 Опубликовано: 2 марта 2015 можно даром паклю подмотать вот по этой причине я к Вам на сервис и не езжу! Все либо на скотч приматываете, либо на проволочки притягиваете! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ruls 1130 Опубликовано: 2 марта 2015 Поюзай в гугле, может ещё дешевле найдёшь сальник на машину за мильён. да уже заказал крышку за 183 рубля... завтра привезут! менял вчера свечи и в 1-м цилиндре масло было, вся катушка тоже в масле... думал сальник свечного колодца, оказалась - прокладка крышки уже дубовая... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hitric 85 Опубликовано: 2 марта 2015 Сегодня после 3 часов толкания по пробкам настало счастье - ДЗ самообучилась и обороты пришли в норму, но во время длительных простоев специально глушил и заводил двигатель. Диагносты не могли справится из-за сигналки Блэк Баг, все видел, начинал обучать и зависал, сигналка обрубала все связи с мозгами ввиду того что длительное время не было никаких манипуляций для заводки. @Карболид, заглушив клапан, действительно не почувствовал разницы. Уровень масла на щупе сфотограировал чтоб потом сравнить, теперь как наезжу км.-ры отпишу по результату. Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
chuk78 2659 Опубликовано: 2 марта 2015 можно даром паклю подмотать вот по этой причине я к Вам на сервис и не езжу! Все либо на скотч приматываете, либо на проволочки притягиваете! вы действительно шутку про вашу экономию на копеечной крышке не поняли? и как вы можете ездить в сервис к нам если даже не знаете где он находиться и тем более качество работ! клевета и ложь с вашей стороны не красивое качество Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ruls 1130 Опубликовано: 2 марта 2015 вы действительно шутку про вашу экономию на копеечной крышке не поняли? дык вы тоже походу не понимаете...шУток Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
chuk78 2659 Опубликовано: 2 марта 2015 ну тогда извиняй если что не так подумал Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
