Могла и катушка на одном из цилиндров навернуться...
Я бы добрался либо к Автоуниверлалу, либо в ЧекИнжинАвто, либо к Файнавто - клубные сервисы с адекватным подходом к людям.
Доброго времени суток.
Требуется помощь.
Предыстория:
а/м X-Trail t31 le 2008 2.5. Установлен иммобилайзер black bug у дилера во время покупки.
Зимой глох при движении в процессе прогрева (после прогрева работал нормально). В один из дней машина перестала заводится – перестал включаться стартер. Ввиду отсутствия времени о машине «забыли» до настоящего времени.
Поставили новую АКБ – стартер не работает. Машину на эвакуаторе доставили на СТО. Там причину не установили, но вернули способность к перемещению – сняли реле ингибитора стартера и установили перемычку (в результате стартер можно включить в любом положение селектора АКПП).
Что имеем:
1. Ошибки на панели приборов - нет и не было.
2. «Метки» автомобиль видит – звуковой сигнал есть при включении стартера, автомобиль заводится.
3. При включенном зажигание постоянно работает вентилятор охлаждения радиатора на средней скорости.
4. Не включаются дальний свет и противотуманный – пиктограммы на панели приборов включаются. Ранее при снятии с охраны были световые сигналы фарами – к сожалению, никто не помнит какими именно.
5. Не включаются дворники лобового стекла (на всех режимах). Подача омывающей жидкости есть. Дворник заднего стекла работает.
6. Возможно есть другие не работающие электроприборы.
10 минут назад, maramid@ya.ru сказал:
. Машину на эвакуаторе доставили на СТО. Там причину не установили.
Дмитрий, все партнеры в помощь Вам:
Проблема не решена в одном из указанных сервисов.
11 минут назад, maramid@ya.ru сказал:
Остальные восемь тоже не внушают доверия ?
7 минут назад, Игорь55 сказал:
Жду ответа на поставленные вопросы.
5 минут назад, maramid@ya.ru сказал:
Вот это постановка вопроса:D.
Берите схемы, берите тестер и вперед, ясновидение еще не развилось у нас.
Либо ищите адекватного диагноста.
Уважаемы Яков!
Крайне признателен Вам за проявленное внимание к моему посту.
Вы категорически правы, что мне нужно искать адекватного диагноста и электрика.
Добавлю еще - знающего данную модель и коммутацию блоков, а так же располагающего необходимым диагностическим оборудованием.
По поводу вашего предложения что мне делать... - обычно на данные предложения я отвечаю автору куда идти, но в вашем случае пока воздержусь, ибо пока не понимаю цель вашего послания
