contik
Заглушка радиатора рядом с пробкой
Добрый день!
Столкнулся с тем, что потек радиатор из под заглушки, которая под углом 90град от основной пробки радиатора. Эта заглушка на резьбе и смотрит на водителя =) (на ней еще звездочка нарисована, чтобы откручивать)
Радиатор у меня менялся, т.к. тек в том году вехний бачок. Уже точно не помню, но кажется, взял Termal 258365J - встал отлично и год работал отлично ... пока не такой конфуз =(
попробовал эту заглушку подтянуть посильнее - оказывается там резьба срываться начинает, т.е. закрутить можно достаточно сильно, но потом еще чуть-чуть - и срыв =(
(это я все от руки кручу, без инструмента, чтобы не подумали что =)
По ощущениям - резьба разболтана, т.к. слишком сильно люфтит.
Может есть какие идеи, как можно эту заглушку укрепить, чтобы не менять радиатор, т.к. он в очень хорошем состоянии и просто жалко =(
Подумалось, может тонкую фольгу на резьбовое соединение положить ... или вообще, как и с сантехникой - спец. лентой или ниткой? Кто-нть так пробовал? А может и какие-нть авто-герметики?
Спасибо за помощь!
P.S. Авто X-Trail T31 2007 2.5 вариатор.
Попробуйте анаэробный клей-герметик. Да можно и резьбу наверно прогнать или прокладку потолще поставить. Смотря где срыв резьбы.
Менять из-за такой мелочи радиатор не стоит.
Анаэробный - это который жидкий, для резьбовых соединений?
Прогнать резьбу не выйдет - т.к. слишком уж большое отверстие, пробка слишком люфтит в своей штатной резьбе, удивлен, что с такой болтанкой она год прожила. Поэтому и думаю вариант про сантех-нить или ленту. Они, по крайней мере, утолстят пробку и она по идее должна плотнее сидеть.
Взять прокладку побольше - вообще не вариант, т.к. пробка и так держится на далеких витках, ближние похоже совсем плохие =(
Ну не совсем жидкий,типа обычного герметика.
Ну на крайняк,можно и фумку и тангит унилок попробовать. Можно и заглушку среди той же сантехники подыскать и резьбу если не подходит прогнать.
хмм, а ведь про то, что по этой резьбе можно найти заглушку из сантехники мне в голову не пришло, спасибо за наводку =) !
P.S. еще что вспомнил - а пробку радиатора я ведь так и не менял за все время (машине пробег 80т.км), хотя видел совет менять ее раз в два года ... Но пальцами проверил - клапан ходит без заеданий, может дело не в заеданиях, а в самой пружине и она при определенном давлении уже не открывает клапан и начинаются проблемы?
фумка или тангит- будет вам счастье. еще есть сантехнический герметик для резьб, держит 10 атмосфер. в леруа мерлен есть. тоже вещь.
но фумка- лучше всего.
Про пробку,такое первый раз слышу. Никогда не менял.
Может отстал от жизни. :D
На тазах они быстро дохли. :yes:
Ну значит мне попадались качественные. Серьезно,никогда с крышкой проблем не знал.
Да про пробку я и сам удивился, когда по яндексу лазил - очень много советов именно начинается с пробки. Причем речь совсем не о тазах идет .... сам тоже ее никогда не менял =\
Решилась проблема? Как? тоже сыро в этом месте стало, недавно заметил.
Ну ничего себе вы тему подняли! =) Машину уж давно продал, а решилось все достаточно банально - взял обычную паклю (сантехнический лен), намотал ее на пробку и вкрутил. Больше этой проблемы вообще не возникало! =)
Здравствуйте. Тема вижу старая, но у меня проблема такая же подчти с этой пробкой образовалась, толькл у меня пробка на пополам развалилась, заколхозил временную заглушку. Живу в Хабаровске. Вопрос может есть у кого-нибудь старый не годный радиатор с целой пробкой? Либо может кто подскажет где найти пробку такую. Номера у нее нет.
15 часов назад, Bloodmoon1985 сказал:
Живу в Хабаровске
Там нет разборок японских машин???
@Bloodmoon1985  21441-JG00A касарь делов :D
5 часов назад, Сэм сказал:
Есть. Но там пробок этих нет. А радиатор только целиком.
4 часа назад, mechanic сказал:
Спасибо. Но это не то(
Ну так Вы, наверное, у них эти пробки спрашиваете? Конечно, они Вам из целого радиатора её выкручивать не будут. Надо к ним ехать и спрашивать машины, битые сильно спереди, у которых радиатору хана и просить скрутить с них пробку.
Ну или подобрать по диаметру и резьбе какую-то альтернативу в сантехнических фитингах.
А тут вряд ли кто-то держит про запас дырявый радиатор с целой пробкой)))
