Funjoker 5 Опубликовано: 9 мая 2017 А я со своей гирляндой тоже разобрался. Причина обидно банальная-сгнил провод в фишке около муфты 4wd. в той части которая от муфты провода целые - муфта звонилась как требуется, а вот в "папе" окисленный провод-видно 1-2 волоска изредка давали контакт, отсюда и хаотичность возникновения гирлянды. Тестером и булавкой прозванивал провода - то звонится, то нет, плюнул и срезал фишку-законтачил напрямую- все заработало, только потом фишку разобрал (все разбирется). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пожарный 4 Опубликовано: 19 мая 2017 (изменено) Стали загораться лампы 4wd, ESP, скользкая дорога при понижении температуры...при проверке показало на ошибку реле исполнительного механизма блока управления 4wd, поставил новый блок...проездил неделю, все нормально, а через неделю вдруг утром опять та же ситуация, горят желтым цветом три лампы 4wd, ESP, скользкая дорога, в чем может быть причина..подскажите...причем заметил, что лампы загораются только при перепаде температур на улице, когда утром около 3-5 градусов тепла, как только температура повышается до 12-15 градусов после стоянки при запуске лампы тухнут..не горят. Изменено 19 мая 2017 пользователем пожарный Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rodger711 71 Опубликовано: 19 мая 2017 Наверняка обрыв цепи одного из датчиков АБС. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пожарный 4 Опубликовано: 19 мая 2017 Так систему АБС прозванивали...все в порядке...АБС работает..лампа АБС на панели не горит..сканером проверяли датчики АБС..ошибок нет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
chuk78 2660 Опубликовано: 19 мая 2017 @пожарный посмотрите разъем и провода на муфте Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пожарный 4 Опубликовано: 21 мая 2017 разъем и провода в порядке..все звониться Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Slavok 3 Опубликовано: 6 февраля 2018 Год мучил меня 4 WD . В итоге : через рейлинг со стороны водителя затекала вода,по водительской стойке и вниз под левую ногу водителя, там под пластмассовой обшивкой разъемы были все в воде и окислах. Все почистил и проблема ушла. Разобрал рейлинг и устранил затекание воды, там крепеж через крышу,который кто то то по незнанию похоже открутил при замене фары в левом рейлинге, этого делать не обязательно, фара снимается при разборке только сверху. 2 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Uryi 0 Опубликовано: 2 мая 2018 В 19.05.2017 в 15:37, пожарный сказал: Стали загораться лампы 4wd, ESP, скользкая дорога при понижении температуры...при проверке показало на ошибку реле исполнительного механизма блока управления 4wd, поставил новый блок...проездил неделю, все нормально, а через неделю вдруг утром опять та же ситуация, горят желтым цветом три лампы 4wd, ESP, скользкая дорога, в чем может быть причина..подскажите...причем заметил, что лампы загораются только при перепаде температур на улице, когда утром около 3-5 градусов тепла, как только температура повышается до 12-15 градусов после стоянки при запуске лампы тухнут..не горят. Добрый вечер, недавно столкнулся с той же проблемой, 4wd, Esp, скольская дорога, постоянно глючит, то горят тотухнут. Подскажите пожалуйста, как с проблемой справились, заранее спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
marchellod 0 Опубликовано: 4 ноября 2018 Загорелась надпись 4wd, пропал полный привод. Диагностика показала ошибку c1204, неполадки с электромуфтой. Прозвонили провода до разъёма у заднего дифференциала, все в порядке. Сказали проблема внутри. Читал что у кого-то был обрыв провода внутри корпуса, решил разобрать посмотреть. Итог - сломанная клемма одного из контактов, поменял и все работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Taker 3 Опубликовано: 1 февраля 2019 А у меня при переключении режимов лампочки загораются как надо, но по факту полный привод отсутствует. Ни одно колесо не крутится. Профессиональный сканер ошибок не нашел. И даже если буксуешь где-нибудь со временем начинает моргать значок перегрева, хотя по факту зад и не подрубался. Т.е. по приборам все работает, а по факту нет. Что это? Накрылась муфта? Где поломку поискать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
chuk78 2660 Опубликовано: 1 февраля 2019 @Taker ну не дублируйте сообщения в разных темах! Их и так видят 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
megawolt90 1 Опубликовано: 4 февраля 2019 01.02.2019 в 22:14, Taker сказал: А у меня при переключении режимов лампочки загораются как надо, но по факту полный привод отсутствует. Ни одно колесо не крутится. Профессиональный сканер ошибок не нашел. И даже если буксуешь где-нибудь со временем начинает моргать значок перегрева, хотя по факту зад и не подрубался. Т.е. по приборам все работает, а по факту нет. Что это? Накрылась муфта? Где поломку поискать? Такая же проблема возникла. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
megawolt90 1 Опубликовано: 7 февраля 2019 (изменено) . Изменено 7 февраля 2019 пользователем megawolt90 нашел более подходящую тему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
