SDKS 3 Опубликовано: 11 сентября 2014 Господа! Кто-нибудь напругу в состоянии промерить? Делов на 2 минуты. Дайте информацию. А то тоже нужно датчик заказывать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rubberdick 333 Опубликовано: 11 сентября 2014 Странно, что карб клиент такого эффекта не давал. Карбклинер на основе ацетона, чтоб смолы растворять. А не все то, что растворяется в бензине, растворяется ацетоном. А я нефрас (бензин калоша) купил в Леруа Мерлен. Больше нигде не мог найти. Лучше им промывать, а то в автомобильном бензе присадок дохрена и цвет у него желтовато-синеватый, как коллоидный раствор. А нефрас абсолютно прозрачный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigMyke 109 Опубликовано: 11 сентября 2014 А спец.аэрозоли для чистки ДМРВ чем хуже?))) Или лучше? Или пофигу?) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rubberdick 333 Опубликовано: 11 сентября 2014 Купил аэрозоль. Но не пробовал. Предпочёл вот: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigMyke 109 Опубликовано: 11 сентября 2014 Сегодня попытался сделать "откачку масла"... В эксперименте участововали: - Шприц "Жанэ" - Система для периливания - Пустой пузырь для отработки. Вобщем, как только трубку не пытался просунуть до масла - хрЭн-с... Решил излишние усердия не прикладывать. Замена масла буит просто. Потом вынул ДМРВ и он был в масляных капельках. Промыл, поставил обратно. Вобщем, после замены масла будет ясно что к чему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton99 2231 Опубликовано: 11 сентября 2014 Карбклинер на основе ацетона, А не все то, что растворяется в бензине, растворяется ацетоном.Я вот никак не мог в это поверить. К тому же, ацетон может растворить то что не надо. Изоляцию с проводов, etc. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksey1111 68 Опубликовано: 12 сентября 2014 ребят, уже писали тут неоднократно что нельзя ацетоном итп... нефрасом! просто в гугле вбейте чистка дмрв и пару тройку статей читните... у нас сенсор как я понял на пьезиках вроде блин покупал я на ибее помню дмрв и кудато запихнул так до сих пор найте не могу и соответственно поменять... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigMyke 109 Опубликовано: 12 сентября 2014 Кстати... а вот тот самый заброс масла в воздуховоды, а в последствии и на ДМРВ - эт не может быть результатом того, что клапану картерных газов кабздец? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton99 2231 Опубликовано: 12 сентября 2014 Шо, с новья ?.. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigMyke 109 Опубликовано: 12 сентября 2014 Шо, с новья ?.. Да не совсем. Машине 4 года будет в декабре, но пробег - без малого 32000км. Мало кто верит, но факт) Просто когда масло прям впритык под завязку налито - оно вроде как переливает и сей клапан разрушает. Где-то тут на форуме такое прочитал)))))) Просто догадка))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rubberdick 333 Опубликовано: 13 сентября 2014 Не ну некое подобие маслоотделителя стоит сверху на движке круглое черное от которого трубка идет к впускному шлангу. Но клапан? Незнаю не нашел я его на деталировках M9R. И потом уровень хоть и повышенный масла, но плещется в картере. И может только влиять на повышенный заброс масла коленвалом вверх. То есть поднятие масляного тумана более насыщенного, чем обычно в картерных газах и вынос его через вентиляцию. Но клапан? Слышал ли кто про его существование? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bare_Metal 82 Опубликовано: 13 сентября 2014 вот тот самый заброс масла в воздуховоды, Пробег 22000 км, в воздуховодах сухо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton99 2231 Опубликовано: 13 сентября 2014 А спец.аэрозоли для чистки ДМРВ чем хуже?))) Или лучше? Или пофигу?)Я почитал, погуглил. Спецаэрозоли, я так понял, на спирту. Это более щадяще, чем ацетон. Парадокс, но ВД40 тоже допустим. Продувать воздухом нельзя ввиду хрупких внутренностей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rubberdick 333 Опубликовано: 16 сентября 2014 Как отсосать излишек масла из двигателя. Я отсосал поллитра. Покупаем трубку для омывателя стекла. Я нашел моток 5 метров за 100 руб. Диаметр подходящий. Отрезаем кусок и проталкиваем в горловину дуя в нее паралельно до момента когда забурлит масло. Значит попали. Далее ртом высасываем аккуратно масло пока оно не подойдет очень близко к концу. Зажимаем трубку, удерживая масло и одеваем на шприц лучше 50 мл. Если нет сойдет и 20 мл, но чаще придется откачивать. Высасываем масло в шприц, зажимаем трубочку чтобы масло не ушло, сливаем масло из шприца в емкость, снова надеваем и выкачиваем. И так несколько раз - сколько нужно. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sevasdoc 338 Опубликовано: 16 сентября 2014 Принцип верный, все дело в диаметре трубки. От системы видать толстовата оказалась. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigMyke 109 Опубликовано: 16 сентября 2014 да. выходит, что толствата. осталось теперь трубку такую же нарыть. ну и о результатах узнать) ксткти, о клапане картерных газов. о нём неоднократно-упомянают в теме о масле в воздуховодах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zlorus 49 Опубликовано: 16 сентября 2014 да нету там никакого клапана. сними пластмасу и глянь только типа расширительно бачка после выхода с башки и проводов 0. клапан если и есть то электронный. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rubberdick 333 Опубликовано: 17 сентября 2014 осталось теперь трубку такую же нарыть. а что ее рыть? в "Руси" артикул 39540 цена 24 руб Шприц 10 руб в любой аптеке. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rubberdick 333 Опубликовано: 17 сентября 2014 ксткти, о клапане картерных газов. о нём неоднократно-упомянают в теме о масле в воздуховодах. нету клапана. а маслоотделитель штатный есть вот описание его снятия Отсоедините шланг (4) вентиляции картера от маслоотделителя. Отсоедините разъем проводов от форсунки 1 -го цилиндра, считая со стороны привода ГРМ Отсоедините жгут проводов (5) форсунок от маслоотделителя. Снимите винты (6) крепления маслоотделителя. Снимите маслоотделитель вместе с тепловым экраном. Снимите винты крепления теплового экрана. Снимите тепловой экран. Снимите топливосборную прокладку. Снимите маслоотделитель. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton99 2231 Опубликовано: 17 сентября 2014 Но клапан? Слышал ли кто про его существование? есть клапан. Вот номерок. 118106N202 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
