Borism1 1303 Опубликовано: 26 ноября 2019 1 час назад, Andrey_66 сказал: Непонятно, почему такая пила на графике? Борис, у тебя тоже такая пила? Посмотреть не могу. Прибор один. И сейчас у хозяина - Александра. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21009 Опубликовано: 26 ноября 2019 @Andrey_66 https://forums.drom.ru/nissan-x-trail/t1150992042-p21.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
23BigMan 28 Опубликовано: 26 ноября 2019 (изменено) Вот все напряжения какие есть по датчикам Изменено 26 ноября 2019 пользователем 23BigMan Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
23BigMan 28 Опубликовано: 26 ноября 2019 (изменено) Доеду до тестера промерю подводящее питание на колодке датчика на холостом.. которые по проводам? Кто помнит Чтобы не искать схему Изменено 26 ноября 2019 пользователем 23BigMan Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21009 Опубликовано: 26 ноября 2019 @23BigMan а у Вас сколько за бортом в Краснодаре? Вроде все напряжения в норме и в допусках, кроме сомнительного напр мафа на хх. Темпер всас возд +40 как то много. Ну если тепло у вас, то норм. Опять же вот 27 минут назад, Pzm76 сказал: @Andrey_66 https://forums.drom.ru/nissan-x-trail/t1150992042-p21.html Не пойму, на хх 0.5-2.5 норма? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
23BigMan 28 Опубликовано: 26 ноября 2019 По ссылке там t30 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 26 ноября 2019 11 минут назад, 23BigMan сказал: Кто помнит Чтобы не искать схему 1-Температура, 2-+12В, 3-масса, 4-+5В стаб., 5-расход воздуха. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
23BigMan 28 Опубликовано: 26 ноября 2019 19 минут назад, Andrey_66 сказал: 1-Температура, 2-+12В, 3-масса, 4-+5В стаб., 5-расход воздуха. Это слева на право? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 26 ноября 2019 @23BigMan Зеленый - температура. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
23BigMan 28 Опубликовано: 26 ноября 2019 Замер между белым и красным кривым тестером в покое 0.27 на холостом 1.39 Ищу еще один дизел для замера пилы Я правильно понимаю логику работы? Заходит 12 вольт в датчик после обработки возращаеться 1.4 итд? В мозг я не понял где брать 5 вольт... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 26 ноября 2019 7 минут назад, 23BigMan сказал: Я правильно понимаю логику работы? Заходит 12 вольт в датчик после обработки возращаеться 1.4 итд? В мозг я не понял где брать 5 вольт... Для замера показаний расхода воздуха - 3красный и 5голубой. стабилизированное +5В - 3красный и 4желтый. +12в -3красный и 2черный. значения температуры - 3красный и 1зеленый. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
23BigMan 28 Опубликовано: 26 ноября 2019 (изменено) У меня голубой и красный 12 Минус красный Желтого нет...проще по номерам рисуйте. 2 номер 12 в. 3 1.4 4 минус Изменено 26 ноября 2019 пользователем 23BigMan Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 26 ноября 2019 6 минут назад, 23BigMan сказал: У меня голубой и красный 12 Минус красный Желтого нет...проще по номерам. я специально написал номер и цвет.Голубой=серый - пусть так. Голубой - красный -12 - не понял? +5 стабилизированные выдает ЭБУ двигателя для работы ДМРВ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
23BigMan 28 Опубликовано: 26 ноября 2019 2 и 4 =12в 3 и 4=1.39в 4и 5 = 1.98 в Дальше мерял вольтаж с корпусом и 4 тоже есть питание . Завтра куплю новый тестер и померяю все а то ночь не видно и игла отвалилась. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 26 ноября 2019 12 минут назад, 23BigMan сказал: Завтра куплю новый тестер и померяю все а то ночь не видно и игла отвалилась. Да ты все замеры делай относительно массы (3-красная), причем тут новый тестер? Тупо прикрути один конец тестера к 3- красная, а другим делай замеры по 1,2,4,5 и будет тебе счастье. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
23BigMan 28 Опубликовано: 26 ноября 2019 Он глючит по экрану..прижмешь показует через раз. Масса у меня вроде 4. Распущу косу там удобнее и так возле разьема понаковырял(. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 26 ноября 2019 3 минуты назад, 23BigMan сказал: Масса у меня вроде 4 Можешь прицепиться на "-"АКБ, на двигатель. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
23BigMan 28 Опубликовано: 27 ноября 2019 http://patrol61.ru/viewtopic.php?f=59&t=510 Почитайте у рестайла наш датчик. И коменты тоже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 27 ноября 2019 38 минут назад, 23BigMan сказал: Почитайте у рестайла наш датчик. И коменты тоже. там движок другой, 3 литра. единственно там полезная фраза: должно быть в пределах 1.5-2.0В. В случае заглушенного EGR, напряжение на холостых будет в пределах 1,95 - 2,05В. Т.е. отличия в показаниях. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
23BigMan 28 Опубликовано: 27 ноября 2019 Именно!!! но и за 5 вольт инфа интерестная. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
