gnatc 67 Опубликовано: 30 октября 2012 На старых ниссанах где была система NATS это делалось очень просто бучение брелока иммобилайзера NATS Nissan Primera 1. садимся в машину, захлопываем двери, но не блокируем центральным замком; 2. вставляем ключ в замок зажигания и поворачиваем из положения OFF до ON 6 раз в течение 10 сек.; 3. оставляем в положении OFF (в принципе, так и получится) и ждем 2-10 сек.; 4. система отрапортует вход в режим программирования двойным подмаргиванием аварийки (а не светодиода, как в некоторых источниках пишут!); 5. далее, брелок в руки - зажимаем кнопку закрытия и, удерживая ее, нажимаем 3 раза на кнопку открытия; 6. отпускаем кнопку закрытия - в течение 10 сек. система моргнет один раз - мол все прошло нормально; 7. повторяем операцию с брелком для других его собратьев, если таковые имеются; 8. поворачиваем ключ в положение ON для выхода из процедуры; 9. проверяем работоспособность брелоков. У меня неожиданно на халяву появился новый ключ. Вопрос: Как его самому вписать в Т31? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex Puff 3961 Опубликовано: 30 октября 2012 То, что ты привел, - это ни фига не обучение иммобилайзера. Это обучение пультов дистанционного открытия дверей. Иммо прописывается только с компа или с Консалта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DaVinci 315 Опубликовано: 30 октября 2012 такой же вопрос. есть девственный ключ оригинал (болванка) без зубцов. как его прописать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex Puff 3961 Опубликовано: 30 октября 2012 Болванка с начинкой? Еще раз - с Консалта или с компа! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DaVinci 315 Опубликовано: 30 октября 2012 Болванка с начинкой?Еще раз - с Консалта или с компа! болванка с иммо, две кнопки. штатный ключ. консалт и комп- кто эти люди ? мне ехать к ОД или еще гденить могут прописать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DRON_63 231 Опубликовано: 30 октября 2012 Имеющуюся болванку НАВЕРНОЕ только консалтом и то не каждым, а со спец картой которая стоит немалых денег и есть не у каждого кто владеет консалтом. Если со страховкой не заморачиваться то к диггерам. Еще вариант - есть конторы которые изготавливают т.н. дубликаты чип ключей. Тут поиск по городу The Мля... Консалт, это специальный приборчик который позволяет подключать ноутбук к автомобилю... http://images.yandex.ru/yandsearch?stype=i...ext=Consult%203 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex Puff 3961 Опубликовано: 30 октября 2012 Еще Ниссандатаскан это умеет делать и TECU. http://www.nissandatascan.com/ Пардон, про NDS поторопился. Она с Т31 не работает. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alexander1969 0 Опубликовано: 10 февраля 2013 На старых ниссанах где была система NATS это делалось очень просто На новых Т31 2011 не проходит. Вместо одного работающего и одного нового незапрограммированного, по этой методике получилось ДВА не работающих. Пока вопрос открыт ищу алгоритм программирования штатных брелков ЦЗ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dave@911 8 Опубликовано: 11 февраля 2013 На новых Т31 2011 не проходит. Вместо одного работающего и одного нового незапрограммированного, по этой методике получилось ДВА не работающих. Пока вопрос открыт ищу алгоритм программирования штатных брелков ЦЗ. Ключи прописываются с помощью прибора Consult. Получается что Вам нужно или к дилеру или к человеку, у которого это прибор есть и он умеет им пользоваться. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Locke 0 Опубликовано: 14 апреля 2015 Иммо прописывается только с компа или с Консалта. Доброго дня, а может старый ключ "размагнититься" например, у меня машина не заводится если покататься час и заглушить, сутки постоит и с полпинка заводится.. работает потом ровно, когда не заводится - причина - не приходит сигнал на форсунки.. (( и как понять, что ключ узнан ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SANbICH 62 Опубликовано: 10 сентября 2018 Привет всем. После установки сигнализации с автозапуском, пропал радиоканал у одного из штатных ключей. Чип работает в обоих. Подскажите пожалуйста как прописать его заново. Икстрейл т31 2013г. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Newoff 1 Опубликовано: 24 января 2021 Заменил в обоих ключах батарейки, теперь замок не открывается ни с одного ключа, как вернуть всё как было? Т31 2008 года. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21121 Опубликовано: 24 января 2021 @Newoff ну явно дело в новых батарейках. Полярность, марка элемента соблюдены? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Newoff 1 Опубликовано: 24 января 2021 Так и со старыми теперь не работает. Полярность и марка соблюдены. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21121 Опубликовано: 24 января 2021 @Newoff до замены всё работало? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Newoff 1 Опубликовано: 24 января 2021 @Pzm76 да Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21121 Опубликовано: 24 января 2021 @Newoff попробуйте поставить старые, если работали и не выкинули. Либо другие, подороже. С заменой элемента прошивка не слетает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Newoff 1 Опубликовано: 24 января 2021 @Pzm76 так я выше писал, что пробовал ставить старые, с ними тоже не работает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21121 Опубликовано: 24 января 2021 @Newoff даже не знаю, что и думать. Подождите, может ребята подскажут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21121 Опубликовано: 3 апреля 2021 @Newoff решили проблему? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
