леха норман 23 Опубликовано: 25 мая 2016 Согласен, что там куча информации для обывателя не нужная. Я долго понять не мог почему у меня уровень масла то по нижней метке, то у изгиба, скинули ли датчик старения в сервисе или нет (взяли деньги и выдали чек и отправили с богом). Сейчас начинаю понимать варик. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rsv303 1 Опубликовано: 27 мая 2016 Вчера решил заморочится замером уровня масла в варике. Прогрел коробку до 87 градусов (смотрел через блютуз и прогу с Мурано) Селектор переключал как в мурзилке. Масло было выше уровня, с пузырьками. Слил шприцом 5 раз по 100 грамм, уровень стал на заштрихванной области немного выше середины. Сегодня с утра решил замерить уровень "на холодную". Прогрел коробку до 40 градусов, вынул щуп, а масла нет!!!. При 60 град. масло немного появилось на щупе. Прогрел до 87 градусов, уровень был меньше чем вчера при манипуляциях и опять пузырьки. Сегодня добавил 100 гр. Уровень вернулся до вчерашнего замера. Все замеры производились в гараже, на одном и том же месте. Завтра еще попробую померить. Очень сильно масло расширяется похоже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Halk 1 Опубликовано: 30 мая 2016 Все верно - уровень очень сильно зависит от температуры масла ВАРИАТОРА (а не двигателя)... как вообще можно говорить про уровень если температуру не меряют (как и другие ненужные обывателю параметры:-) - не представляю.... если немножко покопаться в этой теме про уровень по просторам интернета, то вообще можно найти очень много интересного - например - у аутландеров в букваре вообще есть график отклонения уровня масла в свт при изменении его, масла, температуры при измерении !!!! и значения колзабавния там - очень не хилые...( мм на щупе от градуса ) а мы - так - на глазок....и сойдет.... мне вот осталось только точно померить температуру масла в свт...)) так как рабочей программки так и не нашел пока.... (даже torque купил...- но параметры свт наших хтрейлов она не читает) так что буду признателен всем за дельные советы! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
a614ka 3 Опубликовано: 2 июня 2016 (изменено) Добрый день! Тоже после самостоятельной замены масла в вариаторе неделю не мог спокойно спать. На форуме кашкаев пишут, что после замены масла и снятия МО, помещается 6-6.5 литров масла. У меня в гараже пол ровный и я залил 6.5 литров, но после прогрева масла даже при 80 градусах (мерил программой CVTZ50) на щупе масло на нижней риске штрих зоны и коробка свистит, а если выровнять авто по порогам, то и того меньше. В общем у меня после замены вошло 7.3 литра. Меряю так: Приезжаю с трассы (50-100 км), подъезжаю к гаражу, возле гаража небольшой уклон, мерил уровнем по порогам авто и получилось идеально ровно, щелкаю селектором, и если сразу померить уровень то будет чуть выше сетки и несколько пузырей, а если подъехать и постоять минуту а потом пощелкать то будет +- в верхней границе сеточки при температуре 75-80 град. А если заехать на ровную поверхность, то уровень будет выше сетки, но я думаю оффициалы меряют на подъемнике и поэтому актуально выровнять по порогам, ведь у всех хитрил попка выше переда. Кто что думает по этому поводу? Да и при таких замерах коробка ведет себя отлично, свиста нет и можно разгонять авто и при 1.5 и при 2 тыс оборотов в минуту, а при маленьком уровне такое ощущение что буксует сцепление, чуть нажал на газ и обороты 4 тыс. а машина неохотно едет. А если перелить масла то переключения с Р на Д становятся жестче и имеются толчки. Изменено 2 июня 2016 пользователем a614ka 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mutabor 2156 Опубликовано: 2 июня 2016 Кто что думает по этому поводу? А если просто залить только, сколько слилось? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
xxxXPyCTxxx 22 Опубликовано: 2 июня 2016 На сколько слилось я бы не ориентировался. Два дня назад менял масло и фильтра. Слил 7,5 литра(сливал в пятерки от питьевой воды) одна полная, вторая на половину. Залил примерно 7 литров. Ориентир на холодную между двумя насечками. И не прогадал! Покатался километров 10. Температура варика была 59 градусов (cvtz50). Померил, было на 1-2 мм выше середины в заштрихованной зоне. Я думаю все ништяк! 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ruls 1133 Опубликовано: 2 июня 2016 Александр, вот ты морочишься-то! Масло меряй на холодную и чтобы уровень был в допуске НА ХОЛОДНУЮ. Дальше с этими проверками на горячую я вообще бы не стал связываться. Уровень "на холодную" считаю самым оптимальным замером... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rsv303 1 Опубликовано: 2 июня 2016 Масло меряй на холодную и чтобы уровень был в допуске НА ХОЛОДНУЮ Вопросик! При какой температуре коробки мерить на холодную? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ruls 1133 Опубликовано: 2 июня 2016 При какой температуре коробки мерить на холодную? точных данных именно по цифрам температуры не имею, т. к. НЕТУ у меня датчика температуры на вариаторе. Конструкцией авто - НЕ предусмотрено! Я НЕ проверяю постоянно масло в коробке, т. к. мне это нЕзачем делать... я уже писал, что после смены масла в варике вообще туда НЕ заглядываю до очередной замены. При смене масло в ДВС - каждые 10 тыщ. км только визуальный осмотр. "На холодную" проверяю масло после ночной стоянки и то, ТОЛЬКО на следующий день после замены! Больше не марочусь... 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
дружище 906 Опубликовано: 2 июня 2016 Масло на холодную должно быть между первой и второй выемкой,а по насечке между нижней и верхней по прогреву (температуре). Если у Вас на холодную межу выемок,то на горячую у Вас будет всё в порядке. Я-мне всегда лили по верхнюю выемку и в зависимости как прогрет варик,уровень по насечкам меняется,не парьтесь. Спите спокойно,если у Вас нет ни где утечки. Самое главное масло заливать на ровном полу. Пол уровнем мерить это полный бред,а уровень масла проверяют на ровной поверхности и не сравнивают его на не ровной и потом на ровной. Обидеть ни кого не хотел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vut 87 Опубликовано: 2 июня 2016 Не заводя двигатель уровень выше изгибов.При только что заведенном может быть на кончике щупа,а может вообще не быть(в зависимости от площадки где стоит авто)... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vut 87 Опубликовано: 2 июня 2016 Дружище привет! Тоже не хочу обидеть,но в последнем твоем предложении(сижу на смартфоне-выделить цитату не смог..),есть противоречия. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vut 87 Опубликовано: 2 июня 2016 Я лично никогда не писал про измерения уровня пола уровнем...,если писал,то ткни носом Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vut 87 Опубликовано: 2 июня 2016 (изменено) Кстати говоря уровень масла два тоже разнится при уклоне 1/4 Изменено 2 июня 2016 пользователем vut Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
дружище 906 Опубликовано: 2 июня 2016 Мерьте уровень на ровном полу и будет счастье,оно там не угорает только утечка. Заливается на холодную и мериется уровень. Остальное для контроля утечки,чтобы определить ушло или нет,в том числе и на горячею. если писал,то ткни носом Я Вас не упоминал. мерил уровнем по порогам авто и получилось идеально ровно А там не знаю,дело Ваше сколько хотите столько и лейте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
a614ka 3 Опубликовано: 2 июня 2016 А если просто залить только, сколько слилось? Машину взял с пробегом 80000 дилерскую, масло менялось около 60000, решил для себя поменять масло. Проверял уровень масла в гараже и он был выше штриха, но не стал заморачиваться с подгоном уровня и соответственно сколько слилось. А когда поменял стал производить замеры. Так вот сегодня опять произвел замер (на улице 22 градуса, пробег 90 км со скоростью 100-110, темп. масла 73 градуса, уровень по порогам) и масло было на спичку ниже максимума, тут же загоняю в гараж, щелкаю потом делаю замер и уровень выше штриха и как раз там где было когда взял машину. Выходит что после ТО все было залито нормально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
a614ka 3 Опубликовано: 2 июня 2016 Александр, вот ты морочишься-то! Масло меряй на холодную и чтобы уровень был в допуске НА ХОЛОДНУЮ. Дальше с этими проверками на горячую я вообще бы не стал связываться. Уровень "на холодную" считаю самым оптимальным замером... Я на машинах проезжаю по 250-300 тыс. км. так что думаю стоит позаморачиваться. Как раз теперь по температурной таблице у меня все сходится и на холодную и на горячую (ну на сколько это возможно, больше 82 градусов при темп за бортом 30гр. мне не удавалось нагреть масло). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
a614ka 3 Опубликовано: 2 июня 2016 Масло на холодную должно быть между первой и второй выемкой,а по насечке между нижней и верхней по прогреву (температуре). Если у Вас на холодную межу выемок,то на горячую у Вас будет всё в порядке. Я-мне всегда лили по верхнюю выемку и в зависимости как прогрет варик,уровень по насечкам меняется,не парьтесь. Спите спокойно,если у Вас нет ни где утечки. Самое главное масло заливать на ровном полу. Пол уровнем мерить это полный бред,а уровень масла проверяют на ровной поверхности и не сравнивают его на не ровной и потом на ровной. Обидеть ни кого не хотел. Ну когда плитку в гараже кладешь то почему бы и не померить! А возле гаража ради интереса померил по порогам авто и получился 0. Так что не подумайте что я как дурачок бегаю с уровнем. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
a614ka 3 Опубликовано: 2 июня 2016 Мерьте уровень на ровном полу и будет счастье,оно там не угорает только утечка. Заливается на холодную и мериется уровень. Остальное для контроля утечки,чтобы определить ушло или нет,в том числе и на горячею. Я Вас не упоминал. А там не знаю,дело Ваше сколько хотите столько и лейте. Даже если у меня и перелив то 100-150 грамм (относительно ровного пола и не очень) Ничего страшного в этом нету. Пузырей на щупе нет, толчков при переключении нет. Я выбрал такой вариант замера. Просто многие пишут, что дилеры переливают масло литрами, но у меня получилось также как и после ТО, на ровном полу ( не на изгибах и тем более возле надписи нот) а немного выше сетки 3мм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
a614ka 3 Опубликовано: 2 июня 2016 Мое мнение, что на икстрейле при замене масла с заменой фильтра и продувкой радиатора входит от 7 до 7.5 литров, но не 6-6.5. На кашаке, если передний привод то 6-6.5 это его объем при замене, а если полный привод то будет как у нас. Заправочные объемы у них разные, а они все под одну гребенку делают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
