Dikobrazzi
Памятка по подбору шин и дисков!
А зачем в таком случае ему ставить проставки, если диск и так вылазит?
чем больше вылет (ЕТ), тем сильнее диск утоплен в арку.
Как же так? Я взял стальной диск на Т31 ширина 6,5 радиус 16, 5*114,3 с вылетом ЕТ40. Вчера поставил его на переднее колесо и вот: расстояние от диска до тормозного суппорта (с боку) не более 2 мм. Сейчас в раздумьях или диски продать да купить литой на 16 но с вылетом 45 или оставить что есть но ставить между колесом и торзмоным диском проставочную шайбу где-то 3-5 мм. Вообще как колеса и ступица, особенно подшипник  себя ведут если стоит шайба?
Как же так?
ну вот както так:
ну вот както так:
Ситуация вот такая:
И если бы вылет был 45, как на запаске то все было бы ОК (в запаске такого малого зазора нет!). Короче уже продаю эти диски наф... или жене отдам на Сузуку СХ4.
поставьте проставки 5 мм, такие проставки вообще ни на что не повлияют. даже родные шпильки можно оставить.
но зазор будет уже 6.5мм.
цена вопроса 800 рублей в кунцево
Резьбы на болтах не хватит если 5 мм проставки ставить. Максимум 3 мм проставка, т.к. болты будут вровень с гайкой. Большая, чем 3 мм толщина проставки, не даст гайку до конца  (на всю длину гайки) закрутить на болт.
наверно просто у этих дисков толщина металла в районе ступицы больше чем у стандартных... у меня стандартные диски и проставки 5 мм, и резьбы еще дофига остается...
поменяйте шпильки, они любой длины продаются, на любом шиномонтаже выбьют старые и запрессуют новые. если уже купили диски и они нравятся, небольшие манипуляции может того и стоят?.
диски кременчугского колесного завода. у них, впрочем и у стандартной стальной запаски, толщина металла около 3,5-4 мм (тяжело измерить, т.к. штангенциркуль не влазит). но все равно, толщина +- 1мм не дадут необходимого зазора. станадартная запаска как раз подходит, но у нее вылет ЕТ45.
на сайте завода (http://www.wheels.com.ua/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=&Itemid=8) именно такие диски (с вылетом ЕТ40) рекомендуются для икс-трейла. короче думаю жене на сузуки сх4 поставить, там вроде ЕТ40 с радиусом 16 подходит.
Вы уже поставили диски? Они подошли?
Я такие диски уже сегодня пробовал поставить с резиной на зиму (215/70 р16). Так вот, при установке на переднее колесо оказалось, что стальной диск (КрКЗ: ЕТ40, заказал по интернету) очень близко "прилегает" к тормозному суппорту. Расстояние между ними (имею ввиду от бока суппорта до диска) около 2-3 мм. Сам диск вращается, зацепов нет. НО че-то стремно :(Шиномонтажник вообще заявил, что при торможении суппорт на Х-трейле якобы двигается не во внутрь (в сторону двигателя), а наоборот наружу. Бред!!!!)
Дальше ставить не стал, вдруг какой камешек попадет при движении...
Думаю проставочные шайбы на 5 мм (чтоб до ЕТ45 добрать) подставлять между тормозным диском и колесом на перед и сзади.
Нет я отказался от таких штамповок.
В итоге купил себе резину 215/70/16 + литой диск скад диаметр 16, вылет 45, размер отв. ступицы 66,1.
Доброго времени суток! Завтра забирать авто из салона (X-trail 2013), вчера позвонил менеджер и выяснилось что он на летних шинах. Уже все магазины объехал, взял резину Nordman Suv 215/70 R16. Не могу найти рекомендованные диски: в наличии есть только 6.5, 16, 5x114.3, 66.1, но все с вылетов 40 !!! Пробежался по форуму, но так ничего и не вынес для себя (кто пишет 40 для 17 радиуса, кто 40 и на 16 хорошо подходит). Подскажите пожалуйста такие диски нормально встанут? Звонил ОД, они говорят бери у нас комплект на 17 (за большие деньги).
Сами диски встают без проблем, а вот резину мог бы взять и 65-го профиля.
А что не так с этим профилем? Взял 70 исключительно на основе прочитанного на этом форуме )).
Все нормально по размерам (у меня такие же колеса на 2.0), а вот на резине не стоит экономить, имхо.
ОД не слушай, им лишь бы впарить. Осенью была та же проблема (штатные 17, а зимнюю резину решил по советам клубней взять 16. Диски на 16 по мануалу должны быть с 45 вылетом. Таковых не нашёл. Те что были в продаже не понравились. Те что понравились, все с ЕТ 40. Клубни успокоили что подойдут. В результате всё прекрасно подошло. Второй месяц езжу и радуюсь. Резина Gislaved Nord*Frost 100 SUV CD 215/70R16 100T. Так что бери с 40 вылетом и будет тебе счастье. Удачи.
Помогите остановить выбор размера шин для хитрилки т30 2001 года дизелёк!! Присмотрел шины фирмы Максис и вот встал вопрос по размеру!! Либо взять штатный размер 215/65 R16 либо 235/65 R16 . резина выбирается для лета!! Что думаете уважаемые??
Себе бы поставил 235/65. А раньше какой размер ставили?
До этого стояли 225/60 R16 но такого размера производитель Максиси не предлагает в данной модели!!!
Покупайте шины других производителей, не зацикливайтесь на " Маххиs". :)
Просто понравился рисунок протектора и отзывы о этой резине вроде не плохие!! MAXXIS MA-S2 Marauder II 215/65R16
