Dikobrazzi
Памятка по подбору шин и дисков!
Здравствуйте одноклубники! Подскажите пожалуйста встанет ли на Т31 2012г, резина BFGoodrich ALL-Terrain T/A LT235/70 R16 или BFGoodrich Mud Terrain T/A KM2
врядли - очень высокий борт ... разница в диаметре большая....
у меня встали хорошо 235*55*R18  - это выше максимальных штатных (225*55*r18 диаметр 705мм)  на 6мм  в дорожном просвете(12 в диаметре) и 10 в ширине , общий диаметр колеса 717мм
а у вас аж 735мм получается - при увеличенной ширине...
вот если смотреть 235*65*R16   - получается  712мм  - т.е. меньше чем у меня , т.е  железно встанет и будет работать
Добрый день!
Для заказа на зиму есть вариант:
диски 7x16 ET45, 5x114.3, DIA 66.1
шины 215/65 R16
Критичен ли размер диска для такой резины?
Читаю, читаю... а сам считаю... интересная штука получается - есть три штатных размера резины для Т31 - 225/55/R18, 225/60/R17 и 215/60/R16.
Если посчитать внешний диаметр каждого размера, то получаем 705мм, 702 мм и 665мм соответственно. Получается мало того, что клиренс уменьшается на 2 см при переходе с 18ых на 16ые диски, так ещё и скорость меньше на 5,6 км/ч соответственно ...
То есть самые высокие диски - это 18 радиуса. Исходя из этого штатными размерами (если взять за основу 225/55/R18) должны быть что-то типа:
для 16 радиуса - 215/70/R16 (на 3 мм и 0,5 км/ч больше) или 225/60/R16 (на 6 мм и 0,8 км/ч меньше)
Или я не прав?
Собственно вопроса два:
- если я прав, то на каких диска спидометр показывает самую близкую скорость относительно навигаторской?
- какой размер на самом деле "штатный"?
Изменено пользователем DenRassk
Какие-то неверные цифры приводите для 17.
У меня с салона стояли 225/60/17. По калькулятору сравнивал с 225/55/18, получал в диаметре разницу 4 мм (радиус 2 мм). Это по сути равенство при учете факторов давления в шине и износа протектора.
Блин... точно.. ошибся, исправил
подключусь в разговор
также прочитал тему и на одном правильнооднозначном не остановился
покупая авто на 18 катках что же все-таки лучше на зиму брать? 16? или все таки теже самые рекомендованные 225\55\18
в самом начале темы вроде как написано безоговорочно брать 16, но по самой теме мнений столько сколько постов)
К слову - в инструкции на Х-Trail 2012 года (выложенный на форуме http://x-trail-club.ru/forums/topic/1253-elektronnyi-variant-rukovodstva-po-new-x-trail-na-russk/ ) указано только два размера резины - 215/65/R16 98H и 215/60/R17 96H (диаметры - 686 и 690 мм соответственно, разница в скорости 0,7 км/ч).
Ни о каких 225/60/17 и 225\55\18 упоминания нет.... дурят нашего брата?
Получается за базовый азмер надо брать любой из двух 215/65/R16 или 215/60/R17?
"Позвольте! У нас все ходы записаны!" (С)
Вот, что гласит книга по авто 2013 года.
Еще добавлю про вылет: для 17 и 18 дисков он указан как 40. Это соответствует ширине шины 225 мм.
Для 16 дисков при ширине шины 215 вылет указан 45.
Всё верно!
И если обратили внимание, то стандартными там указаны 215/65/R16, то есть "плясать" надо от них получается...
То есть производитель изменил характеристики резины, не меняя ходовую в угоду внешнему виду авто...
Интересно, если в машине ни чего не менялось .... то почему размерность дисков в 2012 была одна, а в 2013 стала другая?
"Стандартные" - это наименование колонки в таблице.
Сверху вниз указаны стандартные размеры для 16, 17 и 18.
т е без проблем берем на зиму 215\65\16 и не грузимся? правильно понимаю?
ведь запаска же такая лежит
Именно так и поступил, купив реплику и Хаку6
Именно такие размеры для Т30 штатные. Но лично я пользую его только для зимы. На лето 225/70/16 АТшная Cooper Diskaverer
225/65R17 один в один
только нужно еще и диски взять 16 (при покупке будут 18), будут ли затраты оправданными? посоветуйте пожалуйста
это размер т30, даже 225\65\16 не чиркает, свой зимний комплект докатал-посматриваю на 215\70\16 и выше и мягче ИМХО
Ребят, подскажите пожалуйста! Машина рестайл, хочу взять диски Replica LA NS85 Sil на 17 но стандартный ЕТ 40 на 700р дороже ЕТ45 за один диск, насколько критично? и думаю взять Nokian Nordman SUV 5, но тоже терзают сомнения 225/60 17 дороже 225/65 R17 на 600р за балон. итого если взять ЕТ45 и 225/65 R17 выгода около 5200р. заранее спасибо отозвавшимся   :)
У же было говорено (вроде даже тут), что комплект 16 на литье будет сопоставим с голой 18-й резиной... А литьё 18-х колес стоит почти как комплект 16-х в сборе... Вот и считайте оправданы ли затраты?
Вот, что гласит книга по авто 2013 года. ecfdb9def0a5t.jpg Еще добавлю про вылет: для 17 и 18 дисков он указан как 40. Это соответствует ширине шины 225 мм. Для 16 дисков при ширине шины 215 вылет указан 45
Прошу прощения, но вот, что гласит наклейка и книга по авто 2014 года!
Для 16, 17 и 18 размера - вылет 45
Внимательно читаем: вылет 45 для шин шириной 215 мм.
В книге для авто 2013 года указан вылет 45 для ширины шины 215 мм и вылет 40 для ширины шины 225 мм.
Что Вам не понятно?
