Леша
Ящики в багажник
У меня в комплектации XE в багажники нету ящиков, и при скадывании задних сидений получается неровный пол! Нашел недорого в соседнем городе в разборе (два ящика + выкатной), как они крепятся между собой и мне наверное потребуется нижний ярус пола ?!
Разве такое возможно? <_<
почему бы нет, конструкция то одно просто нужно докомплектовать недостоющим. Если смотреть по картинкам с экзиста недостоющими звеньями являются только ящики. пол в одной и другой комплектации обозначен одной и той же позицией
Сорри за вопрос-это новый в такой комплектации идет? Без пластиковой крышки багажника?
у меня рестайлинговый в мин.комплектации без ящиков в багажнике, в след. комплектации они шли :sorry:
Ну крышку-то все равно надо искать к этим ящикам (она же пол багажника).
Я про такое и не слышал,что такое бывает,без пола...Без ящиков то да,но без пола--я не видел...Может кто еще подскажет-бывает ли такое ?
:D нееее пол то у меня есть, как и у всех, но он получается занижен на высоту ящиков! И снова вопрос: на что устанавливаются эти самые ящики?! как я понимаю мой пол станет их крышкой, а они на что встанут, на запаску)))?!
Насколько я знаю,в моей комплектации две половинки пола стоят на пластиковых боксах,в один из которых вставляется правый ящик,левый пустой,а под ними уже запаска))))
http://www.nissan-moscow.ru/models/x-trail/
что за пластиковые боксы и каким образом они в них вставляются, как я понимаю они не показаны на картинке из экзиста ?!?
Боксы 4978m,4979n,ящик правый 4990
Ща корифее подянуцца---прояснят ситуевину.....Ни разу не разбирал до запаски((((
какую-то х... про боксы рассказываете, а конструкция как я и думал: двойной пол, а между ящики.... ответ нашел в видеоролике Nissan nissan
По моему,я Вам то же самое и пытался рассказать,сорри,что не поняли меня.Хорошо,что разобрались))))
Кстати,я правильно сказал,два бокса и составляют второй ярус пола....Посмотрите внимательнее ролик и схему Экзиста
меня смутила фраза "а под ними уже запаска" :pardon:
:good::)
Зайдите в салон,где стоят новые авто,откройте багажник более полной версии авто и рассмотрите всё подробно. Так гораздо быстрее найдете ответы на свои вопросы,чем на форуме. Как говорится,лучше один раз увидеть!
И то верно))))) Все гениальное просто))) :good:
половинки соединяются под углом - как книжка. А потом эта книжка "раскрывается". А точно присутствуют ответные части под фиксаторы у спинки заднего дивана?
эта мысль ко мне пришла быстрее чем возник вопрос, ездил в одном не было, а в другой не успеваю - с работы поздно возвращаюсь, находиться за тридевять земель!
Крышка пола багажника и крышка ящиков это одна и таже деталь.
Снимаете крышку, ставите на её место ящики. Сначало правый, потом левый. Накрываете их сверху крышкой.
Всё.
Это конструктор. В более дорогих комплектациях так же можно при желании вынуть эти ящики если не нужен ровный пол. Места в багажнике становится намного больше.
Ни каких дополнительных деталей и приспособлений не надо.
