СТЭЦ
Тормоз, задняя ПТФ и ЗХ в бампере Т-31
Если честно ни хрена не понял, можно по простому, чтобы взял и поставил?
ответил для Canecat из лички:
...к этому хозяйству нужно докупить драйвира и распаять соединения и устаеновить внутрь плафончика
Диоды все попарно соединены?
Какие именно драйвера нужны?
Нужно ли собирать фильтр чтобы не было фона на магнитолу?
можно, но позже. будут готовые варианты вместе с плафоном
красные по три (ток макскимум 1.050А),
белые светодиодные матрици паралельно по две (ток 2шт по 1А максималка)
думаю желательно ШИМ, с регулируемыми напряжением и силой тока
достаточно просто качественный драйвер подобрать
Отлично! Жду когда наступит "позже" :D
Кстати,менял у Андрея задний ПТФ на ЗХ,сделал он все отлично.Легко меняется,есть возможность при желании вернуться назад,т.е.никаких изменений в проводке.ПТФ светит просто замечательно,ЗХ тоже,целая люстра получилась,видно все как днем.Хотелось еще и стопы вкорячить туда,но что то у Андрея не получилось,по честному предлагал приехать позже,но я забил.И так отлично все...А вообще то такой позитивный молодой человек,Андрей этот,рукастый,головастый и честный!
отдельная благодарность идёт СТЭЦу который прошол все "круги ада" как первопроходец, с выявлением недостатков и ожданием пока я их исправлю.
Еще раз спасибо за доведение несмелых "мечт" до реальности. Уже говорил, но еще раз повторюсь-готов быть доставщиком изделий. Часто гоняю в Москву из Кубинки. Скоро стану совсем москалем, но дача останется.
Привет всем коллегам.Собрался переделать ЗХ и ПТФ на 2-х цветных светодиодных лампах 21W21 (красно-белая).Не знаю как там в бампере проводка сделана,смогу-ли я не снимая бампера подсоединиться  к ним ?. Ставлю второй белый фонарь от праворульки.Может фото или картинка проводки в заднем бампере есть у кого.
К существующей проводке подсоединиться возможно и не снимая бампера. Через окошки где и стоят плафоны. Но нужно будет мутить с самим разъемом фонарей.
Почему к существующей недьзя. Как японимаю идут провода к ПТФ и идут провода к ЗХ.Из одного окна в другой протянуть по 2 провода и добавить к существующем. У новых ламп по 3 конца :бел.-красн.- масса.
Лампа вставляется в патрон, который в свою очередь вставляется в плафон. В патроне только ДВЕ контактные площадки. А Вам нужно ТРИ. (масса, ПТФ и ЗХ). По этому мутить с патроном придется точно. Разберите плафон, он снимается очень легко (снизу бампера два болта крепления) и сами все поймете.
Патроны куплены 3х контактные, крепление доработано и хорошо встаё в родные отверстия фонаря.
Тогда других проблем у Вас возникнуть не должно.
Если не трудно кат. номера озвучить ну и на праворучку фонарь то же, Можно в ЛС.
Поищу-сообщу ,но завтра.
Фонарь совсем необязательно именно от праворучки, наш тоже очень хорошо встает.
 сточки функционала нужен от криворучки так как у него рассеивание в противоположную сторону, а значит то что нужно.
Присоединяюсь к вопросу.
Сам приобрел фонарь от праворульки (Nissan 26545-JG00A), лежит ждет патрона и лампу. А какие брать, не могу определиться.
И лучше не в ЛС, а  сюда.
какую лампу использовал и почем брал?
Брал на dlеd.ru лампа тип w21w  smd 3528 (красно-белый) 840 iumen - 1800 р.,паьроны купил в магазе ,где автолампы всякие продают.
Патроны находил где-то на сайтах с светодиодными автолампами,не помню где.Такие же как я купил.Подогнать можно за 15-20 мин ножичком острым.
ок, спасибо.
