AlexOxygen
моя инсталяция 2 din AGC - 0071RF
Привет.
Фотки выкладывать когда начнете?
При смене шунта в разьеме микрофона, меняется не эквалайзер (его там и в помине нет), а тип оборудования, к которому соответствует тот или иной тип руля.
Вкаждом мануале на разьемах указано Eq1...4, а в полной версии мануала Equipment 1...4.
12 часов назад, Ozzy-Kiev сказал:
Привет.
Вот такой получился результат. Вписалась как родная.
Ниже тот самый разъем. Кто подскажет, какие именно кабели отвечают за микрофон? Или может быть микрофонные кабели в другом разъеме?
По поводу оборудования (equipment) большое спасибо за подсказку. Действительно так гораздо логичнее)
Вопрос в том, что нужно сравнить родной ваш микрофон с теми, что пошли под Кларион, Дэо и Бош.
Если они идентичны, то по мануалу можно глануть какая колодка идёт от Микрофона .
Если мануала нет, то можно отстегнуть колодку что у микрофона (как правило 4-х пиновая с тремя шнурками красный, серый или белый , чёрный)
и начать прозванивать. В первую очередь я бы взял та что у вас на фото: 12-пиновая ( 6 пинов Х по 2 ряда).
Приветствую Всех! Приобрел AGC - 0071RF без пин-кода разблокировки. Можете "ткнуть" на контакты человека (Игорь, кажется), который за определённое вознаграждение подберет этот код. Или может есть другие варианты получить этот пин-код. Вариант с ОД отпадает, т.к. нет никаких данных по авто, с которого снято устройство.
Изменено пользователем vladimir79
54 минуты назад, vladimir79 сказал:
Написал в личку. Делали пару недель назад. Имени не знаю.
С пятака считать содержимое, в первых строчках код указан наоборот.
Если люди скручивают счётчики приборок, то это для них легкотня.
@vladimir79 У машины 2012г не было такой  AGC - 0071RF магнитолы?Мне кажется она у всех с 2011 стояла.
Ключевое слово "кажется" является ответом.
К нам даже в 2015 заходили в страны СНГ премиум коннекты, что на жёстких дисках. А Кларион вместо Дэо и Коннект-1, так вообще легкотня.
@mechanic У меня авто февраля 12 года, а Дэу, как я понимаю, пошли после первой половины года.
Кстати, подключилась магнитола без проблем: все кнопки работают и не перепутались. Тип руля А, антенна активная. USB-разъем сделал из компьютерного кабеля и поместил его в бардачек под магнитолой с крышкой, предварительно сделав сзади отверстие под кабель.  Закрепил этот разъем к верхней стенке бардачка хомутиком, сделав предварительно два отверстия:
С AUX-разъемом не стал заморачиваться-не нужен он мне уже,когда есть ЮСБ и блютуз.
С подключением не заморачивался и сделал точно по этому примеру:
Одинарные пины, как и кабель ЮСБ выдернул со старого компютерного блока.
Сегодня заметил, что громкая связь в авто стала намного хуже чем была на кларионе. В связи с этим вспомнил, что с клариона остался незадействованным один разъем, с двумя рядами пинов, в которых сидит  7 проводков (вроди бы)... Четыре, скорее всего идут на AUX  (я его у себя не подключал)...
В связи с этим вопрос: а не микрофон ли у меня остался на этом разъеме?)
Может кто точно знает, в какой колодке на кларионе находится контакты микрофона?
Микрофон имеет в Кларе и Дэо разъём на 6+6 пинов, в Бош 12+12 пинов.
Если при переходе с Клары на Бош вы задействовали переходник, то должно все работать и громкая связь у всех ниссанов здесь одинаково работает.
В первые слышу что бы микрофон работал «хуже».
Микрофоны даже одинаковы в ниссанах. Они или работают, или нет. Те что в Т32 идут, иные, но они и в Е12 и в J11 и в К13 используются и я такой поставил и за 2 года разницы никакой. Только форма, которая определяет новую форму накладки/панельки.
А третий слева в Кларе это аукс разъём на 12 пинов ( 8+2+2).
И зачем вам колодка для него?
Чем мешает?
Изменено пользователем Ozzy-Kiev
Подключил на Дэу все колодки, которые подходили, кроме одной с 5-ю контактами -видно на фото:
Получается, что AUX как раз и не подключен... А я то уж подумал, что это разъем микрофона болтается не подключен-т.к. считал, что для AUXа 3 контакта идет и 2 контакта на микрофон, но это оказывается не верно... Тогда не пойму, почему микрофон работает существенно хуже... Приходится при звонке делать громкость магнитолы почти на максимум, чтобы нормально слышать звонящего...
P.S: сейчас собрал всё обратно в кучу, предварительно пошевелив контакты и заработало нормально...) Видимо контакт какой-то где-то отходил...)
Ну это вряд ли.
Если контакт, то он или есть, или нет.
Осмелюсь предположить, что тип руля не совпал.
Если у вас хоть 1 кнопка не так работает на руле как надо, то я прав.
Учтите, что для качельки например, следующий трэк - это вниз, а предыдущий - вверх.
У всех многострочных магнитол именно привязка к строчности экрана. Слушаете второй файл. Видите 1й и 3й на экране. Куда нужно нажать, что бы со второго упасть на третий?
Верно, вниз!
А у однострочной Клары было наоборот, привязка к направлению движения авто., где следующий - это вперёд, типа вверх.
Если хоть одна кнопуля не с таким функционалом или сорс и тел поменялись местами при переходе на Дэо, то нужно из трех оставшихся варианотов, выбрать единственный правильный, и тогда все будет пучком:
-Звук,
-Радиоприем,
- И даже работа микрофонк.
Шунт сидит в колодке микрофона в пинах 29...32.
Обрезка - это нештатный вариант, который при сравнении со штатным уступает по параметрам. Даже по уровню сигнала приёма фм, который можно найти в диагностическом меню.
Но даже не это зло.
Многие тупо не выключают в диагностике 2 режима: дорожные сообщения (евро полицейская волна) и автоподстройку тюнера.
Потом жалуются что Дэо какашка и вообще она хуже чем Кларион.
Короче много шороза орехов из-за невежества.
Лень погуглить, убить время, почитать пути решения.
Короче народец ленив, зато все лезут в самореализацию и опусы критики.
Не без этого :(
@Ozzy-Kiev нет, у меня все кнопки работают соответственно с самого начала подключения) Сам не могу понять что было не так... главное, что сейчас всё норм)
Ну тогда отлично :)
А можно ли эту магнитолу подключить к УАЗ Буханка?
Можно ли магнитолу DAEWOO AGC-0071RF подключить к УАЗ Буханка?
куда угодно, можно даже дома слушать
Где бы ещё взять разпиновку проводов. Куда, какой провод идёт.
