AlexOxygen
моя инсталяция 2 din AGC - 0071RF
Всем привет! Тоже заменил 6 дисковую магнитолу на AGC - 0071RF 2011 г.в. Прочитал все сообщения, поэтому был уже готов к установке)
USB взял от старого системного блока. Один разъем отключил. Провода от него вставил в AUX.
Один провод остался "без дела".
USB приклеил на скотч в верхнем бардачке, дырка в нем для проводов уже была сделана прежним владельцем авто. Планирую прикрутить юсб двумя саморезами\, так как уж очень туго в него входит и выходит флешка) Пока оставил так, саморезов не нашел нужных. AUX пока не сделал - нет разъема, поэтому заизолировал и отложил на неопределенное время)
Общий вид.
Кнопки сначала были перепутаны и радио не ловило, но после обрезания черного провода все стало норм, кроме перелистывания песен, но к этому привыкну. Провод именно перерезал, сначала хотел вытащить его из фишки, немного ее разобрал даже, но в конце концов, когда уже заболели пальцы и был принесен весь мелкий инструмент для вытаскивания - перерезал его и заизолировал! USB работает, BT аудио работает, громкая связь работает, слышно меня и я слышу отлично. Контакты и теги некоторых песен непонятными символами.
Магнитола нравится.
Только есть один минус - "крутилка" громкости немного туговата. Правая легче крутится и приятнее. Может быть, кто-нибудь знает как это исправить?
Изменено пользователем bkmz88
А что не так с перелистыванием песен?
С руля имею ввиду. Вниз - следующая песня, вверх - предыдущая. На прежней магнитоле было наоборот.
Setup->Scroll Direction, очевидно, попробовали?
Да да. Только я язык сначала русский поставил. Когда там менял направление, то изменялось движение указателя по вращению крутилки. Те. крутишь по часовой стрелке-указатель вниз и наоборот. А вот как кнопка на руле ведет себя в это время я не проверял :unsure:  Пойду проверю...
Ну я на всякий случай, потому как тоже после китайской магнитолы грустил о направлении листания песен, пока не полез BT включать.
Изменено пользователем Враг
Проверил: с руля направление не меняется. Дело привычки же, привыкну.
подскажите, а если вместо родного чейнджера кларион поставить магнитолу Nissan PN-3439, подключение такое же как и на 0071RF или будут танцы с бубном?
Кто нибудь заказывал магнитолы у веселого Роджера?
Разъёмы точно такие же. Никаких танцев с бубнами вокруг дома девственницы)))
В ходе эксплуатации заметил, что громкости магнитолы маловато как-то. Максимум 31. Музыка играет нормально, но громкости хочется добавить. Может что-то в настройках навертел, сегодня посмотрю.
Подскажите коллеги,
Установил магнитолу, однако
1 радио стало ловить гораздо хуже. Бывают провалы, хотя на старой магнитоле такого не было.
2 кнопка на руле ответ на звонок
И ещё провода ни какие не раза, поставил прямо из коробки..
Заметил, что у кашкая проводок антенны ну очень тонкий. Может, проблема в приеме из-за этого. Поставил себе фантом, прием хороший, но тоже не идеальный. Разницы с штатной AGC-0071RF не заметил. Штатную вот продаю теперь, кстати.
Данный аппарат подходит к установке в Т30?
Разъем вроде тот же. Не попробуешь - не узнаешь.
Забрали у меня такую магнитолу на т30 как раз. Говорят, разъемы все другие. Но есть готовые ISO-переходники и другие способы подключения. Например, надергать пинов со старого компьютерного корпуса (те, что с морды идут и в материнку вставляются).
Спасибо за информацию.
Появилась проблемка. Магнитола AGC - 0071RF снимал аккумулятор, поставил новый. Магнитола потребовала ввести код раскодировки, ввел код - последняя (четвертая) цифра кода моргает, а могнитола не включается. Может кто подскажет в чем проблемка? Если можно в личку.
Тоже заменил магнитолу на AGC-71.  Разъем установил вместо заглушки и чуть утопил внутрь
Есть же Ниссановская родная заглушка под USB и AUX для X-Trail. Также и для кашкая есть. 28023-BH00A - это для Кашкая, а для Хитрого сейчас найду, не помню номер.
Изменено пользователем Tumuk
