Дмитрий_161
Непонятный звук при запуске непрогретого двигателя
Всем привет, очень нужна помощь по работе двигателя: эксплуатацию автомобиля начал зимой и поэтому не обратил внимание на появившейся летом звук, при холодном запуске двигателя. Прилагаю две записи звука, его хорошо слышно в самом начале, его продолжительность от 1 до 2 секунд, звук напоминает резкое прокручивание что ли...
Что это может быть ?
Sound_1.mp3
Sound_2.mp3
давно сошлись, что брякает не цепь, а шестерни в муфте VVT. Происходит или из-за недержащего обратного клапана на масляном фильтре, или из-за вязкого масла.
Сам страдал таким звоном по утрам в независимости от погоды. Перешел на 5w30, теперь изредка чуть слышно появляется в сырую холодную погоду.
Интересно, у меня Т31, но есть нечто похожее при пуске, но не всегда, а если машина долго стояла - несколько дней. Масло родное ниссановское 5W30, фильтр FRAM.
Андрей, да есть призвук:
-после нескольких дней простоя
-после сильного дождя
-в мороз
Получается выход, обновить масло и перейти на 5w30 ?
Я так понимаю, если игнорировать эту проблему,то навернутся шестерни в муфте ?
-в мороз
Ну отлично, радует, что я не одинок :)
Другой вопрос, насколько это серьезно, и серьезно ли вообще.
Сейчас (несколько дней) залит Motul 5W40, шума не слышно..:pardon:
ТС, какой пробег?
ТС, какой пробег?
Nissan X-Trail 2.0 Sport - Механика, бензин 2006г.в - пробег 129 000
звук только на холодную, после долгого и не очень простоя? При вытянутой цепи, или неработающем натяжителе звон был бы почти всегда. Масляный фильтр оригинал? Если да, то попробовать уйти на Кнехт или Манн.
Да, после долгого или не очень, на холодную. Фильтр как раз Манн.
попробуй залить очиститель "пятиминутку", масло 30-ку, ну и новый фильтр соответственно. Думаю подвижки будут.
Какое масло лилось?
Всем привет, а не могут ли это быть гидрокомпенсаторы? ведь они работают от давления масла и нахождения его в них, недавно взял Т30, масло оригинальное Nissan 5w-40, та же проблема.
гидрокомпенсаторы
нет их у нас.
у меня тоже такие же звуки при запуске. Грешил уже на стартер, перебран, заменена втулка там, грешил на обгонную муфту, заменена. Фильтра пробовал и knecht и оригинал, масло кроме 5w30 никакое и не лилось. Остается грешить на натяжитель цепи, нового образца натяжители идут с трещеткой, обратно шток не уходит. Да, и еще при запуске у меня звук как от болгарки, теплозащита так резонирует, не знаю как победить ее.
с натяжителями беда. Нисцан модернизировал узел. Теперь стоит наподобии храповика, и некоторая разница по масляным каналам. Теплозащита непосредственно у начала паука рихтуется молотком, а вот дальше хомуты, которые ржавеют и отваливаются. Полгода слышал звуки, правильно сказал - "болгарочное жужжание". Тепозащита попадала в резонанс и при прогреве и при резком разгоне. Вылечил хомутом за 15 рублев.
Можно подробнее ..где они идут ? Заказывал на Эксист.ру - содрали две цены и только старого образца , не было ничего другого .. Или вы про нижний натяжитель ?
И у меня трещит при запуске,но это цепной мотор ,и не надо ему мешать трудится,придумаете себе проблем. В таких случаях жена отправляет к родителям,на Ладе прокатиться,и сразу проблема исчезает!
Цепной-то он цепной, да вот у меня на форде тоже был цепной, и никаких посторонних шумов не возникало, и даже если 2 недели машина стояла, заводилась тихо и спокойно.
А с вазом давайте не будем сравнивать, надо стремиться к хорошему, а не наоборот :)
1500 км., месяц пользования, после ночи 11 градусов, после прочтения этой статьи, что-то похожее на Sound 1 показалось!
Вывод -> перестать наф читать "проблемные" топики на форуме :)
