megawolt90 1 Опубликовано: 7 февраля 2019 (изменено) На Кашкай от Дастера подходит. https://www.qashqai-club.ru/forum/topic/6491/?do=findComment&comment=216054 Посматриваю на Дастеровский, т.к. у них пробег должен быть меньше. Изменено 7 февраля 2019 пользователем megawolt90 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21119 Опубликовано: 7 февраля 2019 @megawolt90 chuk78 1 146 Опубликовано: 14 июня 2016 редуктора одинаковые все Т30 и Т31,Мурано,Кашкай, что Вам продали примерно представляю и приобретенный отдельно хвостовик может несоответствовать креплению Вашего кардана, лучше переспросите и уточните у них лишний раз, нормальный продавец отдает только редуктор в сборе 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
megawolt90 1 Опубликовано: 7 февраля 2019 Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ровермен 12267 Опубликовано: 7 февраля 2019 @megawolt90 У Димы выше ссылка, Виталия личка. Стукнись к нему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
megawolt90 1 Опубликовано: 10 февраля 2019 Редуктор от Т31 2.5 успешно подходит к 2.0. Проверено сегодня. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RuLexa 71 Опубликовано: 21 февраля 2019 (изменено) Редуктора T30 и Т31 разные. А вот Дастер, Колеос, Кашкай, да же от Тианы и Мурано. Одна платформа. Тем кто захочет ограничиться подтяжкой гайки. 2 совета: 1 после затяжки придайте гайке форму элипсаа (после гайковерта все равно раскрутилась) и второе!!! просмотрите наличие сколов на шестернях. Как бы хорошо не промывали, осколки останутся и в дальнейшем разметелят все. Свою проблему решил с помощью доски объявлений и 11тыщ руПлей (8 редуктор и 3 работа) Всем удачи! ))))))) Изменено 21 февраля 2019 пользователем RuLexa Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
chuk78 2660 Опубликовано: 21 февраля 2019 24 минуты назад, RuLexa сказал: Редуктора T30 и Т31 разные абсолютно одинаковые Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
if22 0 Опубликовано: 3 мая 2019 Всем привет. В сервисе приговорили задний редуктор. Нашёл несколько номеров 38300JD600 и 38420-CA000. В связи с чем вопрос, какой брать? 38420-CA000 на exist.ru стоит 21т.р., 38300JD600 135т.р. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21119 Опубликовано: 3 мая 2019 @if22 б/у не интересен? Если рассматриваете такой вариант, постучитесь в личку к Виталию (@chuk78) 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
if22 0 Опубликовано: 3 мая 2019 5 минут назад, Pzm76 сказал: @if22 б/у не интересен? Если рассматриваете такой вариант, постучитесь в личку к Виталию (@chuk78) Если цена, качество и скорость доставки интересные, то почему бы и нет? Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
chuk78 2660 Опубликовано: 3 мая 2019 2 часа назад, if22 сказал: 38420-CA000 Это не большой набор шестерн дифференциала Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21119 Опубликовано: 3 мая 2019 15 минут назад, chuk78 сказал: Это не большой набор шестерн дифференциала Пишут, что В сборе... чего я не понимаю? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
chuk78 2660 Опубликовано: 3 мая 2019 @Pzm76 корявое описание всегда присутствует в каталогах, это вал и шестерни дифа 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21119 Опубликовано: 3 мая 2019 (изменено) 3 минуты назад, chuk78 сказал: @Pzm76 корявое описание всегда присутствует в каталогах, это вал и шестерни дифа Понял. Сам дифференциал. Без корпуса и возможно чего то ещё? Конструктор для переборки. Изменено 3 мая 2019 пользователем Pzm76 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
chuk78 2660 Опубликовано: 3 мая 2019 @Pzm76 Там много что еще нет, а этот артикул шестерн на практике ни чего не даст т.к. потом не отрегулировать зазоры. Тупо выкинутые деньги и вперед дальше за редуктором в сборе 1 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Романчик 0 Опубликовано: 26 августа 2020 Появился звук с заднего левого колеса при повороте на лево.звук похож на проскальзование резины по дороге... Причём когда просто трогаешся с места ни чего не слышно.,а при скорости от 20км.есть.с правого колеса звук тише и слышен только при поворотах.. При движении прямо все тихо. Что может быть? Подскажите пж. Грешить на редуктор или ступицу? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
raynorz 6 Опубликовано: 11 мая 2021 (изменено) Добрый день. Давно, много лет уже напрягает уркающий звук, как будто разбитый подшипник перекатывается. Тональность никак не корелирует со скоростью движения машины. Хорошо заметен при движении на малой скороит внатяг, например в очень малый уклон. Также чувствуется после 90-100км/ч но там сложнее, интершумы от ветра/колес все забивают, там он скорее чувствуется на педали газа, чем слышен. Кроме как звуком себя ничем не проявляет, но весьма меня беспокоит Если скинуть кардан звук уходит. Крестовины менял, подвесной вроде живой. Все остальное в машине уже также проверил/поменял/починил/откапиталил - вариатор, двс, все шрусы. Гайка на редукторе затянута нормально, не раскрутилась Что, блин, это еще может быть - редуктор/муфта? Изменено 11 мая 2021 пользователем raynorz Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergei36 847 Опубликовано: 12 мая 2021 19 часов назад, raynorz сказал: Если скинуть кардан звук уходит. Крестовины менял, подвесной вроде живой. А живой ли? Если без него звука нет? 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
raynorz 6 Опубликовано: 12 мая 2021 43 минуты назад, sergei36 сказал: А живой ли? Если без него звука нет? ну я его на снятом кардане крутил, шумов не нашел. В профильном сервисе его тоже щупали, попутно сказали что подвесные у 31 икса обычно выхаживают по 500 ткм Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21119 Опубликовано: 12 мая 2021 27 минут назад, raynorz сказал: выхаживают по 500 ткм Точно не скажу, но не припомню случаев его кончины. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
