Orion
скачки оборотов двигателя при запуске
Господа дизелисты,
Может кто сталкивался с проблемой: при запуске двигателя, начинают скакать обороты двигателя, от подъема до 2 тысяч с падением почти до нулей. Так продолжается на холодном двигателе до 5-8 секунд, потом работа двигателя выравнивается и машина работает в обычном режиме, на ходу не глохнет и динамика разгона не меняется - ездит вообще нормально, расхода топлива выше нормы тоже нет. Иногда при запуске появляется сизый дымок из трубы - потом он пропадает. С холодным двигателем всегда происходят такие скачки, но если машина разогрета и простоит не более 30 мин - то колзабавния почти незаметны. Помогите советом, добрые люди :rolleyes:
оп. вот что тут не знаю НО у меня не геше была таже хрень (да и ваще много народу по этому косяку заморочилось) на бензонасосе ставили колечки "не той системы" и они теряли форму и работоспособность. ну тут у нас я хз где и как проверить но исходник дан...
синдромы за прошедшее время несколько изменились, теперь машину не так просто завести, и она может заглохнуть на холостом ходу... радует то что наконец-то попал по записи в официальный сервис (Эстония однако :D ) и причина неисправности стала ясна- всему виной соленойдный (электро-магнитный) клапан в топливном насосе - как мне объяснили, он отвечает за давление топлива и поддержании давления в необходимых значениях. официалы говорят что все остальные детали топливной системы в полном порядке, и сам топл насос не выглядит изношенным - а вот клапан неисправен.
Плохо то, что по их словам, клапан не меняется отдельно от насоса, а насос новый стоит дорого - 1500 евро. Может быть кто-то решал уже подобную проблему? может все-таки можно как-то заменить только клапан? Может можно реставрировать насос или купить Б/У в Москве или Питере.
Подскажите кто может, или киньте ссылку, буду очень благодарен. :rolleyes:
Подскажите люди добрые. На холодную скачут обороты на х.х. , Скачут не сильно, в пределах +100 об/мин. По мере прогрева все пропадает. В остальном двигатель работает штатно. Заводится без затруднений. Все жидкости в норме. Что нужно проверять?
Ps/ пробег 160 т.км.
Изменено пользователем SergeySA
У меня были скачки при прогреве.
Максимум диапазон от 750 до 1100 продолжительностью 20-30 секунд. И то, когда очень холодно (-18, -20).
Вроде, говорят, эт нормальное явление, но не желательное. Сейчас такое не наблюдаю, хотя за машиной слежу пристально, особенно в моменты запуска, прогрева и отключения двигателя.
Блин, приврал немного. Не до 1100 обороты поднимаются, а где-то до 900.
У меня также обороты прыгают. Обращался в сервис за консультацией, свечи накаливания откинули сразу, а сказали что форсунки надо смотреть. Вот думаю, стоит ли лезть в двигатель, если ещё не критично? ...или это критично?
Подскажите форумчане как правильно снять обратки с форсунок? хочу проверить на слив.
http://x-trail-club.ru/topic/27675-test-forsunok-na-obratku-dalee-razbor-i-remont/?p=565740
Пока заводится и на холодную и на горячую, лучше не лезть. У меня тоже чуть газует. Особенно с кондиционером.
у меня скачут обороты при включенном кондее. Причем держит 750об/мин и периодически (раз в 5-10секунд) падают до 700об/мин. Как будто нагрузка какая-то подключается раз в 5-10с. Что это может быть? Выключаю A\C - работает стабильно
3 часа назад, Kex сказал:
Вы сами и ответили на свой вопрос. Компрессор кондиционера если все происходит именно в такой последовательности.
1 час назад, Borism1 сказал:
Это понятно.
Непонятно нормально это или нет? И почему?
11 часов назад, Kex сказал:
Это понятно.
потому что компрессор кондиционера "забирает" до 10% процентов мощности.
Да я то не против, пусть берет. Но он же как проститутка то беру то не беру, меняет своё решение раз в 5-10с.
10 минут назад, Kex сказал:
Уж не подклинивает ли?
11 минут назад, Pzm76 сказал:
Вот и я думаю что то не так, но ведь кондей работает, холодит
56 минут назад, Kex сказал:
Одно другому может не мешать. Пока. Послушайте поближе компрессор во время работы. Нет ли посторонних звуков.
Особенно во время скачка оборотов.
Изменено пользователем Pzm76
