А вы не думали, что это ABS???
Всем привет. У меня 2,5 вариатор. пробег 107000 км. Около месяца назад столкнулся с такой проблемой:
 При каждом трогании с места со стороны двигателя, до 2000 (особенно слышно) оборотов доносится стук-дребезжание. Звук такой, как будто что-то обо что-то бьется. Что это может быть? (Опоры двигателя только поменяны). Дело еще в том, что все началось так же со странного звука, только он был похож на звон цепи на холодную ну и иногда на гарячую при трогании. Впоследствии этот звон пропал и равно с ним появился стук при трогании.
P.S. Еще присутствует не понятный хруст-скрежет не сильный, чуть слышный, который идет из нижней части автомобиля, при движении на до 20 км/ч без газа.
Буду очень признателен если прольете свет на эти проблемы и подскажете пути их решения (кроме продажи автомобиля и покупки другого :) )
Недавно купил авто?
В марте
ну задолбали во всех темах то хруст,то стук в начале движения, дайте машине нормально работать, это тест есп,кто скажет что до этого не было тот глухой или есп нет вовсе
  13.11.2014 в 19:47, SviST777 сказал:
По поводу кажущихся/посторонних шумов при трогании снизу проверь все на подъемнике: крепеж защиты, кожух-экран глушака. А насчет звука есп послушай на других машинках у себя по соседству, сравни.
  14.11.2014 в 01:06, chuk78 сказал:
Ты хочешь сказать что тест ЕСП происходит при каждом трогании с места (с каждого светофора и т.д) или при каждом нажатии на газ когда скорость ниже 20 км/ч?
Ездил на других иксах такого нет, тест есп при первом трогании после запуска двигателя происходит (у отца тоже икс).
  14.11.2014 в 06:50, Димчик сказал:
Про кожухи давно в курсе, проверял, все на месте но хомутами металлическими протянул на всякий случай. Ни чего не болтаетс все прикручено.
да я имел ввиду при троганье после запуска
А у меня проблема, что при каждом трогании стук. В чем причина может быть?
  18.11.2014 в 16:33, SviST777 сказал:
Проверяйте переднюю крестовину кардана и раздатку, только что у себя такое обнаружил.
Или подошли двигателя тоже могут
Кто пробовал вот так  решить проблему?? http://out-club.ru/b...?t=10281&page=9
подложить шайбы под подвесной подшипник кардана.
А у люди!!!!!!!!!!!!
если вас эта проблема беспокоит,то попробуйте сделать эту процедуру делов на несколько минут, потом расскажете помогло или нет
  03.08.2012 в 18:49, sergey_k сказал:
На днях стал обращать такую фигню, при движении в пробках, когда тормозишь в районе водительских ног, чуть ближе к сиденью раздается такой стук, точнее самого стука не слышно, но ногами ощущается вибрация от него. Как будто по днищу что-то стукает. Сегодня разговаривал с братом, у него такая-же фигня, только ещё и звук отчетливый. Что это? Кто-нибудь с этим сталкивался?
У меня такое тоже было...спрашивал у многих, толком никто не знает, даже ОД...)))..... забил на него, сейчас вроде не слышно....само собой прошло)))
P.S. На предыдущем Кашкае такое же наблюдалось.
