Ezzzzduk
При старте двигателя магнитола перезапускается, что можно сделать?
Всем Доброго дня!
Вот наконец то дошли руки до победы, установил конденсаторы и проблема с перезапуском ушла. причем в процессе установки у меня сложилось мнение что перезапуск был не из-за какой либо просадки АКБ, а из-за механического прерывания питания на проводе АСС. Короче проблема была решена согласно приложенной схемы, пришлось подпирать оба провода, так как сначала подпер ВАТ - результата не было, потом АСС, и все заработало на отлично. Сейчас после выключения майфун работает еще 4 сек. Было использовано 2 конденсатора на 500 и 3300 мкф и два диода Шотки, маркировку не запомнил к сожалению, в магазине выбирали по параметрам из каталога.
Кстати звучание магнитолы реально улучшилось.
Спасибо всем кто принял участие в обсуждении и нахождении решения.
Вот молодец какой. Без лишних вопросов взял и реализовал идею. :)
В настройках андроид поставить галочку (быстрая загрузка)
Изменено пользователем Ivanich 77
Данную схему разработал сам, возможно ни на одном сайте такую схему не увидите. Практически я сам еще не применил. Пока не собрал детали. У этой схемы нет побочки продолжать играть музыку даже когда вытащил ключ как все другие схемы, которые предлагают на других сайтах и в ютубе. Схема работает таким образом… Когда ключ поворачиваем, то есть появилось питание на входе схемы срабатывает реле и подает питание на магнитолу. Когда зажигаем двигатель просаживается питание до 10 В (по крайней мере у меня на машине). При этом реле не отключается и продолжает работать не прерывно. У реле напряжение размыкания от 5 до 1 В. Просаженное напряжение будет компенсировать конденсатор С1 и магнитола не будет перезагружаться. Диод VD3 установлен для компенсации напряжения и на желтом проводе. При отключении магнитолы напряжение с желтого провода на красный так как на желтом питание есть постоянно. Когда выключаем полностью, то есть ключ повернем на LOCK, кратковременного продолжения проигрывания магнитолы не произойдет так как реле отключает подачу питания на магнитолу через красный провод. Резистор R1 можно и не устанавливать. Он установлен для разряжения конденсатора при отключенном состоянии магнитолы.
32749291_700aecaea3f0c757f438e5fe660f474
@Bebek может надо новый АКБ и не заморачиваться с этой схемой?
  • Upvote 3
@Bebek купите акб:)
7 часов назад, chuk78 сказал:
купите акб
@chuk78 , дело не в АКБ - даже у полностью заряженного нового аккума напряжение под нагрузочной вилкой при токе 200А просаживается до 10,5 В +/-0,5В. Тут дело в ГУ , которое стоит в авто. Я уже не помню как работало штатное,но следующее китайское двухядерное чудо на андроиде чутко реагировало на просадку напруги при заводке.  И у меня по АСС стоял большой кондер с диодом Шоттки,чтобы не было перезапуска андроида ,а это 15-20 сек. :smile455:
  • Like 2
Перезагружается потому-что, не хватает силы тока у аккумулятора при включении стартера. Выхода два: ставить мощный аккумулятор или перед магнитолой кандицатор.
Голый конденсатор не поможет. Диод и резистор просятся, которые при запуске машины будут защищать его от разряда. А магнитола ребутится по просадке напряжения. Встречались такие магнитолы у которых можно было установить, при каком напряжении они отключаются, но это редкость.
