Уважаемые форумчане!
Подскажите, есть ли у кого или был, шум трения, вроде как, идущий от колесных дисков? Думал что от колодок, но вот уже на одометре 3500+ км и вроде как должно было притереться, а шум даже усилился!
Особенно сильно слышно, когда проезжаешь мимо забора/стены/припаркованных автомобилей.....
Встречал на дороге "свежие" трэйлы с такой же проблемой!
Реально слышно, даже с окна дома, когда по кварталу еду! ((
Не было такого шума,да и не должно быть.Если самому в лом то пускай ОД смотрит.Хороший шум, на весь квартал.Может наружу выйти.Трейлы часто вижу,но такого шума не встречал.Может не везло.
Боюсь сглазить, но у меня и у знакомого (пробег уже 15 и 20т.км.) такого шума нет. И чего тяшеш уже 3500 км., прямая дорога к ОД.
Обычно так шумят ступичные подшипники.
Или подвесной кардана.
Но все это не для таких пробегов..
Вы на сервис то ездить не пробовали ? Может просто камушег где то застярл.
Ступичные гудят и как правило по нарастающей, либо там развалился сепаратор, либо появилась щербина на обойме, но это все не для 3500км пробега.
При проблемах подвесного должна появиться вибрация от кардана передающаяся на кузов, опять же по нарастающей.
Сборка наша, может и болезни чисто наши, возможно просто недотянули, что то в подвеске,т.к. при таком малом пробеге даже в ВАЗах редко что разваливается. В любом случае массового характера данное явление не носит и причину угадать наврятли удастся без осмотра авто на яме или подьемнике(последнее конечно предпочтительнее)
Та нее на подшипники или тем более кардан не похоже! Шум именно похож на трение колодок о тормозные диски, вот такой: шш-шш-шш... именно с перерывами! )) Думал что колодки, но пора бы уже притереться...)
Просто видел новые трэйлы, без номеров, с таким же шумом....
На выходных буду думать что делать!
ТоварисЧи, подскажите, а в какой в Москве официальный (дружелюбный) сервис можно подъехать с такой проблемой? Сейчас нахожусь в продолжительной командировкой в Москве. Брал машину у официалов в другом регионе.
Зайди в курилку.Там ЕВГЕН хорошее дело предлагает.
У меня пожий звук. Проявляется четко на скорости до 20кмч. Далее не наблюдается. Как буд-то что шоркает тонкое металлическое по металлу. Нужно лезть под днище видимо.
В общем наконец то руки дошли до машины, поддомкратил, скинул колеса... Трущийся звук был ничто иное как трение защитных металлических щитков тормозных дисков обоих колес! Поправил, вроде больше не шумит!
Странно все это, колеса не скидывал до этого, по говнам особо не ездил.... мож от температуры повело....
Обнаружил, что звук проявляется на горячую.
После подлезания под машину мастер подергал глушак в районе рычага мкпп и сказал что вроде как от крепления глушителя где болты с пружинкой стоят идет звук. Как устранять идей не высказал.
Может кто подскажет что делать?
Та же проблема, суть тут
Так как ее решить, бесит жутко :shok:
Дело в пыльниках тормозных дисков? В передних?
при замене ступиц, погнули металлические пыльники тормозных дисков. тоже долго искал проблему...
итог: подняли в сервисе на подъемнике, выпрямили :good:
Еще раз сам все продергав под машиной на горячую обнарудил, что скрип идет из-под накладки, которая кажется приварена на патрубок глушителя, который идет от движка к цилиндру глушителя.
Чему там скрипеть не ясно.
Проблема была в металлическом пыльнике переднего правого тормозного диска. Он тер по тормозному диску, делов на 1 минуту, даже колесо не снимал, так отогнул.
Вот спасибо за инфу - а то уже к ОД собирался ехать! А так 1 минута и все готово!
У меня шаркает строго при торможении. Проблему описал в другой теме
Фото моих тормозных щитков
Отогнул тормозной щиток, ничего не изменилось :(
Видимо придется дождаться замены колодок и тогда уже детально смотреть, что там об чего трется.
