gnatc
Провал тяги на МКПП и вибрация
Месяц езжу на этом авто очень напрягает некоторый момент.
1. При наборе скорости происходит ощутимый провал тяги на 1 и 2 передачах после 2500-3000 оборотов.
2. На второй передаче при плавном разгоне ощущается легкая вибрация по всему кузову.
2.5 МКПП 84000км
Мои мысли:
1. Сетка топливного фильтра, или сам фильтр...(ну вот почему он не меняется отдельно!!!?????)
2. Может со сцепление че? Маховик повело? Старых хозяин точно на нем не отжигал.
крестовина кардана?
посмотри ее
Что значит провал тяги?Если при нажатии на газ обороты растут,а машина не ускоряется значит сцепление умирает.А если жмешь и обороты падают,то без диагностики на пальцах не обьяснишь.И фильтр и свечи и датчики и дроссель, все что угодно.
Как будто за задницу держат. Не похоже на сцепление.
Маловато данных.
Вообще сеточку бензонасоса будет не лишним проверить и почистить.
Логично.
Бензо фильтра нет! Поменяй заправку.
А никто про фильтр и не говорит.
Обычно в ниссанах фильтр находится в бензонасосе, по Трейлу не смотрел.
У меня тоже легкая вибрация именно на второй передаче.Но не каждый раз.Ни на одной другой скорости такого нет.2.5 мкпп
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
