Перейти к содержимому
Рекомендуемые сообщения
Судя по моей царапине,черный. :smile:
А я снимал бампер, изнутри (некрашеные части) он молочного цвета. Скорее зависит от цвета машины, на светлые - светлый, на черные - черный.У меня серенькая К51
Товарищи, переобувался 3 колеса открутили на 4 ом сломали ключ- секретки, болт сбили. Но осталось 3.   Чтобы снять совсем оставшиеся болты нужна секретка родная ниссановская код KE409-89950ND. Кто сможет помочь?
Господа, добрый вечер. После переобувки появился стук сзади справа. При проезде ямки, стыка похоже на стук жесткой стойки. Куда смотреть?
смотреть сзади справа :) лучше на подъемнике
но сначала проверить,не валяется ли чего в багажнике, на своем ли месте домкрат, а то мало ли что, разберете полмашины, а окажется гайка колесная упала в нишу запаски и бренчит :)
Добрый день!
Вчера при перевозки ёлки пришлось сложить заднее левое сиденье, после все доставил домой, далее решил сиденью придать снова горизонтальную форму, а заодно решил его сделать, т.е. убрать скрип при езде (хотел вставить резиновую втулку) чтобы фиксатор(он же гриб и т.п.) плотно держался, но случилось так, что сам фиксатор остался в руках, но было его не сломал. Как правильно разобрать левое пассажирское сиденье (большое), чтобы вставить крепеж (гриб) обратно.
PS видимо там механизм внутри тоже провалился... ((((
Доброе время суток, в документации сказано "при постановке автомобиля на стоянку (особенно на подъеме или на спуске) перед включением режима Р включайте стояночный тормоз". При постановке на ручник, и отпускании тормоза происходит небольшой откат, когда авто на пригорке, так вот у меня вопрос, как лучше делать?
1. После постановке на ручник, ставить на N, отпускать тормоз, откатываться и потом ставить на D
2. Ставить на ручник, переключать на D, и отпускать тормоз, но при этом происходит небольшой откат
1 вариант
Добрый день!
У меня было тоже самое, я поддел чем-то (толи деревянной палочкой или ниткой с петлей, точно уже не помню) этот металлический прутик, он легко поднялся и наживил "гриб".
Не на D, а на P. В первом случае если будет откатываться, то до тех пор пока не встретится препятствие, т.е. ручник не держит.
На уклоне лучше всего ставить с упором во что-то, например в бордюр....поворачиваем руль, откатываемся на нейтралке до упора передним колесом в бордюр-остановки, жмем тормоз, ставим на ручник, переводим селектор в Р, отпускаем педаль тормоза, идем по делам.
Новый Т31 в максимальной комплектации. Под капотом из связки обмотанных проводов торчит неподсоедененый штекер. Так и должно быть и отчего или к чему он?
Да, извините, не на D а на P. Ручник держит, но происходит небольшой откат все равно, я перевожу на N откатываюсь и уже потом ставлю на P
Вот это сложности! Не заморачивайтесь, остановились, ставьте на Р и будьте спокойны. Если уж серьезный подьем, то поставтьте сначала на ручник, а потом на Р. Просто на некоторых коробках, я не имею ввиду Ниссан, а вобщем, может так зажать фиксатор, что с Р просто не снять будет, пока трансмиссию не разгрузите. Но это градусов 40 и больше должно быть. Вы часто на таких подьемах машину оставляете?
Товарищи, случилась беда, попал в ДТП (ехал по главной, т.е. не виноват). КАСКО нет. Нужен совет. Ветку похожую не нашел. Может подскажете где на форуме поискать?
Сочувствую... Спрашивай тут, а потом перенесем.
Удар пришелся в правое колесо. Немного помяли крыло... Колесо соответственно теперь уперлось в арку (отклонение от вертикальной оси градусов на 20). Машину эвакуировал к ОД "Орбита" в Ростове (ей то и года нет еще). Может кто сталкивался - насколько дороже стоит ремонт после ДТП у ОД чем в других сервисах? Если ремонт производить не у ОД - потеряю ли гарантию?
Естественно у неофициала дешевле, и у ОД не всегда качественно, по гарантии после серьезного ДТП машины снимаются с гарантии так как есть такое понятие как скрытые и не выявленные дефекты, которые могут возникнуть в результате ДТП или в следствии оного в процессе эксплуатации.
Это так кратенько.
Это так кратенько.
Фото повреждения ниже.
В любом случае дефектоскопию заказал у ОД. Там же на площадке буду оценку делать.
После дефектоскопии посмотрю, что к чему. Хорошо, что подушки не хлопнули.
Ваше мнение, коллеги, о серьезности повреждения?
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
