Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
  • Upvote 8
@lesnik03 Спасибо! а если само сиденье снимать, где разъем находится?
Коллеги, приветствую вас. Подскажите сколько оборотов двигателя на 100км/ч Т-31 Рестайл 2.0л cvt
Изменено пользователем Interstaller
@Interstaller прим 2000. Чуть больше. Вариатор.
40 минут назад, Interstaller сказал:
На то он и cvt, что обороты могут быть разными в зависимости от нагрузки. 100км\ч под гору? В гору? По рыхлому снегу? Связь-то между колесами и ДВС не жесткая.
15 часов назад, mutabor сказал:
Завтра посмотрю где разъемы. Гофра в сидушки заходит. Затупил, не глянул сразу
Похоже, вот эти черные загигулинки на двух клопах  держат разъемы.
1 час назад, Severjanin сказал:
Это всё понятно. Думаю, что имелось в виду равномерное движение по относительно ровной поверхности со скоростью 100.
Да точно ровная дорога и круиз на 100км/ч
20 минут назад, Pzm76 сказал:
Все равно остается много факторов - высота над уровнем моря, температура за бортом и т.п. А примерно 2000 - это оптимальные обороты на любой скорости, пока момента двигателя хватает
08.12.2018 в 06:02, mutabor сказал:
Привет. Да, разъемы на этих г-образных планках, на фото правая сторона.
02.12.2018 в 17:52, Andrey_66 сказал:
У меня трудностей с этим не было. Причем инструкцию я прочитал здесь на форуме. Подержи нажатую кнопку по-дольше.
По настройке открывания всех/только одной двери. Я дурачок. Я упорно жал кнопку ЦЗ, что на внутренней панели двери. А надо было кнопку на ручке двери снаружи. В инструкции написано "выключателя замка", я читал "выключателя центрального замка".
@Нечто главное, что всё получилось. (?). Совсем не заслуженно "наехал" на Андрея ( Андрей_66 ) поставьте хоть ему "стрелочку".
Машина глохнет на горячем двигателе на бензине и на газу что может быть
Машина какая? Укажи машину, комплектацию.
@Устинов сергей точно не топливо. ) заполните пожалуйста профиль, данные авто. Поподробнее.
1) Загорается индикатор непристегнутого ремня заднего пассажира, левого и правого одновременно. Правый иногда загорается, т.к. там стоит детское кресло с пороговым для датчика весом, очевидно. Но почему-то еще загорается левое, хотя там пусто. Глючит? Сложно проверить?
2) Работает ли подогрев сидений при включенной кнопке, но не севшем пассажире? Ну то есть греется ли пустое сидение или нагрев начинается, только когда кто-то сел? Спрашиваю, потому что садишься и сидение вроде как все равно ледяное, хотя подогрев работал несколько минут. Просто не хватает мощности "прожарить" непридавленное сидение?
@Нечто 2) работает. Минут через 10 ощущается, что не ледяное. Когда человек садится, греет быстрее.
4 часа назад, Нечто сказал:
1) Загорается индикатор непристегнутого ремня заднего пассажира, левого и правого одновременно. Правый иногда загорается, т.к. там стоит детское кресло с пороговым для датчика весом, очевидно. Но почему-то еще загорается левое, хотя там пусто. Глючит? Сложно проверить?...
На задних нет датчика веса. Только замок ремня. Если ни один ремень не застегнут, горят все три, затем погаснут.
Еще два вопроса, и надеюсь на два ответа )
1. Как снять разъем питания подогрева заднего дивана? Что-то нестандартные разъемы у меня прямо головная боль.
Пытался давить посерединке, качается, но разъем все равно на месте. А тащить его вроде не за что.
2. Почему у меня не получилось разложить диваны так, как написано в журнале https://www.drive2.ru/l/7599914/ ? В T31 рестайлинг такая фишка не проходит? -(
Переднее, сдвинутое вперед, все равно ложится спинкой на "подиум" под подушку заднего ряда. Соответственно, задняя спинка - поверх передней, и получается полная фигня.
Изменено пользователем Нечто
17 минут назад, Нечто сказал:
...2. Почему у меня не получилось разложить диваны так, как написано в журнале https://www.drive2.ru/l/7599914/ ? В T31 рестайлинг такая фишка не проходит? -(
Это Т-30. На 31 без специальных переделок так не выйдет. Максимум +20 см за счет сброшенных под...ников задних сидений.
Изменено пользователем Severjanin
