Перейти к содержимому
Роман, на подъемнике самый удобный способ, яма на втором месте, а уж через верх - это хлопотно.
Хотя где -то на форуме есть тема, как люди добирались через верх, но в моем понимании это высший пилотаж!
спасибо, попробую через яму добраться до датчика
Сможете подсказать ? Fy - сокращенное название производителя лобовых стекол , у него есть стекло с датчиком дождя , без полосы сверху .
Сама организация места где дд увы как у дорестайла 31 , но у меня то как раз у самого дорестайл .
Просто сейчас у меня стоит AGC стекло оригинал от рестайла 31 , с точечками за зеркалом , что намного удобнее чем как было с завода изначально.
Fy - что за бренд ?
Это фуяо гласс, видимо, FYG еще сокращают. Нормальные стекла делают. Ставил такое на сузуки свифт, поскольку оригинал там стоит тыщ 12-15. Никаких искажений нет, прочность хорошая. Они даже на какие-то марки авто на конвейер поставляют, вроде. Я сильно не заморачивался. Если принципиальных измов по поводу стекол нет, ставьте спокойно.
Изменено пользователем X-ray
 Подскажите есть ли у кого нибудь инструкция по демонтажу торпеды на Xtrail Т31  ? Или хотя бы количество и расположение точек крепления.
Встречалось только на английском в сервис мануале. Раздел IP
Подскажите пожалуйста!
За 5 лет привык видимо, а тут пришлось в отпуске взять кашкай покататься и сразу обратил внимание, как он четко держит дорогу. Мой же хитрила чет после него как-то плохо с этим справляется плюс каждая неровность на дороге чувствуется отдачей в руле. На что обратить внимание сервисмэнов? В чем может быть причина подобных неисправностей?
на кашкае стабилизаторы перед/зад толще и вылет дисков больше
При чем здесь вылет,стабы.
Х-трейл с исправной подвеской,рулевым и правильно установленными колесами,прет как паровоз по рельсам.
Связки поворотов,эт да,не его конек,а на прямой непокобелим.
в безветренную погоду!
А как боковой ветер и если резкий порыв, то очень даже покобелим!  ;)
парни, подскажите
хочу поехать на ТО со своими расходниками. 5 литровой канистры для 2.5 двигателя хватит или надо 5.3 литра?
Если речь о моторном масле, то да, хватит.
Всем добрый день,вот заново купил себе Т31 и возникла такая проблема примерно один два раза в неделю машина не заводится,открываю с сигналки вставляю ключ всё загорается как обычно никаких ошибок,поворачиваю и тишина при повторном повороте ключа также ничего не происходит,после повторной постановке и снятия с охраны машина заводится,диллер предложил поменять батарейки в ключе и брелке,сигнализация старлайн.
иммобилайзер не определил ключ. при повороте ключа  в зажигание загорается машинка с ключом. эт значит плоха.
должна мигать или ваще не светится. такая же фунйя у меня. поеду иммо убивать на неделе.
Народ добрый вечер!! Подскажите пожалуйста артикул пружин на стойки т31
там несколько вариантов в оригинале по толщине и по количеству витков, выбирать Вам и только на бум, подойдут любые но по жесткости будут не значительно отличаться, по подбору по вин можете не заморачиваться т.к. они к вину не привязаны и с завода может стоять что угодно
Где можно купить чехлы с подогревом? Интересуют полноценные чехлы, а не накидки, чтобы не портить внешний вид сидений. Собственно такой чехол нужен только на заднее, на передних у меня подогрев и так есть.
Может, и бывают чехлы с подогревом в природе, но встречать не приходилось. Но почему-бы не купить чехлы без подогрева, и накидку с подогревом положить под чехол только на задние кресла?
Сергей , вмонтировать подогрев в сиденья будет стоить около 8000-10000 р , будет и кнопка как у максималки справа от шайбы - левая . И вид прикольный заводской . Всё решаемо . Можно кожанные сиденья купить от рестайла - они сзади с подогревом с завода в ЛЕ+ - точно подогрев был с 11 по 14 года .
Нифига не понимаю. Делал ТО 90.000 у Юры с заменой масла в коробке, да и вообще все что можно было сделать, - сделал, свечи, фильтра и т.п. так вот, была до этого не то что бы проблема но неприятный момент на холодную вариатор подтупливал при переключении с 1 на 2 скорость, подвисал в районе 2000 оборотов, висел потом переключал, думаю те у кого двигло 2,5 знают про что я говорю, - тупость переключения передач попрой была у всех. Так вот только что во дворе увидел такой же трэйл подошел познакомился с хозяином, зацепились, оказалось что у него и год такой же и комплект и т.п. ток пробегу него у в два раза больше, сел прокатиться, и офигел, у меня сложилось впечатление что мой вообще не едет, ну не тянет он так можно сказать, набор скорости, и обороты как-то не так плавно работают, у него все как-то плавнее и машина ведет себя по другому. Он посоветовал попробовать бак 98 залить и покрутить немного. На что думать не знаю после ТО проехал только 5000 тыс км, машина в порядке, делал у Юры, все как всегда под ключ, ошибок нет, расходники все заменены. И вообще после того как на соседском проехался показалось что у меня чуть ли не гул как-то от мотора или коробки в общем, лучше бы не садился. Что делать, хз моя машина ухожена ТО каждые 10.000 делаю. Странные ощушения, но по факту действительно моя едет как-то не так, не то что бы какие-то провалы жесткие но нет плавности такой многие переключения при впуливании как будто рывками, вот сижу думаю в чем причина.....просто сразу после ТО как только масло в коробке было поменяно переключалось все прям пулей даже был удивлен а сейчас в чем причина не могу понять. Может правда попробовать 98 бенза ливануть бак, обкатать?
Да есть накидка, поверх нее чехол чехол точно нормально не надеть, будет выглядеть колхозно.
Спасибо. Подумаю. Хотелось какой-то более простой вариант. Купил, одел и все.
Сложно сказать, но хуже от 98-го не будет. Мой машин очень резвый, ничего подобного типа гула, подтупливания между переключениями передач и т.п. не было. Хрюканье присутствует, было с самого начала, но на динамику не влияет.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
