Перейти к содержимому
Рекомендуемые сообщения
У меня без покраски не получится ((
Готов предоставить фотографии для примерной оценки стоимости. (3 детали кузова + пластмасса)
в Файн авто напиши.
А что у т31 выхолная система только оригинал ? Экзист молчит .
Кат стоит 17 000 , остальная штуковина 22000 р .
Не уж то босал и прочие выхлопники ничего не делают ?
Дим, а что именно требуется?
Дак ничего . Я просто офигеваю от того что фланцы оторвало на разных машинах при схожем пробеге и возрасте , с разницей в месяц .
Задний фланец катализатора отгнивает к 110-130 тыщам и пипец , и это без соли и химии на дорогах зимой , почти.
Ну я его за 17 тышь покупать не буду , бушку беспонту брать , буду опять варить за немыслимые 1500 рублей .
в этом месте стоит осушитель радиатора кондиционера. Внизу он крепится к радиатору 2 тоненькими трубочками.
На них стоят резиновые колечки-уплотнители по одному на каждую трубку. Вот они и могут время от времени подтекать...
Если это так, то меняй на новые эти колечки и катайся дальше. Только при заправке кондея пусть масла еще добавят...
З.Ы, Было такое на втором Ниссане года 3 назад. Поменял эти колечки и уже 3 года систему не заправлял. Все робит нормально...;)
Так и есть . Сопливиться по месту где колечки.
Тоже приваривал фланец на 105 ткм. Делал накладку (из стали  3 мм)по форме фланца, распиливал напополам, половинки вставлял в углубление фланца  и приваривал (обычным электродом) к утолщенной части вокруг труба и по кругу к фланцу.  В ноябре, это через 2 года (по пробегу 40 ткм.) проверял, все держится мертво. Делал сам поэтому наверное и держится. Если все хорошо подогнать, и главное правильно выставить фланец ходить будет дольше заводского.
Подскажите, где установлен датчик температуры воздуха за бортом?
Впереди морды около замка капота-купи книжку или скачай,частично помогает отвечать на кучу вопросов.
дорога к кондиционерщикам...  у них есть универсальные наборы - зеленые колечки. Служат не хуже Ниссановских, тока стоят в разЫ дешевле.
Я их менял у ОД, т. к. последний раз кондей заправлял у них и договорился с ними о том, что они сливают у меня систему, меняют эти колечки и заправляют систему заново. Замена колечек обошлась в 500 рэ и 40 минут ожидания. Слили/залили систему - БЕСПЛАТНО!;)
лопнули форсунки омывателя стекол, могу ли я претендовать на гарантийную замену? машина на гарантии
Нет . Если сможете доказать что это не ото льда . Стоит 500-600 р за одну . Левая и правая имеют разные номера , подходит от НОУТА , будет веерная .
Если явно причина не связана с замерзанием воды в них , то гарантия .
подскажите, что за кольцо квадратного сечения справа от пыльника поршня? Просто вчера менял порванный пыльник и обнаружил, что родной с металлическим сердечником встает в корпус суппорта, а Феби просто резинка. Боюсь не будет ли он выпадать из суппорта и подумал, что это кольцо типа как стопор пыльника...
это уплотнительное кольцо ПОРШНЯ суппорта, чтобы тормазуха не текла. Если выдавить поршень полностью, то его как раз и увидишь.
а этот пыльник пр-ва Феби будет вылетать из суппорта? Есть кто ставил?
не знаю, будет или нет - не пробовал. Такие вещи предпочитаю ставить орег, т. к. поршень если заржавеет, то уже в утиль его. Если уж совсем не повезет, то замена суппорта.
Поэтому, Сайнса, Феби и т. д. - эт все "на любителя" лотереи. Комплект Сайна покупал на другую машину. При сравнении с орег пыльником Ниссан, пыльник Сайнса ближе к презервативу, гнется, мнется и т. д. В общем - не понравился. Поставил орег пыльники...
согласен, но все вроде хорощо в феби, кроме посадочного места в суппорт
После долгой дороги вчера ночью после парковки обнаружил быстро разливающуюся лужу на асфальте под капотом. Без запаха и маслянистости.
Утром открыл капот - все жидкости на месте. Сейчас вроде все в норме, датчики никакие не горят, едет нормально.
Это был конденсат от кондея?
Машину приобрел недавно и не знаю как должно быть, был первый выезд по жаркой температуре можно сказать... В других машинах ранее подобное замечал но не в таком количестве.
Изменено пользователем popen
Это конденсат и это нормально.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
