Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
  • Upvote 8
в общем взял 225/65 ,всем спасибо.
Всем доброго времени суток.Ребята,нужна помощь или подсказка.Умер вариатор на Т31. Номер варика 31020-1XT8E(rus)Сборка автомобиля российская.Поиски нормального и живого контрактного вариатора с  такой же аббревиатурой особого успеха не принесли.Либо ценник облака,либо Ребилд.Кто в курсе,есть вариатны замены вариатора на европейский.Имеется в наличие вариатор с такого же 2.5,4WD, но цифры на нем 31020-1XF6A.Либо куплю вариатор 1XT8E с небольшим пробегом.Как вариант с битого автомобиля.
 Allex19rus
31020-1XF6A к Вашему эбу вариатора не подойдет
Работать то будет,ошибка выскочит по  датчику P 0845,ибо его (датчика) нет,как вариант ТСM менять вместе с вариатором.
если брать БУ то обязательно со своими мозгами.
это не требуется если Вы ставите такую же коробку как и была, но если есть желание прилипнуть просто так на лишнию десятку то можно и приобрести мозги
а что конкретно умерло?
З.Ы, Ремонт обойдется почти в те же деньги, что и взять б/у... Хотя с ентим кризисом сейчас даже утверждать это не возьмусь.
Не попадаешь под расширенную гарантию по варику?
Изменено пользователем Marko
Здравствуйте,о великие Икстрейловоды,пишу впервые,недавно поменял моторчик печки с помощью этого сайта,спасибо отдельное и низкий поклон)))Но не успел обрадоваться тишине в салоне,как появилась новая проблема...Итак,пробег у меня ни много ни мало 197000,машину свою я люблю,но вот приболела...Моя ситуация такова,при трогании назад,вперед(в большинстве случаях с вывернутыми колесами) с 2WD все в порядке,но только стоит подключить 4WD начинается металлический треск-звон сзади,не долгий.Всю голову сломал,что это может быть,в сервисе сказали задняя крестовина,тут вычитал муфта,звонил сегодня по поводу замены крестовины,на что мне сказали,что признаки моей беды похожи на шрусы... Выручайте  :stena:
Снимите кардан и покатайтесь, ясно будет, крестовина или нет. Но судя по тому, что у вас в 2вд все норм, то дело не в ней.А шрусы вряд ли на прямой будут трещать.
при резком наборе скорости (тапка в пол) стук/вибрация присутствует?
абсолютно согласен...
Не замечал,на днях попробую снять видео с этими шумами
На прямой ничего не трещит,только при вывернутом руле и при подключении 4WD,медленно трогаюсь вперед назад и раздается лязг
все равно снимать кардан и без кардана поездить-посмотреть... а кардан на тщательный осмотр, может дело не в крестовине, а в подвисном подшипнике...;)
с вывернутыми колесами только стоит подключить 4WD начинается металлический треск-звон сзади,не долгий.
Это нормально. При подключении полного привода, если колёса вывернуты, всегда трещит. Да и прямых-то тоже бывает.
Изменено пользователем Слонёнык
Добрый вечер всем, хочу спросить может кто знает накладки на пороги от т32 подойдут на т31 2014г.в.?
Товарища хитроводы нужна консультация по сему моменту.
Вообщем начал постепенно уходить антифриз. Полтора года назад была замена во всей системе охлаждения после переборки двигателя. Обратил внимание сейчас антифриз меньше минимума. Радиатор целый, пробку откручивал антифриз есть. Вообщем выкладыааю фото.
И что Вы хотите услышать?  Место утечки уже сами нашли.
Догадки) хомут или что то серьезней
Опять же надо по месту смотреть.
