Перейти к содержимому
Есть верный способ определить какой подшипник гудит?
на подъемник загони и колеса покрути, пошатай в разные стороны, но скорее всего при качении один из подшипников будет по звуку слышно.
Едешь по прямой километров 70-80 в час, плавно крутишь рулем вправо-влево, если при повороте влево гул усиливается, а при повороте вправо пропадает, то кирдык правому ступичному, если наоборот, то левому.
Мне предложили с уже новым вариком . менян по программе лояльности ниссан . на 105 000 просто переключение сломалось . прям с перекрестка и грузили на эвакуатор .
Правильный способ искать гул на ходу . Если задний подшипник то надо освобождать багажник , а лучше и пластик снять , там минутное дело .
домкратишь колесо, из нутри одной рукой дотрагиваешься рукой до поворотного кулака в районе крепления ступицы,другой рукой крутишь,кончиная ступица отдают в руку через кулак, а то насоветуешь пол машины разобрать и ездить как собака в багажнике слушать не понятно чего :)
долго ехал, выжег бак. остановился на заправке, открыл крышку бензобака. А он КАААК начал засасывать вовнутрь воздух!
Чуть не присосался к горловине ниже ремня!
Это что то сообщающееся с атмосфэрой у меня засорилось? Или бак нетрадиционной ориентации?)
Чем пустее бак, тем больше разрежение. Нормальное явление, не переживай.
ан нет, так он и схлопнуться может.
небольшой пшик при открытии бака есть.  проверь систему улавливания паров топлива и клапан контроля-регулирования испарения системы
 По науке,допустимое разряжение в баке 20 килопаскалей. :umnik2:
Вот только как их замерить. :unknw:
пробег чуть более 13 тыс., при нажатии на педаль газа и достижении оборотов более 3,5 тыс. слышу рыкание двигателя, раньше вроде такого не замечал, это нормально или нет?
Добрый вечер. Подскажите, где находится пищалка, которая так громко пищит при непристегнутом ремне? Есть ли возможность ее отключить, оставив лишь индикатор на приборной панели??
как и во всех Ниссанах - под приборной панелью... Посмотри мануал. На Хитром не делал, а вот на паре других Ниссанов достаточно было снять щиток приборов...
Только потом все нужные писки исчезнут,проще разъемы ремней выдернуть которые на индикатор идут
НЮ НЮ. и как система будет работать в случае необходимости :kill::fool:
Это вы про что? Какая необходимость? Зачем мозги у виска крутите?
Изменено пользователем chuk78
необходимость? адекватно сработать системе безопасности, при аварии
Изменено пользователем МВВ
Если не знаете сами лично работу системы безопасности в данном автомобиле,не крутите вески всем попало,индикатор ремня безопасности к системе аэрбэг не касаеться ни каким боком, пишите только тогда когда знаете и убеждены лично
Подушки хлопнут и шторкой накроют.
+ еще ремни стрельнут
Тем про отключение ремня достаточно много, тут и тут, например.
Здесь вечное скатывание во флуд отключать/не отключать прекращаем.
Все последующие сообщения на эту тему будут удаляться с раздачей предупреждений.
Парни подскажите какие нужны "телодвижения" сделать не могу поставить передние штатные расширители арок на защелки. Менял лампы в птф
Спасибо
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
