Перейти к содержимому
Рекомендуемые сообщения
Основное назначение ресивера, это снижение шума на впуске.
Да и вода чтобы прямотоком на фильтр не попала.
Сегодня заглохла машина в движении. Ехал-ехал, перед пробкой начал тормозить, практически уже остановился - и заглох. Хорошо - почти стоял уже. После перезапуска двигатель без проблем запустился, но на холостых обороты скачут, чуть чуть совсем, но скачут (+/- 50-100 оборотов), в любом положении рычага КПП. Соответственно, при включении в положение D - машина, стоя на месте, дергается. При наборе скорости толчков нет, все плавно. Никакие индикаторы ошибок на панели не горят.
С последней заправки проехал километров 10-15, залил 92 30 литров, на ГПН.
На диагностику уже записался (на воскресение), но хотелось бы понять хотя бы примерные варианты что это может быть. Есть у кого мысли?
Машина новая, пробег 1900 км.
Первая мысль плохой бензин.
Спасибо за мнение! Но заводится-то и разгоняется норм. При хреновом бензе она бы не заводилась или дергалась/тупила при разгоне, нет? А тут только на холостых дергается...
Так ты заливай 95, не экономь. не любит новый икс 92бензин
Можно ли поставить в комплектацию se mid 2012 года 2.0 родную магнитолу с дисплеем от se high или от le 2,5 2008 года?
магнитола привязана к машине .
Или не хватило воздуха . но надо знать загорелся ли чек . так или иначе , смена топлива в баке и проверка воздушного фильтра не требуют особых усилий . И до диагностики дело не дойдёт .
Или не хватило воздуха . но надо знать загорелся ли чек . так или иначе , смена топлива в баке и проверка воздушного фильтра не требуют особых усилий.
Воздушный фильтр посмотрю. Но не верю, что за 1800 км он мог загрязниться настолько, чтоб двигатель задохнулся. Про чек - нет, не горит. Думаю, может 98-ым дозаправить? Сомневаюсь только в одном: если долив 98-ым не поможет, а проблема все-таки окажется в бензине, то фиг потом докажешь, что у тебя было изначально залито...
Как добраться до лампочек приборки для замены?
Снял ее вчера - отстегнул заднюю часть, стекло. А лампочки - под платой. Плата просто так не снимается - решил сначала разобраться, что там и как...
Упс - я так понял там светодиоды? И, скорее всего, они распаяны и вряд ли перегорело что-то...
Доброго всем дня!!!! Вопросик следующего характера, товарищ купил икс трейла в конце 13го года,деньжат хватило лишь на самую простенькую комплектацию 2.0 на ручке. Сейчас хотит поставить туманки. Я так понимаю для этого нужно поменять под рулевой переключатель и просто воткнуть вместо заглушек туманки? Есть ли там в проводке фишки для подключения всего этого?
2011 и 2012 было всё кроме вами упомянутого . Можно сэкономить ! поставить пер и зад туманки вместе , это раз .  А Два , это отключить туманку в самой фаре . Не припомню случаев чтоб задняя туманка кому то светила в глаз безбожно , и не думаю что в тумане от неё есть реальный толк .
Как раз про стоковую заднюю туманку товарищ рассказывал - ехал как-то за Т31, чуть не ослеп, пока не обогнал. Светит зверски.
Уважаемые други нужна помощь, панорамный люк перестал работать в нормальном режиме, открытие и закрытие происходит только при повторном нажатии кнопки каждые 5сек останавливается, что это может быть, Спасибо
http://www.nissan-wiki.ru/index.php/Nissan_X-Trail_T31/%D0%9B%D1%8E%D0%BA/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
Никто не знает как слить бенз из Т31? Стандартный дедовский способ со шлангом в горловину бензобака подходит? Или там какая-нибудь сетка стоит, магистраль хитровыгнутная или еще что?...
Конструкция бака не даст ! Надо снять фильтр с насосом под задним сидением , так только можно слить весь бензин (остатки высохнут) . Под конец можно слить если магистраль открыть и слить с помощью насоса , но эти эксперименты могут закончиться вместе с насосом . все остальные случаи предпологают остатки в баке до нескольких литров .
Спасибо. Значит буду вырабатывать, предварительно залив 98-го до упора.
Можно попробовать старым дедовским способом, люди сливали, но надо шланг метра 2,5 длинной и небольшого диаметра.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
