Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
  • Upvote 8
МЕХАНИКА 2.0 2011г.в
@Pzm76 это везти в другой сервис чистить маф
@Andrey_66 Nissan X-Trail 2011 МКПП 4Wd
@Pzm76 и проверять лямбду
Все можно и самому проверить. Проще проверяется МАФ. С лямбдой чуть дела сложнее. Если дружишь с тестером, или с ноутбуком и программкой, то можно и самостоятельно. Если в лом заниматься, то ищи сервис нормальный.
МАФ чистится в чистом спирте.
@Slavin920 если сами не будете делать/заниматься по каким то причинам, то да, в другой сервис к хорошему диагносту.
Желательно туда, где специализируются по прошивкам, чип тюнингу, диагностике электрики авто. Форсы Вы промыли, насос поменяли. И свечи, до кучи.
Покажите им ссылку, которую я дал. Если начнут вчитываться, езжайте в другое место. Хороший диагност сам всё знает.
Если хотите сами разобраться, Андрей Вам поможет.
Дима, может надо открыть тему " Компьютерная диагностика своими силами" и там со всеми разбираться? А то прыгаем по пяти темам и уже каша получается.
Я только за, Андрей! Например в рубрику "гараж". Что бы не думать, в какой раздел по кузову. Открывайте!
@Andrey_66 открываю? Или сам, на правах идейного вдохновителя? )
Открывай. Можешь даже дать немного справочного материала в первом сообщении.
Всем доброго дня! Хочу зашумить авто, в Бронницах делал кто?
Здравствуйте! Помогите советом в какую сторону искать.
Предыстория: годом ранее была ошибка "check" и диагностика показала что проблема то ли с со свечой то ли с катушкой в 3 цилиндре. Свечи заменил, 3 и 4 катушки поменял местами, в случае неисправности чтобы было быстрее заменить катушку.
Недели 2 назад поменял масло и через пару дней словил первое дерганье (возможно совпадение с заменой масла). Описание: трогаюсь с места  и где-то на 40-70 км/ч при разгоне такое ощущение как будто "бросил" сцепление и машина дергается. За 2 недели было 7-10 дерганий. При этом и за целый день данной проблемы может и не быть, а бывает раза 2 за день. Никакой ошибка нет. Катушка (4я) по виду нормальная. Для профилактики даже прочистил топливную систему.
Куда смотреть, что может быть? Спасибо за помощь!
t31, 141лс, мкп, xe, 2013гв, пробег 65тыс.
Изменено пользователем PycXyc
upd
46 минут назад, PycXyc сказал:
может катушка медленно помирать...
так и ступица на вид нормальная, только вот засада, гудит как самолет, зараза!:smile3:
@РусХус, какие ошибки? Переноси запрос в тему "Компьютерная диагностика..." и там если есть желание сможешь подручными средствами сам разобраться.
3 часа назад, Andrey_66 сказал:
К сожалению это было в прошлом году сейчас и не припомню.
3 часа назад, ruls сказал:
Как можно выяснить что шалит катушка?
ps и никаких ошибок не выдает, падла :(
17 минут назад, PycXyc сказал:
В смысле чек не горит или проверяли какой нибудь прогой+елм, например, и ошибок не выявлено?
13 минут назад, Pzm76 сказал:
Чек не горит. Сначала проверил сам с elm 1,5 - ничего, затем заехал к автоэлектрику на их оборудовании глянуть. Выявило 2 ошибки: 1 - датчик абс , 2- что-то с полным приводом. Больше ничего.
Сначала надо с этим разобраться.
11 минут назад, PycXyc сказал:
Я думаю, что с двс всё в порядке. Катушка или свеча дала бы ошибку пропуска зажигания. Рискну предположить наличие воды в бензине. Попробуйте залить присадку в бензин, которая удаляет влагу из топлива. Использовав бак бенза с этой присадкой и если не поможет, можно залить присадку- очиститель инжектора. Читал тут, что кому то помогло. На истину не претендую. Удачи!
Пы сы. Раз в год использую обе эти присадки. Никаких дёрганий.
17 минут назад, Andrey_66 сказал:
пару лет назад была такая ошибка, из-за снега/слякоти датчик абс шалил.
23 минуты назад, Pzm76 сказал:
 Благодарю за совет! Во всяком случае хуже не станет.
Интересен результат! Отпишитесь потом.
