привет всем. подскажите что может быть при включении заднего дворника появляется сильный шум. если кто менял матор дворника подскажите его номер. :unsure:
28710-8H31A. Цена не радует. Вполне возможен ремонт, стоит вскрыть.
Снимал, разбирал месяц назад. У меня он вообще отказался работать, думал сгорел, оказалось просто закисла\заржавела ось (на которую сам поводок одевается).
Разобрал все до винтика, смазал, собрал все - заработало.
Стандартная болячка первых Иксов, увы...
Ребята спасибо за ответы.
Купил машину. при езде в грязную погоду выяснилось что чистит пол стекла, точнее в 1/3 в нижней части. поджимал пружину дворника, менял дворники. в лучшем случае очищвется по краям дворников. Снимал крышку задней двери, деформации крепления механизма дворника не заметил. что еще предпренять?
Машина не битая случайно? Обычно такая проблема у машин с неродным задним стеклом. И скорее всего ни чего с этим не поделаешь....
Тоже заметил такую особенность дворника но на Т-31, но при 2-3 проходе очищает всю поверхность
Обычно это по зиме происходит,нежный он на прилегание.Летом не замечал такого.
Тож самое.
Смириться или попробовать натянуть сильнее пружину. Я на Сценике откусывал кусок и зацеплял - прижимало сильнее, зимой отлично.
Но, дворник нельзя было поставить перпендикулярно - длины пружины уже не хватало.
Я так делаю в таком случае: очищаю весь дворник от снега и льда, пальцами провожу по резинке в той части где она трется о стекло от центра к краям, плотно прикладываю дворник к стеклу, мою руки. Иногда, с первого раза не помогает. :)
Ставьте чехольчатый дворник! :)
во во. Это был один из первых вопросов, который я задал в этом форуме.
Пружинка стареет и дубеет - болезнь у нее такая.
По совету местных обработал ее WDшкой.
Мне помогло.
Я на это забил и забыл :pardon: Все лучше, чем на Кашкае, где верхняя треть заднего стекла игнорировалась дворником уже на новой машине :yes:
Я согласен с enot777! Поставил обычную новую щетку, пружинку обработал WDешкой, пошевелил (туда - сюда) несколько раз. Прижимать стало лучше!
У меня такая же проблема.Думаю сменить щетку и пружинный механизм смазать .
СМИРИСЬ
У мну такая же беда, пробрызгал силиконовой смазкой "шарнир" дворника и всю пружину, помогло.
Пружину поджал. Сменил четыре дворника. Пока работает. Спасибо за участие
