bryansk-32
Какие купить тормозные диски на Т31?
Определенно полезная информация, добавил в закладки. У меня без S. Exist все-таки такой exist)))
Так какие лучше купить диски TRW BREMBO  или еще какие?
оригинал не хочу!
какое название больше нравится или по цене. они все одинаковы
Померил не снимая колес выработку  на дисках штангелем - кромка с наружней стороны от 1,2 до 2 мм. Я так понимаю диски под замену? Пробег 70500 км.
Возникли вопросы:
1. Я правильно понимаю что диски под замену?
2. Какой оригинальный номер для экзиста для дисков? 40206-JG00A выдает применимость кашкай, и аналог от ниссана подешевле 40206-JD00B.
Если искать по первому артикулу, то например брембо выдает 09.A716.20. А если по второму - то  09.A716.11 и 09.A716.14. Хотя у других и там и там одинаковые модели стоят. Так и не понял с чего бы это  и что же все ж таки взять, чтоб не промахнуться.
Измерять надо не кромку, а толщину диска в разных местах вдоль радиуса, и брать за основу минимальное значение. Чтобы кромка не мешала, при измерении штангелем подкладывают небольшие монетки, а потом вычитают их толщину.
По подавляющему большинству отзывов и личным наблюдениям наши диски ходят два комплекта колодок и меняются с ними. Средний пробег при этом где-то на уровне 70...80 т. км.
Предельная толщина дисков как писал ранее 24мм спереди, 14мм сзади.
Изменено пользователем Captain_X
... и если толщина "в разных местах радиуса" ВДРУГ различна, то диск априори бьёт.
По моему так :)
По моему так :)
Нет, не так  :)
Вдоль радиуса (от края к центру) могут быть кольцевые выработки разной толщины, к биению они не причастны. А биение - это следствие деформации (искривления) диска.
 Да, это я понял. Непогода мешает снять колесо и углубится в измерения. Судя по тому что вижу не снимая колесо - передние колодки на пределе. А поскольку собираюсь на ТО - не хотелось бы несколько раз к ОД ездить, а прикупить все заранее. Тем более что тормозами уже не сильно доволен.
Склоняюсь к замене колоок вместе с дисками, из бюджетных вариантов кроме комплекта диски TRW + колодки Textar что-то ничего не подобрал. Оригинал диск 4800, колодки 3000, уж больно накладно. У дилера колодки 3700 с бесплатной заменой по акции.
Однозначно лучше поменять, возможно с заменой тормозухи, и сделать профилактику (проверить-смазать направляющие суппортов и поршни, проверить-заменить резинки). Тормоза слишком важный элемент безопасности автомобиля.
Диски на перед ставил Allied Nippon (ADC0274V), колодки оригинал. Получилось информативно и просто замечательно даже при экстренном (10к пробежали уже).
Изменено пользователем nem0y
Снятие колес показало, что диски в хорошем состоянии, износ уже правда подходит к 24мм, но пока решил их оставить. На станции (не у дилера, тем не верю) тоже советовали поездить еще с ними. Биения замечено не было. А вот передние колодки были сточены практически в ноль - осталось около 1мм. Задние тоже под замену (остаток около 2мм), пробег 70800км.
Поскольку с дилером разругался, а станция не проверена решил менять колодки сам. Снял передние колодки и увидел что порваны оба пыльника поршня, причем разрыв как раз там где поршень при установке цепляет пластины колодок. Кроме дилера (30 т. км назад-смена передних колодок) туда никто не лазил. Значит криворукие обезъяны из Ниссан-Автомир-Саратов из пыльника воздух выпускать не умеют. Поскольку в задние не лазили-там все цело.
Судя по смазке ревизия супортов у дилера, за которую они берут 1000р. за одну ось (делал один раз, сейчас отказался) заключается в закладке смазки только в направляющие супорта. Осмотр пыльника поршня и его смазка в это не входит -там ни смазкой, ни осмотром  и не пахнет.
Вообще не понимаю стоимости в 1500 за смену колодок, а 3000 - смена дисков.
Теперь возник вопрос-как снимается и ставится пыльник, буду заказывать ремкомплект. Остальные резинки в отличном состоянии.
Нажимаете на педаль тормоза поршень вылазеет меняете пыльник и засовываете назад поршень подливаете тормозуху.
За 30 тысяч супорт уже бы заклинил при порвапом пылинике.
только упор необходимо ЕЩЕ поставить, а то цилиндр просто ВЫВАЛИТСЯ из суппорта ;)
Струбциной поршень где большой прорыв пыльника есть еле-еле смог задвинуть. Второй где поменьше пошел чуть легче. В любом случае кроме дилера туда никто не лазил.
У меня при порваном пыльнике колодки стерло под ноль за 10 тысяч.
Тема вообще-то, про то какие выбрать диски
По сабжу, в наст момент в экзисте 1970р Брембо, 2050р за Циммер, АТЕ 2200р, и что то 1600 ТРВ.
Показалось странно, что циммерман прошл летом у них был 3500, а сейчас с этим курсом почему то дешевле...
Показалось странно, что циммерман прошл летом у них был 3500, а сейчас с этим курсом меньше.
200.2518.20
Диск тормозной вентилируемый, "Coat Z"
  18 2 3 дн. 2 811,99 р.
200.2518.20
  2 2 2 дн. 2 924,17 р.
10 дней назад был 3200. А вообще за последнюю неделю штормит экзист с ценами.
