Паяльник
Кто в компах хорошо шарит?
возникла еще одна проблемка ,если поможете буду благодарен..в общем все работает вроде все замечательно..воткнул в опу динамики,воткнул телек через hdmi вот только проблемка телек молчит,а колонки работают,как сделать чтоб и телек играл и колонки??? уже что тока тут не тыкал,даж как то добился чтоб телек играл звуком(как сам не понял),но тогда отключились колонки что в опе воткнуты в системный блок...хммм
картинка на обоих мониторах(это если вдруг кто не понял),но мне надо чтоб звук шел и с колонок и с телевизора,тк колонки я отключаю иногда и удобнее звук регулировать пультом от телевизора все же..
  Паяльник писал:
Это в телеке надо выбирать откуда сигнал брать. Кстати, в драйверах видеокарты тоже надо настроить, чтобы сигнал шел через hdmi, в инете можешь настройки найти, я по наитию искал.
на телеке есть картинка,звука нет..и в итоге звук либо там либо там..ниче не могу найти..так что как то телек тут точно не причем,шнур то один..
  Паяльник писал:
Кажется, я тебя неправильно понял. Получается картинку ты пустил по hdmi, у тебя проблема со звуком, он или по hdmi или в компе. А ты хочешь и там и там одновременно. Я правильно понял? У меня на старом компе тоже так не получилось, надо переключать в настройках. На новых компах не пробовал.
  Паяльник писал:
да именно так я и хочу)
семерка виндовс не дает одновременно звук на два выхода (ну есть у нее такая заморочка!). Поэтому при подключении телевизора через HDMI нужно вручную (на компе) переключать в настройках звука через како выход он должен идти... Либо на компе поставить по умолчанию выход звука через цифровой выход. Это такая заморочка в семерке.
  Паяльник писал:
и че никак не обойти?
XP поставить....
Ну может новыми сервиспаками вылечат, но пока было так..
Протяни до телека отдельный аудио кабель и поставь нормальный усилок с колонками :)
та надоели эти провода уже,вот думал избавился(((( раньше на телек с того компа через обычный шнур и картинка и отдельно звук,но это жесть когда есть hdmi тянуть еще что то..
  Паяльник писал:
Я не очень понял дуалзон что ли нужен? Или просто проблематично перетыркивать аудиовыход (ну там мышь не беспроводная или IRDA никак не прицепить)?
  Враг писал:
Там ничего перетыркивать не надо. Надо мышью в трее переключить аудиовыход двумя нажатиями на клавишу мыши. Ну лень человеку сделать 2 нажатия на мышь. :D
давайте конкретно! мне вообще лень что либо нажимать и перетыкать,а тем более жене обьяснять! и хочется чтоб звук шел и туда и сюда в зависимости от того куда я хочу и чтоб мне не надо было постоянно что то тыкать..то есть телек врубил звук на него,если телек не але то на комп,если але и то и другое чтоб звук шел и там и там одновременно)))))))))))))))спасибо за понимание)))))))))))))))) я просто понять не могу почему с картинкой нет никаких проблем ,а вот со звуком такая песня...
  Паяльник писал:
тот вопрос к разработчикам семерки! Ну есть у виндовс 7 такая фигня. Выход звука только через один канал! Только вручную выход переключать! Меня это тоже злит, но что делать..??!!
Привет всем одноклубникам!
Нужна помощь IT-ков!!!
Накрылась материнка на ноутбуке Sony Vaio VPC-EJ2L1R/W/. Причина банальна - скачок напряжения. :pardon:
Ноут на гарантии (24 месяца), куплен 17.12.11, если у кого есть возможность сделать по гарантии, материально отблагодарю!! :)
краткое описание ноутбука: http://www.computerby.com/?set=8&cat=1387&item=3762
помогите вовосстановить, если конечно же это возможно!
Всем ответившим, буду очень благодарен.
а в чем проблема? ремонтируй в СЦ по гарантии, про скачек никому не говори.
именно! прикинуться чайником и все. на крайняк девушку какую-нить отправить, чтобы наверняка... :)
Вчера поменял всё железо на домашнем компьютере. Сам в этом ничего не понимаю, поэтому вопрос к знатокам - правильный ли выбор был сделан при помощи знакомых (и не очень) людей.
ASUS P8H77-M LE RTL {LGA1155, H77, DDR3, PCI-E, SATAIII, SATAII, GBL, mATX, uATX}
CPU Intel Core i7-3770K Ivy Bridge {3.50ГГц, 4х256КБ+8МБ, EM64T, Socket1155} (BOX)
Kingston DDR-III 8GB (PC3-12800) 1600MHz [KVR16N11/8]
SATA 500Gb Seagate Barracuda 7200.12 (ST500DM002) {Serial ATA III, 7200 rpm, 16mb buffer}
Pioneer DVD-RW/+RW DVR-221LBK, Black (OEM)
MidiTower DELUX DLC-MV875 450W (черный) ATX 2.03 {air duct, tac 1.1}
Cooler Thermaltake Big Typ Revo (CL-P0602) S2011/1155/1156/775/AM3/FM1
Gigabyte GV-N65TBOC-2GD (RTL) {PCI-Ex16 3.0, 2GB, GDDR5, 192bit, DP, Dual DVI, HDMI}
Также поменял интернет. Теперь оптоволокно с заявленной скоростью 55 Мбит/с.
Как такой набор? Стоит ли ещё чем-то заморочиться или оставить всё как есть?
Это смотря для чего комп нужен. Если собираешся качать фильмы на комп то хард маленький. Ставь еще один, а скорей всего парочку по мере заполнения. У меня 3 ТБ а места нет :(
