Dr.Power
Подключение регистратора и т.п.
искать никого смысла искать не будет,если на доме нет камер?
Есть специальные регистраторы рассчитанные на беспроблемную работу на парковке
Должен быть датчик движения - чтобы не писать все подряд - а только по акселерометру и по движению в зоне видимости камеры
И должен быть настраиваемый порог отключения - при котором питание будет отключено
Например 12,2 вольта
Таким образом - гарантированно с утра заведетесь
Разрешите и я сюда вопрос задам.
Подключаю регистратор. Питание, как тут уже писали, решил взять в лючке за водительским солнечным козырьком, + розовый, - черный.
Разместить хочу слева за зеркалом, но смущает один момент: там с водительской стороны на кожухе зеркала (обращенной к лобовому) расположен какой-то датчик.
После установки регистратора этот датчик будет полностью закрыт самим регистратором.
Вопрос: что это за датчик и как установка регика повлияет на его работоспособность.
Фото не мое (взято тут:http://x-trail-club.ru/topic/14935-delaem-salon-udobnej/page-10#entry352770пост № 188)
Вот на зеркале, со стороны регистратора там какой-то датчик.
Изменено пользователем sgtmak1
Датчик движения есть, порог отключения-кто б его знал,надо у мужа спросить... Спасибо за ответ!
Искать?! Даже не собираюсь! Мне дороги мои время и нервы! Предпочитаю КАСКО.
Я вас поняла, у меня тоже каско,но с франшизой :(
Изменено пользователем Lau
оверквотинг
На этой фотографии хорошо видно этот датчик.
А с чего вы взяли, что это датчик? Для начала не помешает узнать, что за зеркало хитрое, вроде как кусок печатной платы виден или просто кажется. Может от низкой освещенности затемняется, к примеру ночью, чтобы не слепили сзади. А на этом зеркале нет проводов?
В центр, где плата видна, приходит жгут проводов: питание фотохромного затемнения, дисплей для камеры заднего вида, антенна ЦЗ. Датчик - это справа окно белое. Он будет закрыт видеорегистратором, вот и спрашиваю что это.
Да понял я про белое окно, про этот датчик. Если дело упирается только в этот датчик, почему тогда не поставить видеорегистратор справа от зеркала, к примеру, как у меня. Я подъехал в ближайшую стеклорезку, вырезал круглое стекло чуть больше присоски видеорегистратора и приклеил двухсторонним скотчем к лобовому, так, как присоска не пристает к этим рефленым точкам. Что вам мешает?
Что вам мешает?
Тут два момента:
1. У меня справа под зеркалом несколько не так выглядит, там места больше занято всякими датчиками (дождя и т.п.) и придется его выносить сильно вправо, чего не хочется обзор получается не очень хороший.
2. Мой регистратор полностью прячется за зеркало, что совместно с п.1 делает сложным его отстегивание от кронштейна, я просто не дотягиваюсь справа, да еще и на ощупь.
Хочу слева, поближе, снимать придется по нескольку раз в день, хочется чтоб поудобнее было.
В таком случае у вас вариантов нет. Видимо это и есть фотодатчик, но думаю ваш регистратор не закроет полностью свет, не переживайте. А что касается установки регистратора справа, то здесь я не согласен с вами, у меня очень легко получается его отстегивать, может крепление такое. Удачи.
Напишу, может кому пригодиться.
Разобрался что это за датчик: это датчик освещенности. Повесил перед ним регистратор, зеркало стало постоянно в ночной режим уходить.
Днем просто кнопкой отключаю, ночью оставляю как есть.
Разобрался что это за датчик: это датчик освещенности..
Может от низкой освещенности затемняется, к примеру ночью...
Собственно я так и писал. Кнопка тоже вариант, поздравляю с решением проблемы. :bravo:
Изменено пользователем riv66
Подскажите. Достался провод подключения видеорегистратора подведенный к салонному зеркалу заднего вида)
Предыдущий владелец говорил, что ставил все у официалов (видеорегистратор у зеркала заднего вида, радар-детектор внизу под зеркалом - на панели)
Так вот, питания на проводе регистратора нет.
Провод идет под обшивкой крыши, дальше спускается по правой стойке пассажирской вниз.
Как найти куда он дальше идет?
Видел, что многие подключают к блоку с предохранителями в бардачке. Посмотреть там?
Заранее спасибо
может не Америку открыл, но от регистратора провод пустил сверху, по левому краю до багажника, там у нас есть розетка.. немного проводок торчит конечно, но никак не мешает  )) там у меня ̶т̶р̶о̶й̶н̶и̶к̶ двойник стоит. завтра планирую запитать от него еще один регистратор и повесить его на заднее стекло, но вот пока не решил где именно его разместить
стандартного провода 3 метра хватило
регик сзади пока не прижился, но видимо он будет в верхнем углу слева, там и очищается окно лучше
по центру тоже нормально очищается, у меня там выносная камера стоит
У меня задняя камера стоит вот так
В зону очистки заднего дворника попадает
Снимает вот так
Добрый день! Есть вопрос, можно ли подключить антирадар к питанию фотохромного элемента на зеркале заднего вида. На фото четко виден разъем, и есть ответная часть с питающим проводом.
оверквотинг- скрыто фото в цитате
проще под водительским козырьком
У меня нет люка под козырьком.
