Dr.Power
Подключение регистратора и т.п.
а провод протянуть занимает времени примерно 5-8 мин.
А где почитать про это?
Да там сложного нет ни чего. Крепите регистратор отмеряете провод до потолка наматываете изоленту ( будет как фиксатор) прокладываете провод под опшывку потолка ( там есть сщелочка) отчелкиваете обшывку стойки ( она на защелках , надо просто потянуть ) прокладываете там провод , с торца приборки есть пластиковая нашлепка ее тоже надо отщелкнуть , пластиковую планку где кнопки тоже поддеть и ощелкнуть только окуратно там в самом низу есть болтик его нодо открутить, снимаем с руля пластиковые кожухи откручивая два болтика в низу дальше защелки и прокладываем там провод до рулевой колонки там есть большая белая фишка с толстыми проводами находим розовый это плюс который приходит с включенным зажиганием а минус на ближайший болтик ну ват как то так у меня на все про все ушло мин 15.
15 минут?  Ничего себе... Я читал 3 :)
Добрый день! Вчера вывел регистратор под зеркало (делали в салоне), теперь у радио помехи, шипит, скрипит и пр.( Кто знает в чем дело м/б ?
Там антенна сверху, может проводку повредили, когда лазили...
А раньше как было, от прикуривателя?
Также сделал подключение видеорегистратора у верхнего края стекла, провели под обшивкой потолка и подключили к блоку (к проводу), который под бардачком. Специально покупал отдельно новый провод, чтобы комплектность видеорегистратора была полная. Предыдущую машину продал тоже со скрытой проводкой. Регистратор тот же остался.
Нет. машина новая, сделали в салоне, провели под крышей . Когда регистратор отключаешь от питания, помехи прекращаются!? что такое?
Видимо дело в регистраторе, при включении даёт помехи на радио. Что за регистратор купил?
Вполне вероятно, если видеорегистратор со встроенным антирадаром, если без, это простая камера и как источник помех на вряд ли...
Регистратор от 12в питается, или от 5 ?
На радио имеют обыкновение импульсные конвертора напряжения помехи давать.
Здесь целая ветка на тему ухудшения качества приема:
http://x-trail-club.ru/topic/15197-ukhudshenie-kachestva-priema/?hl=%2B%D1%83%D1%85%D1%83%D0%B4%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%2B%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%2B%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0
Регистратор AdvoCam-FD Black. Может его фольгой обмотать!?)
Фольга не выход, Покопай интернет, там много чего есть.
Коллеги, наткнулся на такой девайс - http://ru.aliexpress.com/item/Car-Charger-Converter-12V-To-5V-3A-15W-Step-Down-Module-With-USB-Cable-E1Xc/1113564924.html
Я правильно понимаю, что под козырьком слева его достаточно присоединить к красному и черному проводам?
Извиняюсь заранее, если туплю, но электрик я нулёвый.
Это да, но именно такие дивайсики непредсказуемы в плане помех, да и пожаробезопасности. Практичнее, если штатный адаптер не фонит, его и использовать. Разбираем порпус, удаляем контакты прикуривателя, припаиваем провода с предохранительной колодкой(!) к плате и собираем. Полезно провода не цеплять насмерть к бортовой проводке, а использовать двухконтактные колодки от классики - тогда всегда можно отключть (для проверки или при продаже).
Всем доброго дня! Подскажите блондинке по части электрики. Оставляете ли вы включенный регистратор на ночь? У меня он питается через юсб разъем прикуривателя,но у меня есть мысль оставлять его подключенным к внешнему аккумулятору в режиме парковка. Вопрос-надо ли это? или нет?
Если нужна запись со стоянки,- подключайте к постоянному плюсу, если нет - к отключаемому. Лично я отключаю и снимаю регистратор. Оставлять в салоне у всех на виду ИМХО не безопасно.
То есть если вас(не дай бог), заденут на парковке то искать никого смысла искать не будет,если на доме нет камер?
Изменено пользователем Akarosanidze
