QWICKSILVER
Стоит ли менять масло CVT? Т31.
  06.12.2016 в 10:31, Rekpp сказал:
Только частичная замена
Что значит частичная,, замена фильтра в теплообменике и долив ?
  06.12.2016 в 10:40, Юрик.1 сказал:
Нет.
Частичная замена масла, этапы:
1. Сливается масло
2. Снимается поддон
3. Чистится и моется поддон
4. Меняется фильтр в поддоне
5. Устанавливается поддон с новой прокладкой
6. Промывается теплообменник
7. Меняется фильтр в теплообменнике
8. Ставится новое уплотнительное кольцо
9. Заливается масло
10. Сбрасывается датчик старения масла
P.S. понятие "полная замена масла в трансмиссии" - это аппаратом под давлением делается. А частичный метод замены масла, грубо говоря - слить / залить.
Мы никогда не рекомендуем делать полную замену масла аппаратом под давлением, так как есть риск, что после такой замены (как правило через несколько сотен км) коробка "накрывается" и попадает на ремонт. Это вполне объяснимо, первое - для каждой трансмиссии нужно подавать свое определенное давление (подаете не правильное давление и все, "привет" коробке), второе (для АКПП с большим пробегом и вариаторов) - продукты износа оседают в коробке, а новое масло (под давлением) вымывает частицы, которые в последствии забивают каналы.
Мы только лишь руководствуемся опытом и количеством клиентов, которые обращаются в ремонт после аппаратной замены. И это только наше мнение, а выбор уже за автовладельцем. Большинство автосервисов не дают гарантию на работоспособность АКПП после процедуры полной замены масла. Так как полная замена может усугубить работу трансмиссии в будущем. Конечно не 100% все коробки ломаются после данной процедуры, но риск очень велик.
  • Upvote 6
@Rekpp Алексей, спасибо за поэтапное и квалифицированное разжевывание процедуры замены масла в трансмиссии!
Но интрига не иссякнет, найдутся спецы,друзья спецов, друзья работающие у ОД и трактующие процедуру по схеме ОБС -другая добавила.
Единственно вопрос к Вам Алексей - меняя масло у ОД, не спеша,там мои близкие друзья, при частичной замене и  одинаковых процедурах, из 8л NS-2. у нас осталось 200грамм. Это после вариантов Тхол-Т гор-зона заштрихованная. У Ваших мастеров ,сколько входит NS ?
Спасибо!
  06.12.2016 в 12:11, Игорь55 сказал:
Спасибо!
Не больше 7-ми литров
@Rekpp Спасибо,прикольно,в этот раз при  замене ,буду совать нос и доставать друзей глупыми вопросами!
Почитаешь, а людей и на 3 х 4литра разводят, при заправочном объеме вариатора на моей машине -9,5л
Есть у меня одна идея, которая, скорее всего, некоторым покажется бредовой, а кому-то и в голову уже приходила, но широко не озвучивалась. При полной замене масла аппаратом улавливать стружку, опилки, гвозди, шурупы, гайки, ложки, монеты и т.д., мощными магнитами (неодимовыми, например), т.е. все, что магнитится и находится в "свободном плавании" в коробке. Расположить их там, откуда можно извлечь всю прилипшую гадость.
@Алексей C там же не только металлическая грязь плавает... отслоения от фрикционов например
Потому и упомянул о магнитных свойствах грязи. Хоть что-то отловить.
@Алексей Cвся стружка что ловит магнит и так в поддоне, но остальное г--ницо таких свойств не имеет, хоть какой магнит приложи как мертвому припарка
Господа а есть информация о применении супротека для вариаторов?
  07.12.2016 в 18:41, Egor22 сказал:
О господи )))
  • Upvote 4
Нету? ((((
Выпейте "МИГ" и голова не болит:)
Отлично, теперь ждём постов про магниты на трубки к радиатору варика..
 .:smile386::nono:
Изменено пользователем alexvol
@chuk78 Виталь ,не поможет, у нас" разруха не в клозетах, а в головах" начинается!(М.А.Булгаков)
@alexvol Алексей,а че. в 90-е годы лохотронные магнитные браслеты от давления продавались,
если у кого от родни сохранился, , трубку обмотать, хомутами зафиксировать и вся пыль-стружка тут же застрянет ,
или исчезнет  навсегда(вместе с вариатором).
И супротек применять не понадобится.
  08.12.2016 в 10:32, Игорь55 сказал:
@alexvolИ супротек применять не понадобится.
Как так не понадобится!!!
Нет, обязательно надо влить это чудо-зелье в вариатор!
Оно сразу растворит всю стружку, нарастит покрытие на дисках,
восстановит поверхность ремня, ну и за одно притрёт клапана гидроблока.
Также очистит жидкость, и тогда её придётся менять только раз в 100500 миллионов километров!
Нет, не так,  совсем не придётся, менять, знай только подливай эту бурдилку и всё!
КПД  повысится на 146%, машина просто взлетит!
Ведь глупые яповские инженеры никогда бы не додумались создать такую вундервафлю,
но ашоты из ООО "деньги с лоха" спасут нас!
  • Upvote 3
Есть ,быстрей контрактный купишь.
@Egor22  зачем толкать туда всякую гадость?)
@Алексей C  еще как вариант можно разобрать пару динамиков  лучше от сабов и их здоровенные магниты расположить в поддоне вариатора вообще должно хорошо металлическую пыль  задерживать))
  • Upvote 3
  08.12.2016 в 17:47, Х-tr-a-il-77 сказал:
Да, и у меня на эту тему были мысли, при  снятии поддона положить туда пару магнитов помощнее :)
