QWICKSILVER
Стоит ли менять масло CVT? Т31.
В моей гарантийной книжке написано:
При тяжелых условиях эксплуатации с пробегом до 30000 в год,где
-С  Движение с прицепом
-H  Движение по пересеченной местности,по грязным дорогам или пустынной местности
-K Частое движение со скоростью,близкой к максимальной
Замена жидкости ЦВТ каждые 30000км или 24 месяца....
Изменено пользователем vut
Не понимаю чего так замарачиваться, оригинал или всякие равенолы, идемитсу(тем более которые еще пока мало известны),тоталем , мобилом, вся разница окло 1 тыс плюс минус это за 8 литров на частичную замену , на полную 12 литров( но полную замену диллеры никогда не делали и фильтра не меняли), конечно ниссан не прав , что не дал альтернативы родной жидкости , например у сузуки даже в книге прописано или ихняя или мобил номер такойто и причем там же написано что их можно смешивать без проблемм
Это Вам мало известны. Сходите на Аут-Клуб, там уж лет 5 как всем известны. И ничего ни у кого не жужжит,
Насчёт разницы в 1 тысячу готов поспорить. У меня за 12 литров вышло 7200... Если бы я брал оригинал, то мне за 12 литров бы вышло бы около 11-12 тысяч за масло только.
но полную замену дилеры никогда не делали и фильтра не меняли
Да они в принципе идиоты в этом плане, чего их слушать то.
А что, как Вы говорите 5 лет это огого как много , возьмите мобил , тотал ( к примеру) , начинаешь вчитываться про эти бренды например ликви моли так там в паспортах на масло официальных одобрений( например от мерседеса и так далее вообще нет) , но масла типа проходят по стандартам маслянным и то паспорт им выдан только на год
возьмите мобил , тотал ( к примеру) , .......... ликви моли так там в паспортах на масло официальных одобрений( например от мерседеса и так далее вообще нет)
 Поэтому я езжу на Лукойле, там есть все эти одобрения.
В пробках температура масла переваливает за 90 и начинает тикать счетчик старения масла.
Включение кондиционера, помогает охладить коробку (доп поток воздуха через радиатор).
В пробках температура масла переваливает за 90 и начинает тикать счетчик старения масла. Включение кондиционера, помогает охладить коробку (доп поток воздуха через радиатор).
Я так и думал... Да и мотор почему-то греется до 99... Охлаждайку бы поменять.
Для мотора имхо нормально
да многовато на мой взгляд. Не пойму как он охлаждается с 99 до 90-92. Вентилятор при этом не срабатывает, как и на большинстве ино. Термостатом?
угу. Температура включения вентилятора по моему 102-105 на жЫгулях...на наших машинах не знаю.  А что бы не гадать надо смотреть сервисмануал, да и офтоп уже...
для мотора оптимальная-экономичная температура 95
у меня на Шниве было 97, на 100 включались оба на полную мощность.
фига себе кипятильник..
Подскажите знатоки , примерно на 55000 в клубном сервисе произвел полную замену масла в варике со сменой фильтра. Вчера при прохождении ТО -5 попросил проверить и уровень был чуть ниже середины то есть на рефленую поверхность заходит  примерно на 0,5 см. стоит ли долить грамм100 или оставить как есть.
думаю надо долить. У меня тоже уходит куда то. За 4600км уже один раз доливал.. Щас опять наверно доливать надо.
Попробуйте сами на одном и том же ровном месте проверять несколько раз.Уровень ловить труднее чем уровень двс.Уклон,температура,даже время,через которое вы пойдете к щупу после переключения диапазонов и завышенные обороты при этом играют роль.Можно проверить на относительно холодной коробке -у меня это три шоколадки,около 50С и масло между рисками должно быть.
А особенно меня умиляли экспериментаторы "отжигающие" на трассе ,выбегающие и меряющие...и тут же много отливающие :D
В книжке написано как мерить......
Попробуйте сами в разных ситуациях почаще мерять и увидите то что оно у вас уходит,или вам подлилил кто то пока вы ехали...
Делал ТО3, дилер говорит что регламента замены нет, но "типа ниссан рекомендует менять каждые 40 тысяч".
Почитал тему... многие знания - многие печали :blink:
Решил пока гарантия есть и проблем нет - не заворачиваться.
А перед окончанием гарантийного срока устроить диагностику всего и уже тогда думать, менять или не менять.
Поддержу vut
Померить уровень в коробке, это все равно что дважды войти в одну реку.
Это точно , вот сейчас доехал до не оф сервиса Ниссан Инфинити что на авторынке киевского ш. ( кстати нормальные ребята и магаз с запчастями есть , давно с ними знаком) проверили они на горячей коробке уровень и сказали не паникуй все в норме. :D  :bravo:
Отпишусь здесь. Может уже где было - не нашел.
Все знают (или догадываются), что сам Ниссан масла не делает, а заказывают у подрядчиков под своей этикеткой (моторные, например Total)
Так вот, масло NS-2 для вариатора разливает компания Idemitsu. У неё это масло идёт под маркой Extreme CVTF.
ОЕМ номер этого масла 30041108-746.
Idemitsu Extreme CVTF - 30041108-746 (NS 2)
Не путать с маслом IDEMITSU MULTI CVTF - 30041107-746 (NS-1 и NS-2).
Я так понимаю, если делать полную замену, то можно использовать второе.
При частичной замене масла - только первое.
Я так понимаю, если делать полную замену, то можно использовать второе. При частичной замене масла - только первое.
не совсем понял - в чём логика? Лучше использовать первое (НС-2) чем второе универсальное.
