Vergissmeinnicht
как прикрепить эмблему на передний бампер?
Всем здравствуйте.
Дело в том, что приобрела X-trail без так называемого шильдика на переднем бампере. Вчера купила родной, мейд ин джэпэн, принесла, а он оп! и без каких либо креплений. все разъемы и на авто и на шильдике подходят. но когда вставляешь , как стало ясно - ничего не держится, так как нет ни конусов-защелок, ни чегото подобного. как крепить самой? существуют ли крепления? или придется ехать в сервис и там уже закрепят?
Вроде бы эмблема Ниссан (он же шильдик) крепиться в решетке радиатора :pardon:
Если на обороте эмблемы нет двустороннего скотча то надо самому его приклеить)
По идее если значек был мэйд ин джэпан то на обратной стороне(та что к бамперу) есть красная пленочка а под ней как раз и есть этот скотч.
1) обезжириваем поверхность решетка радиатора (водка, спирт и т.д.)
2) снимаем защитную пленку на эмблеме (красную пленку)
3) медленно и аккуратно вставляем значек в пазы и прижимаем его.
можно ещё нагреть поверхность решетки феном перед приклейкой, тогда лучше держать будет.
да я бы так не парилась, будь там двухсторонний скотч..
а то, что крепится в решетку, больше похоже на правду. на обратной стороне шильдика как бы 2 "трубочки", которые как раз вставляются в подходящие дыры на авто. ..как раз у меня тоже создалось впечатление, что надо "изнутри" закручивать. но резьбы вроде не увидела ... незнаю. вечерком сфоткаю все и выложу
Не надо ничего в эти трубочки вкручивать, а то вдруг сама эмблема треснет.
Есть 2 варианта решения :D
- самостоятельно приклеить скотчем желательно 3М (три М), это пока лучшее что мне встречалось
- приехать на ближайшую клубную тусовку а там выбрать на вкус и цвет кто из клубней поможет всё это сделать :P
понятно! спасибо большое! я настолько незнайка в плане авто (мое хобби - ай-ти :umnik2: ) , что даже не знала то, что элементарный шильдик, и тот, на скотче)))
извините (хотя тонкий намек на встречу клуба поняла :) ), но привыкла делать все сама :spiteful:
:JC_ThankYou::JC_ThankYou::JC_ThankYou:
На моей машинке эмблема просто защелкивалась в специальных пазах на решетке, без какого-либо скотча или клея.
а я, вот, жду фото...
я прям даже не знаю, для скотча внутренняя поверхность не плоская.. если только защелки, которых нет... :glare:
вот фото обратно стороны... извиняюсь, вчера уже небыло возможности выложить.
да, не всё так _гладко_, как хотелось бы...на месте, думаю, можно придумать массу вариантов, как приделать значок.....придумать и отойти, чтобы ты сделала всё сама :)
Если ты, совершенно случайно, в Барнауле...проблему решим ))
Попросить знакомого мужчину сточить (спилить) 2-3 мм "трубочек", к ним короткими шурупами прикрутить пластинку (пластик или жестянка, хоть от консервной банки) и уже к ней клеить двусторонний скотч... Может поможет?
родной шильдик на защелках. То что купили, скорее всего универсальный. Видно 2 штатных отверстия под шуруп. Можно приспособить.
Roman_22ru ну да, только я в Москве. далековато однако )))
ВВЛ, -S-Steve- , предполагаем найти какие-нибудь конусы-защелки и закрепить поксиполом. или только поксиполом залить-закрепить
Термопистолет и все дела... при его наличии конечно :) А вообще вариантов масса, как засандалить шильд на место.
Суперклей и все в ажуре... Его ж не надо каждые 10 000 км снимать.. Раз приклеить и пусть висит...
Нее, кмк супер-клей - не надежная фигня, его надо тонким слоем клеить. Есть такой двухкомпонентный клей момент, там два тюбика в упаковке. Смешиваешь, получается некая густая консистенция, не много выжидаешь и сандалишь. Точно не отлетит. Ибо супер клей не надежно, а нормальная эпоксидка перебор :)
Нее, кмк супер-клей - не надежная фигня, его надо тонким слоем клеить. Есть такой двухкомпонентный клей момент, там два тюбика в упаковке. супер клей не надежно, а нормальная эпоксидка перебор :)
Так это и есть эпоксидка: один тюбик смола, второй затвердитель.
А что мешает прикрутить шильд на шурупы, как выше предлагали?
Werwolf
мешало, что надо снимать всю решетку. :blink:
залила поксиполом, дважды. сначала залила пустоты в самом шильдике. затем и в отверстия и еще раз весь шильдик промазала изнутри. теперь если отрывать, то совсем с мясом ^_^
А где в Москве можно такую эмблему купить?
Ну, думаю в Южном порту не только такую, а ещё тысячу всяких других найти можно.
