-=J=-
Разбор существующих скрипов,писков, стуков Т31
  25.04.2014 в 19:23, AleksM сказал:
У меня аналогичная вибрация. Звук такой же, как от стекла в деревянной раме, когда мимо грузовик проезжает. В общем, резонирует гудит вибрирует. Пробовал подкладывать резинки под некоторые пластмассовые панели в багажнике и на задней двери. Не помогло пока что ничего. Придётся, вероятно, в багажнике прокатиться :)
Если победите эту вибрацию, отпишите, пожалуйста сюда или в личку. Буду очень благодарен.
Итак, в деревне разобрал весь багажник, достал всё , что можно, а что нельзя,  тоже достал :) Звук не исчез. Оказалось, что звук идет из-под днища. Если честно, то я склоняюсь к мысли, что это одна из пластин в резонаторе отвалилась (был подобный опыт на предыдущих авто, правда, не на первой тысяче километров). Защиты прикручены намертво, была надежда, что вибрирует пластина , защищающая кузов от перегрева глушителя. Подложил палочку, поездил. Нет , не она. Причем, звук только усиливается.
  04.05.2014 в 16:38, Квадрат сказал:
Пару недель назад тоже наводил в машине порядок. Вытащил всё, включая сабвуфер и запаску. Простучал весь пластик в багажнике в поисках источника звука. По всей видимости поперечная планка за задними сидениями и есть причина гудения/вибрации. Именно она при постукивании издаёт звук, очень похожий на тот, который я описывал ранее.
В общем, я её оторвал, обклеил двойным скотчем (что было под рукой) и поставил на место. Пару дней ездил, звука не было, потом опять стал проявляться, но, уже не так сильно, как раньше. На этих выходных попробую более основательно эту планку закрепить.
в начале движения, неважно вперед-назад появились какие-то щелчки, трещит чота в районе коробки пробег 18тык, думаю крестовина, а там х.з.
купил недавно новый х-трейл, после лансераХ  думал если в салоне пластик мягкий то скрипов не будет). Шумит что то сзади похоже на шторку от люка но вроде не она, пока не нашел. Скрипит накладка на лобовое. Скрипит торпедо в районе ручника. Трет о кожу сиденья ответная часть ремня безопасности. Сзади мне кажется вообще все надо проклеивать чем то. Пластик в салоне который не мягкий, быстро царапается.
Может у кого были подобные звуки или кто сталкивался.
Всем доброго дня.
Перелопатил весе темы где упоминается посторонний металлический звук со стороны водителя (с лева) как будто из под тарпеды или у ног но ни в одной теме нету аудио файла звука. В итоге просмотрел как писали и пыльники и рулевое устройство только что силиконовой смазкой не брызгал ещё.
О машине: Nissan X-Trail 2.0 вариатор, куплен в 11 году в салоне с нуля.
О звуке: звук начал появляться с весны сам по себе когда угодно. В любое время работы двигателя после запуска, можно придти в гараж завести он появится сразу, можно проехать уже 10км он появится, не влияет ни дорога (ровная, ямки), ни повороты руля( можно прямо ехать он начнёт поскрипывать). И так же внезапно может пропасть, может в сутки вообще не разу не скрипнуть. звук напоминает трение металлических частей друг о друга. (если у кого есть дети и они катаются на трёх колёсном велике то звук напоминает когда педали крутят на переднем колесе,а так как там нет подшипника а просто оська в ушах то идёт срежет как бы.
Сегодня пока стоял на светофоре записал звук, машина просто стоит на светофоре обороты в норме, держу тормоз ногой.
Может после прослушивания вы узнаете этот звук у кого такое было, и поможете найти сверчка.
по ссылке можно пройти и сразу прослушать
http://pleer.com/tracks/10860310OrC0
По этой ссылке можно скачать и прослушать вес файла 100килобайт
http://файлообменник.рф/faog4tudj9ks.html
  09.03.2014 в 15:29, SAMURAY сказал:
Наканец-то победил скрип передних стояк, скрипело в районе опорников в сырую погоду или оттепель, не однократная проливка силиконом помогала на 3-4 дня и всё по новой. Пока не решил ослабить под капотам по 3 болта что крепят сверху стойку и в обрузовавшуюся щель обильно по кругу опять всё смазал (машина была вывешена), Всё обратно затянул и о чудо,уже больше месяца тишина при любой погоде. Машине один год, 11000т.к. Офицалы руки разводят, типо со скрипами не работаем,не гарантия,а опорникам ещё рано и не те симптомы.
Уважаемый SAMURAY подскажите действительно у Вас пропали скрипы? Я брызгал в место соединения пружины и опорника хватает на 1-2 недели потом всё повторяется.Уже нет сил слышать этот скрип!!!!!!!!!!!!
Всем привет!
Приобрел 2 недели назад Хитрилу 2009г. Сразу после покупки начал надоедать сверчёк в районе правого подстаканника. Появлялся как на небольшин неровностях, так и на ровной трассе. Покурив форумы побежал в первую очередь за вазовской резинкой))) Не тут то было!!! Сверч упорно сидел где-то в подстаканнике. Посадил товарища за руль. Сам вслушивался в каждый шорох и эта падла(сверчок) была обнаружена! На ходу при открытии двери сверчок пропадал - стало быть дело либо в петлях либо еще где-то в том районе. В итоге это уплотнитель в районе петли издавал скрип, который то ли велик на какие то 5мм, то ли просто был плохо закреплен. В общем силикон - наше всё ! ))  Теперь ишина!
  22.05.2014 в 07:54, angell.bpb сказал:
Всем доброго дня.
А звук идет когда кондер включен? Если да, то это звук моторчика печки,втулки снашиваются. У меня звук был один в один.
  15.02.2012 в 07:19, Dmitriy715 сказал:
Здравствуйте! Машина у меня новая, когда забирал у официалов ничего подобного не было, но недавно стал замечать что при повороте рулевого колеса свыше половины оборота слышу в салоне небольшое потрескивание со стороны руля. Слышу всегда в одном месте и только на холодную. Что бы это могло быть? Стоит ли обращаться к дилеру?
 У меня тоже было, я масла немного налил внизу со стороны салона. Это вал скрипит. А на холодную скрипит, потому-что пока не нагрелся при повороте руля.
  17.12.2012 в 17:01, az13at сказал:
Доброго всем времени суток!
Скрип вискомуфты (по-моему, она у нас стоит) при пробуксовке - это нормально или нет? Бывает даже неприятный запах... Как обслужиается вискомуфта?
 Какая вискомуфта, здесь её нет. Здесь стоит электромагнитная муфта.
Коллега! ХЭЛП! Скрипит передок жуть как, на расскачивании! как телега ! аппарат идентичный! только скрипит в сухую погоду! после мойки тишина! Официалы наши тоже ничего не говорят, был в калининграде, там мне чет заказали, но увы запчасть пришли когда уже вернулся на север! В центр даже звонил, но ничем не помогли! единственный вариант независимая тех экспертиза.
Присоединяюсь к теме скрипов и стуков.. Замечу.. что до приобретения X-trail в марте 2013 года из салона, ездил на Hyundai Sonata III 1997 г.в.  Так вот.. В первую тысячу километров был просто разочарован.. Таких шумов в моей Сонате не было.. Не смотря на почтенный возраст.. Подвеска гремит так.. Словно едешь на телеге.. только побыстрее.. Стук в рулевом .. ОД заявил что так у всех стучит электропривод.. Но я то знаю что у парня который пригнал из Японии машину рулевое не стучит.. На сегодняшний день проехал 20500 км.. Стал мириться со скрипами заднего сиденья.. Стуки скрипы появляются также если шторка багажника не натянута.. На гравийке появляется сверчок где то под рулем.. может в торпедо.. пока не нашел) Задние аммортизаторы и передние стойки на гравийке словно совсем отсутствуют.. Удары в задней подвеске идут по кузову такие что сам скрипишь зубами.. хотя скорость 20-30 км/ч.. Недокачивание шин мало помогает.. И от загрузки тоже не зависит.. все равно бьет..Втулки переднего стабилизатора слетели уже на 15000 км.. Не понимаю.. если этот узел слабый.. почему бы их там не поставить 4 шт.. если не хватает 2..  В дигателе появился присвист После первой зимы напрочь на кусочки рассыпались пыльники шаровых.. Из такого г... делают.. ОД поменял на силиконовые.. После моего заявления.. что если сейчас не сделают пыльники то придется менять рычаги в сборе.. так как шаровые отдельно не идут.. Вот в кратце такой мой опыт..
Был противный писк при проезде кочек, неровностей. С открытым стеклом оченно даже слышно было. В районе заднего левого колеса, все кто не слушал - говорили что стойка так свистит, мол пустая. Оказалось камушек из щебенки попал в рычаг. Как он попал туда - непонятно. Стоило кучу нервов. :db:
  17.06.2014 в 12:13, bda 43 сказал:
С огорчением заявляю,скрипы  возобнавились. У знакомого на КОЛЕОСЕ тож скрипело, а потом само прошло. Я проехал ещё 11000км, Скрипы достали :angry:  Вот перечитываю тему. Если кто вылечил,отпешитесь. А сзади щелчки пропали после снятия и проклейки со всех сторон вибропластом профельной планки за задними сиденьями.
  06.07.2014 в 11:04, дружище сказал:
Да именно так. Моторчик уже прислали буду сам менять.
Сегодня решил залесть в передние стойки и посмотреть чтоже там так противно скрепит.Нет сил уже терпеть.Как снимать стойку описывать не буду,есть на форуме,а сняв со стойки отбойник и опорный подшипник обноружил следы трения. Как я и грешил на верхний виток пружины,он тёрся о подшипник.post-31939-0-89225200-1407342121_thumb.jpeg
post-31939-0-11916200-1407342389_thumb.jpeg post-31939-0-48811200-1407342562_thumb.jpeg
Что бы исключить прямой контакт пружины с опорником,было решино сделать проклатку из камеры легкового авто "ВАЗ"post-31939-0-70801400-1407343238_thumb.jpeg
Это post-31939-0-91462800-1407344000_thumb.jpegкольцо очень плотно натянулось на опорник куда встаёт пружина.Получилась хорошая прокладка между пружиной и опорником. Собираем обратно стойку,после чего можно обрезать лишнюю резину. И так же со второй стойкой.Скрипы сразу пропали.Посмотрим на сколько хватит этих прокладок.Покатаюсь, отпишусь.Можно было одеть резиновый шланг на пружину,но не нашлось подходящего. Всю работу проводили с Lexa51,за что ему спасибо.
  • Upvote 4
Я одел фторопластовые трубочки на 16 мм. продаются в любом радио магазине. Одел сверху и снизу. Кстати на прошлых авто. подобные трубочки были уже установлены с завода.
Тоже хорошо,главное результат.
Крестовина что делать
  10.05.2014 в 09:10, orb сказал:
Крестовина
