Гирин Владимир 0 Опубликовано: 14 октября 2013 Добрый день. Авто T31 2007 г.в. 2.0 вариатор пробег 100700 км. Появился не понятный шум при движение на скорости от 20 км, при маневре рулем шум пропадает и через 5-10 сек. снова появляется, гудит примерно спереди справа думал подшипник или ступица, и скрип при торможение, думал колодки не они. Поехал на диагностику, там посмотрели, покрутили колеса на подъемнике послушали и сказали, что это в коробке "вязка муфт" (выразились примерно так). Что это такое и как с этим бороться и чем грозит сие? Заранее спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Баюн 133 Опубликовано: 15 октября 2013 Добрый день. Авто T31 2007 г.в. 2.0 вариатор пробег 100700 км. Появился не понятный шум при движение на скорости от 20 км, при маневре рулем шум пропадает и через 5-10 сек. снова появляется, гудит примерно спереди справа думал подшипник или ступица, и скрип при торможение, думал колодки не они. Поехал на диагностику, там посмотрели, покрутили колеса на подъемнике послушали и сказали, что это в коробке "вязка муфт" (выразились примерно так). Что это такое и как с этим бороться и чем грозит сие? Заранее спасибо. Нету у нас этой самой муфты, а электромагнитная стоит сзади. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sever98 17 Опубликовано: 15 октября 2013 скрипит рулевая рейка при повороте руля, снизу где в пол уходит. скрип противный. смазывал вдшкой не помогло Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
терафлекс 848 Опубликовано: 15 октября 2013 смазывал вдшкой не помогло Вдшкой не надо,там керосин,силиконом её. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Homer Simpson 298 Опубликовано: 16 октября 2013 Сегодня обнаружил этот звон. Внутри нижнего рычага заднего левого колеса лежал плоский камушек, предположительно кусочек шифера. Вот он п..ла и звенел. Уже два раза выковыривал звенящие камни из этих рычагов. Плохо, что самому это в отсутствии ямы не сделать, приходится ехать искать свободный подъемник. Да и хз, на яме получится увидеть камень или нет - на подъемники колесья провисают и камень сам скатывается в нижнюю часть рычага. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
brsk 22 Опубликовано: 20 октября 2013 Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой - скрипы из под днища при движении на маленькой скорости до 20 км\ч, при резком старте или переключении передач с резким бросанием сцепления. Скрипы проявляются только на горячую. Грешу на крепления выхлопной системы, все варианты с подвеской отпадают сразу же, всю подвеску перетрясли в двух сервисах и ни одного намека на скрип. Читал на форуме кашкаев прогорают кольца крепления глушителя и дают скрип. Так же что-то с тепловым кожухом, хз как называется, тоже может давать разнообразные звуки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
терафлекс 848 Опубликовано: 20 октября 2013 Так же что-то с тепловым кожухом, хз как называется, тоже может давать разнообразные звуки Ага,термозащита это,скрипит зараза,много сообщений по этому поводу есть. Искать в лом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
brsk 22 Опубликовано: 21 октября 2013 Буквально час назад выяснил источник скрипа. Скрип в районе катализатора, толи крепления, толи пластины наваренные на нем. Завтра буду смотреть на яме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SAMURAY 10 Опубликовано: 24 октября 2013 Приветствую всех, понимаю что на расстоянии сложно что-то сказать, но может у кого было. Проктически сразу после покупки сзади предположительно с левой стороны слышны щелчки, одиночный иногда повторяющийся хруст при прозде неровностей (плавных перевалов)не зависимо от скорости. Тогда думал что органайзер. Из багажника достовал всё до запаски,ездил с открытой 5-й дверью,складывал сиденья и сам ездил в багажнике,щелчки идут снизу. На яме пролез всу заднюю подвеску,всё затянуто на смерть(рычаги,стаб,аморт-ры) К ОД ехать 60км и с работой напряг,не знаю как ехать на ТО не то-что на ремонт. Какие будут мысли? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
терафлекс 848 Опубликовано: 24 октября 2013 Какие будут мысли? Я три года назад,тож моск сломал,усилитель кузова,который за задними сидушками, протянул и усё. Как вариант, конечно ибо на расстоянии... 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SAMURAY 10 Опубликовано: 24 октября 2013 Я три года назад,тож моск сломал,усилитель кузова,который за задними сидушками, протянул и усё. Как вариант, конечно ибо на расстоянии... Тож есть мысль,хотел снять пластиковую полосу за сиденьями куда детские кресла крепят,не пойму как она держется, вроде и постоны внутри видно. побоялся сломать. Спасибо за совет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
терафлекс 848 Опубликовано: 24 октября 2013 Тож есть мысль,хотел снять пластиковую полосу за сиденьями куда детские кресла крепят,не пойму как она держется, вроде и постоны внутри видно. побоялся сломать. Спасибо за совет. Снять заглушки,пальцы просунуть и просто сдернуть. Без фанатизма конечно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
port135 4 Опубликовано: 25 октября 2013 Про скрип лобового стекла было уже? Направьте на решение. Спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Therion 196 Опубликовано: 25 октября 2013 Про скрип лобового стекла было уже? Направьте на решение. Спасибо вот http://x-trail-club.ru/forums/index.php?sh...hl=%E6%E0%E1%EE 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SAMURAY 10 Опубликовано: 25 октября 2013 Снять заглушки,пальцы просунуть и просто сдернуть. Без фанатизма конечно. Сегодня попробовал, не помогло,уселитель затянут. Троём по очереди катались в багажнике, мнение- щелчки идут от подвески. Снимали аморт и стаб,не помогло,остаются салейнблоки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
brsk 22 Опубликовано: 2 ноября 2013 О решении своей проблемы со скрипом из по днища. Как я и предполагал причиной скрипов была прогоревшая прокладка между выпускной трубой и катализатором, может конечно и пружины в месте крепления. Прокладка со всем крепежом обошлась в 1500 рублей, замена всего этого дела 2000. Остался только легкие потрескивания от обуглевшейся термозащиты, при езде в замкнутых пространствах рядом со стенами. Пока оставлю и понаблюдаю, потом может демонтирую. Радости моей нет предела Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rock'n'Rolla 30 Опубликовано: 2 ноября 2013 brsk, а есть номер этой прокладки? у меня тоже прогорела наверное Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SAMURAY 10 Опубликовано: 2 ноября 2013 Машина новая, 9500 км. По этому и не знаю что может в подвеске щелкать,выробатки ведь нет не где. Если только наши чего не дотянули на конвеере, но вроде все затянуто. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Фантик 26 Опубликовано: 2 ноября 2013 На задних ремнях безопасности сами застежки, которые в фиксаторы вставляются, они на ремне висят. Они стучат об пластик при раскачивании. Попробуй застегнуть задние ремни и прокатись .... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SAMURAY 10 Опубликовано: 2 ноября 2013 Есть такое дело на иксах, после пассажиров не раз поправлял ремни, но у меня точно в подвеске косяк, если была бы машина б/у, перетрес бы всю подвеску. Там ведь все болты и гайки помечены краской. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
