-=J=-
Разбор существующих скрипов,писков, стуков Т31
Доброго дня. Подскажите, что это у меня такое может шуметь. Недавно замени оба ступичных подшипника, исчез гул и вибрация, но теперь стало слышно другой шум. Иногда вдруг появляется звук как у трамвая или поезда, трение металла об металл. Такое ощущение что чтото трет по тормозному диску, потом вдруг исчезает, потом опять. Пробовал подтормаживать, безрезультатно, сбрасывать варик на нейтраль тоже. Один раз заехал на подземную парковку Ашана, еду километров 5 в час, слышу скрежещет, открыл окно... блииин, трамвай и есть трамвай. Через пол часа уезжал обратно, все тихо... что это у мене поселилось? :(
Доброго дня. Подскажите, что это у меня такое может шуметь. Недавно замени оба ступичных подшипника, исчез гул и вибрация, но теперь стало слышно другой шум.:(
Щитки металлические тормозных дисков немного отогните. Сдается мне, дело в этом. :)
Спасибо, попробую. Только почему когда на тормоз нажимаешь звук не исчезает?
Даже как написать не знаю. :pardon: Нет там связи между пыльником-щитком и работой колодок.
посмотрите,там все просто.
Да, это было оно :) Один щиток нормально сидел, а второй уперся в диск и уже начал стачиваться. Как его так умудрились поставить... пришлось снимать колесо, иначе никак не получалось.
Спасибо.
Доброго времени суток уважаемые икстрэйловоды!!!! У меня скрип в правом одстаканнике, очень противный, звук точно оттуда - пробовал прижимать его и звук пропадает. Пытался разобрать, снял пластиковую крышку(сбоку), открутил два болта, потыкался так и сяк, но побоявшись что-нибудь сломать собрал обратно.......Очень прошу помощи !post-24418-1367888469_thumb.jpg
0ec09cb270c7t.jpg 2746525013cct.jpg b03ede64c755t.jpg edb50749cb61t.jpg 0f2d010c49d3t.jpg 3193b8a3894ct.jpg 86f6c7586ccbt.jpg c5518a9be1c3t.jpg 0bb96d1cc38ft.jpg f7a31aa8cd1et.jpg 2c27f35861d7t.jpg 13d2654c3a72t.jpg
Не лишним будет снять обшивку стойки. Последовательность действий (что сначала, а что потом, дефлектор или подстаканник) уже не помню. Все на защелках. Тянуть подстаканник по направлению в направлении очечника. Обведенную красным пружинку на одном из подстаканников сломал, она припаяна. Потом вместо платиковых запаянных штыречков прикрутил ее маленькими саморезиками.Попробуй для начала побрызгать селикончиком, может поможет.
Удачи.
Здравствуйте.
При разгоне в районе 40-60 км/ч происходит одиночный стук (щелчок) по днищу. Не постоянно, но часто.
Очень похоже на то как камушек вылетел из-под колеса. Резина атишная, поначалу так и думал - но и на чистом асфальте проявляется.
Еще похоже на щелчки какой-нибудь реактивной тяги у нивы (когда сайленты разбиты).
Кто сталкивался?
При резком разгоне щелкает?
Может это Щелчок при разгоне?
Я у себя тоже наблюдаю одиночный стук, но он, как мне кажется, происходит только после стоянки автомобиля.
Кто-то говорил, что АБС тестируется, может это оно?
Спасиб, читал.
Не, на это не похоже. Там в какой-то ветке и видео было со стуком ступицы. Все не то.
А АБС на меньших скоростях вроде. И как стучит вообще не понятно )
А тут - ну реально как камушек по днищу стукнул.
Ни или как на нивке тяга с разбитым сайлентом на место встала.
Может это так кузов "дышит" при разгоне? Стучит не постоянно, но часто.
У меня тоже самое слева. Чувствую ногами.
Здравствуйте.
Кто сталкивался?
У меня тоже самое. Но я грешил на подбитый бампер - значит не он. Одиночный стук, именно как будто камень словил.
может действительно что-то из абс есп подключается/тестится...
Но я склоняюсь к "гулянию"кузова. Не очень правильный термин для него, конечно )
Надо на подъемник заехать, посмотреть - может в подвеске что-то не дотянуто...
Вчера в районе люка начало скрипеть и постукивать, при крене кузова т.е. на кочках и т.п. примерная проблема резинка по контуру обшивки но отодрав ее звук остался где то внутри под обшивкой отогнул, и понажимал ничего. Кто сталкивался?
И еще вопрос что то на кочках под одометром в той области болтается, сам ничего не найду. Ну и классика дребезжит приборка(одометр, спидометр, тахометр) как с ней быть на пластик нажимаешь не дребезжит.
Т31, 2010г.в., 2.0i, 6МТ, 38000км. Неделя назад появился посторонний звук в рулевой колонке. Если руль поворачивать плавно, то никаких посторонних звуков нет, а если крутить интенсивно, то слышен звук типа "хр-хр-хр".
А точно это хрю-хрю в рулевой колонке,а нигде-то рядом. Скажем в районе передних стоек. :)
Такое ощущение, что "хрю-хрю" идет из середины или снизу рулевой колонки. На одном из форумов сказали, что это хрустит электроусилитель и что у многих, у кого стоят колеса R18 есть такой хруст. Но у меня колеса R17 и до этого никакого "хорю-хрю" не было 38000км.
99% что это опорные подшипники. А ощущение, что из под колонки потому, что сидите напротив этой самой колонки :) Откройте капот, попросите кого-нибудь покрутить руль, а сами прислушайтесь к опорникам...можете ещё за стойку подержаться, если при вращении руля её "закусывает" - то точно опорники пора менять. Хотя, если у вас начальная стадия, может и не закусывать, а просто хрюкать.
Писали об этом. Внизу колонки пыльник заливается силиконом, на некоторое время звук пропадает. В свое время на Кашкае мне на сервисе разбирали там все и набивали смазкой. На сколько хватает не могу сказать,тк месяца через 3 продал.
Может и пыльник,но он скрипит,а здесь очень похоже на опорные.
А Вы их меняли, 38тыщ, для них приличный пробег.
