-=J=-
Разбор существующих скрипов,писков, стуков Т31
  BarBOSS писал:
Я тоже грешу на опору амортизатора (или как она называется эта резинка). Вопрос в том, как лечить эту болячку!? На днях поеду на первое ТО, попробую чего-нибудь добиться от официалов.
Тоже обнаружил посторонний звук в районе левого амортизатора, появляется на неровностях, после того, как машина постоит ночь. Пропадает после того, как проеду 5-10 км.
После посещения ОД отпишитесь, пожалуйста :)
  Gr1zzly писал:
Подскажите какой код у этого опорного подшибника нового образца?
  Diablo62 писал:
http://x-trail-club.ru/forums/index.php?showtopic=4847 сообщение 143 и далее.
  AlekseyF писал:
Спасибо! Завтра сежу к мастеру по гарантии надеюсь не подшипник пробег то 5000 всего.
Сьездил я к ОД он проверил перебирает пружина по опорному подшипнику или нет как в той теме описано при повороте руля в право или влево сказал все у вас в порядке, а скрипы возможно от манжеты пыльника вобщем развел руками типа что я могу сделать!
Пока ездил на обед да к ОД скрипы совсем пропали теперь только следующим утром появитса.
  AlekseyF писал:
Ну если есть желание то... Поднять машину, стянуть пыльник все,насколько это возможно,протереть и залить силиконом.Под гофрой пыльника находится отбойник Туда с помощью трубочки также немного силикона.Пыльник снимается и ставится с усилием и характерным звуком. Скрипеть может также резиновая прокладка на которую опирается нижняя часть пружины.
Ну много чего :pardon: Искать надо.
  терафлекс писал:
Поеду к теще машину мыть своей мойкой в выходные подыму машину погляжу что и как. Спасибо.
Ну дык выяснил кто причину резинового скрипа? Тоже при повороте в право с права прослушивается, но ни как это не опорный подшипник. Как будто резину прижали к чему нибудь под давлением и проворачивают. Вот. Думаю что ничего страшного но всё-же.Где может так прижать резинку что-бы скрипела.
  Dikobrazzi писал:
Ну у всех такое было. Ответ
Что-то страница не открывается :(
  ded_mad писал:
Да - ссылка сдохла. Если кто может подробнее рассказать про устранение щелчков в районе лобового на ухабах, то буду весьма благодарен. Я уже моск сломал... ))
  mid_e34 писал:
Не похоже. Сайт вики лег, заработает позже. В 2-х слова поможет уплотнительная резинка от ВАЗ 10-ки под жабо.
У меня иногда щелкает в верхней части лобового стекла. Как будто пластик от клея отдирают. :angry:
Это и есть проблема с жабо, ставь резинку. ;)
  Ceceron писал:
Олег, жабо внизу, как оно может щелкать вверху? :huh:
  ded_mad писал:
...жабо внизу, как оно может щелкать вверху? :huh:
Наверное, никак. А друг отдает как-то. Проще проверить подсунув под жабо несколько зубочисток, чтобы этот вариант отмести, чем задумываться о причинно-следственной их связи )))
  ded_mad писал:
Я тоже так думал, когда через пару недель как купил авто, защелкало сверху. ;) Ставьте ребята резинки и забудете про эти щелчки. Только хотя бы раз в месяц их поправляйте, а то постепенно вылазят. Я обычно это делаю на мойке.
  alsergl писал:
Начала скрипеть передняя подвеска с двух сторон одновременно. Если б был на жигулях, то подумал бы на шаровые опоры. У кого еще?
Анологично. Тоже грешил на шаровые, проверил (отсоединял шаровые от ступицы, при перемещении пальца шаровой, скрипа нет) Сказали проверить резиновые подушки стоек. При мойке машины дал струю снизу на верх стойки, и представляешь, некоторое время ездил без скрипа, и еще заметил, что при низкой температуре скрип либо пропадает либо скрипит меньше. А еще кто-то отвечал по этому скрипу? Да у меня сначало заскрипела правая сторона, а тысяч через 10 и левая.
  AlekseyF писал:
Нашол где собака порылась! Скрипит в стойках амортизатора, сегодня с утра открыл капот и качнул машину в перед и вот она на тебе скрипит прямо в стакане где крепитса стойка в верху, а в салоне слышно потому что близко ну и стенка стакана прямо в доль перегородки с салоном проходит начиная от лобового стекла! Но почемуто во сновном правая скрипит левая не всегди и по меньше!
Все так, как будто рассказываете про мою машину. Как лечить?
  Tarasowich писал:
Выше кто-то сказал про резинку на которую упирается пружина. Мне кажется что это самый близкий ответ, потому что подшипник не может скрипеть как резина и т.д. Кто что еще думает?
  Tarasowich писал:
Может стоит почитать тему.Ведь сто раз уже все обьяснили.
  терафлекс писал:
да фиг там - все прочел, но где жабо так и не понял.. )) Кидали ссылку, но сайт вики так и лежит, а толком никто так и не рассказал
  mid_e34 писал:
Жабо это у лобовухи, там где дворники,пластиковая накладка при соприкосновении со стеклом издает неприятные звуки,лечится просто и дешево.
По второму,тема про опорные подшипники. :)
