Papalam 9 Опубликовано: 27 февраля 2015 Вот думаю на них повесить колхозный спецкронштейн (полку из уголков) Сделаете когда, фотку покажите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
artig1960 0 Опубликовано: 27 февраля 2015 Вот думаю на них повесить колхозный спецкронштейн (полку из уголков), в который Гарант упрётся по-полной. Тоже интересует этот вариант Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Autostudio.Uriy 443 Опубликовано: 1 марта 2015 При закрывании и открывании надо из машины выходить или можно сидя зафиксировать? Добрый день! Нет, не требуется. Вполне можно пользоваться гарантом сидя за рулем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
snovekk 21 Опубликовано: 2 августа 2017 (изменено) Гарант - штука хорошая, но не под все машины допиленная. У иксов получаеися две проблемы: Промежуточный рулевой вал на одном болте висит. Можно заменить на срывной болт, но все равно не очень надежно все это. Болт спилить легко, промежуточный рулевой вал (если правильно понял) можно заменить на принесенный заранее без гаранта. Внизу пока не понял как этот вал крепится и к чему. Если машина не МКПП, то блокиратору "морковке" особо упираться некуда. Посмотрел инструкции с фоточками на flim.ru. На T32 еще более-менее: одним концом упирается в металлический кронштейн у педали тормоза (хотя он на болтах прикручен), другим упирается в сам рычаг педали тормоза. Ход заявлен 30 градусов, что вполне неплохо. Если открутить болты кронштейна, то угонщику по идее не полегчает, будет вместо кронштейна упираться в ту же педаль тормоза, ну угол поворота конечно увеличится, думаю градусов до 60. На Т31 все вообще плачевно. Угол заявлен 90 градусов. Одним концом упирается все в тот же кронштейн (на фото выглядит более хлипким чем на Т32), другим в датчики, не в педаль. Ниже бы поставить его по валу, тогда упирался бы в рычаг педали тормоза, но видимо конструктивно так не получается. На иксах желательно Гарант дополнять штырями в передние двери, чтоб усложнить манипуляции с ним под торпедой. Больше вероятность что угонщик обидится и уйдет восвояси. Изменено 2 августа 2017 пользователем frymock Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Autostudio.Uriy 443 Опубликовано: 3 августа 2017 @frymock Добрый день! На Куге тоже вопрос по премежуточному валу. Кто из форумчан, помнится, предалагал просто капнуть сваркой и решить вопрос с валом навсегда. Тем не менее, случаев угона с Гарантов не припоминаю в принципе, посему можно сделать вывод о безынтересности автомобилей, оборудованных таким видом защиты, для угонщиков. Слишком много времени отнимает обезвреживание Гаранта, чтобы стоило с ним связываться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexvol 86 Опубликовано: 3 августа 2017 @frymock Как вариант решения проблемы отсутствия надёжного упора для гаранта на иксе - мой "параноидальный" вариант установки: http://x-trail-club.ru/forums/topic/33098-mesto-ustanovki-blokiratora-rulevogo-vala/?do=findComment&comment=752538 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
snovekk 21 Опубликовано: 4 августа 2017 @Autostudio.Uriy сварка же вроде хрупкая, если долбануть - отлетит, да и не так просто сварщика с оборудованием найти, даже чтоб "капнуть" я вот про срывные болты заинтересовался, вал вроде и сверху и снизу болтами прикручен, кронштейн у педали тормоза тоже на болтах можно попробовать болты вала и сверху и снизу и все болты кронштейна тормоза заменить на срывные но надо их как-то на мертво закрутить, чтоб застопорились, мож заржаветь их раствором каким-нибудь, а то их керником тюкают и далее молотком откручвают @alexvol интересное решение, у вас получается две муфты сразу на валу, но ставить сложновато в самом низу есть идея к кронштейну дополнительно пластину угловую прикрутить какую-то прочненькую чтоб морковь в ней стопорилась Жаль гарант железяк дополнительных не продает чтоб стопорить, я б купил даже за пару тысяч Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexvol 86 Опубликовано: 4 августа 2017 11 минуту назад, frymock сказал: Жаль гарант железяк дополнительных не продает чтоб стопорить, я б купил даже за пару тысяч Для Т32 флим начал делать такую приблуду: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Autostudio.Uriy 443 Опубликовано: 4 августа 2017 frymock Сварка- это одно из решений вопроса в бюджетной плоскости. При хорошей сварке ударом Вы ничего не сделаете, да и место не очень удобное для того, чтобы как следует размахнуться. Изготовление правильного кронштейна самостоятельными силами видится мне самым действенным вариантом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
snovekk 21 Опубликовано: 4 августа 2017 (изменено) 2 часа назад, alexvol сказал: Для Т32 флим начал делать такую приблуду: На flim.ru ненашел, как ее загуглить? Зато нашел срывные болты: https://flim.ru/product/block/unit_protect Оказывается на новых тазах та же проблема что и на иксах. На самаре все штатно хорошо подходит: вал - единое целое, неразборное, морковь упирается в стальные (вроде несъемные) элементы кузова. Видимо под такую конструкцию изначально и делали. Изменено 4 августа 2017 пользователем frymock Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexvol 86 Опубликовано: 4 августа 2017 10 минут назад, frymock сказал: На flim.ru ненашел, как ее загуглить? Не знаю, может на сайте и нет, пробный экземпляр, фотки клубня, которому её поставили, были в моей теме про гарант: http://x-trail-club.ru/forums/topic/33098-mesto-ustanovki-blokiratora-rulevogo-vala/?page=7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
snovekk 21 Опубликовано: 4 августа 2017 (изменено) Классная штука, примерно про такое и подумывал, вот ее на срывные болты присабачить покрепче и будет огонь. И прочно и угол поворота почти нулевой. Гарант прикрывает один из болтов, угонщик употеет его скручивать. Изменено 4 августа 2017 пользователем frymock Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
snovekk 21 Опубликовано: 3 декабря 2017 (изменено) Для любителей "попилить", Гарант предлагает новиночку: дополнительный панцирь: https://flim.ru/product/block/zashitnyj_pancir Запасайтесь полотнами, аккумуляторами и свободным временем. У перехвата аналогичный панцирь предлагают, но у них щель все равно немного осталась, а гарант в этом плане укрыт наглухо. Собственно в таком варианте, сам вал, его крепления и элементы кузова для упора уже надо дорабатывать. Про пиление гаранта или перехвата можно забыть, кроме владельца авто этим заниматься никто не будет, даже самый упоротый угонщик. Изменено 3 декабря 2017 пользователем frymock Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
chuk78 2660 Опубликовано: 3 декабря 2017 В 04.08.2017 в 13:29, frymock сказал: все болты кронштейна тормоза заменить на срывные но надо их как-то на мертво закрутить, чтоб застопорились, мож заржаветь их раствором каким-нибудь как правило с этими примочками попадает сам владелец в дальнейшем, а не угонщик Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Autostudio.Uriy 443 Опубликовано: 4 декабря 2017 chuk78 На мой взгляд, хороший ответ на "видео", которые в последнее время растут, как грибы по поводу якобы вскрытия гаранта. А почему Вы считаете, что для владельца данный короб может служить трудностью? На нашей практике не было случаев выхода замка из строя.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexvol 86 Опубликовано: 4 декабря 2017 17 минут назад, Autostudio.Uriy сказал: А почему Вы считаете, что для владельца данный короб может служить трудностью? На нашей практике не было случаев выхода замка из строя.... Полагаю, имеется ввиду проблемы, которые возникнут у владельца при необходимости демонтировать этот кронштейн. У меня тоже были мысли заменить гайки крепления рулевого вала на срывные и таким образом, полностью решить проблему с уязвимостью, связанной с наличием возможности подменить рулевой вал не снимая гарант. Не рискнул. Не дай Бог, застучит он или рейка, так придётся их болгаркой срезать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Autostudio.Uriy 443 Опубликовано: 4 декабря 2017 alexvol Этот кронштейн, как защита -снимается/ставится при каждом снятии/установки стопора. Демонтировать его не нужно, он не одевается на муфту на постоянную основу.. Единственный случай, когда этот кронштейн помешает - это если у Вас не будет ключа от гаранта, так как сломаться сам гарант не может (сужу по практике нашей компании) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexvol 86 Опубликовано: 4 декабря 2017 13 минуты назад, Autostudio.Uriy сказал: alexvol Этот кронштейн, как защита -снимается/ставится при каждом снятии/установки стопора. Демонтировать его не нужно, он не одевается на муфту на постоянную основу.. Единственный случай, когда этот кронштейн помешает - это если у Вас не будет ключа от гаранта, так как сломаться сам гарант не может (сужу по практике нашей компании) Так, мы наверное про разные девайсы говорим. Я про дополнительный уголок на кронштейн педального узла, фотки в этой теме:http://x-trail-club.ru/forums/topic/33098-mesto-ustanovki-blokiratora-rulevogo-vala/?page=7 Он как раз крепится на гайках. Вы наверное про этот кожух: https://flim.ru/product/block/zashitnyj_pancir Имхо, излишество. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Autostudio.Uriy 443 Опубликовано: 4 декабря 2017 alexvol Да ,верно, не о том говорили с Вами. Ну как излишество, может быть и не излишество, но я это воспринимаю сугубо как ответ на целую череду видео о "некий" уязвимостях Гаранта. Скажем так, своевременный скорее маркетинговый ответ. Однако стоимость в 2500р заставляет задуматься о будущем девайса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexvol 86 Опубликовано: 4 декабря 2017 13 минуты назад, Autostudio.Uriy сказал: Скажем так, своевременный скорее маркетинговый ответ. Однако стоимость в 2500р заставляет задуматься о будущем девайса. Я лично не куплю. И дело даже не в цене, а в том что реальную защиту он не сильно то и усиливает, а дополнительное неудобство (его ж надо каждый раз устанавливать вместе со штырём) создаёт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
