killkenny
Звенящий звук в районе переднего колеса
закрепите алюминиевою защиту между выхлопной трубой и днищем авто - 3 крепления в шахте ПОДТЯНУТЬ и звон "монет" на кочках прекращается. :good:
free33, а можно подробнее (если есть возможность с картинками)?
а то такая же фигня уже год, скоро ехать на ТО, хочу озаботиться.
:yahoo:обычный камушек в нижнем рычаге задней подвески.
его можно вытащить рукой с отверткой через отверстия в рычаге.
ВСЕ. у дилеров это стоит 400 рублей. :D
Заметил, на маленькой скорости, единичный звонкий звук, словно прутком по асфальту. Взял головку на 32, хороший вороток с трубой и подтянул гайки шрусов всех колес. В результате звук окончательно не пропал, что делать?
Протянуть ступицу,осмотреть тормозные механизмы,там есть чему стучать.
По мануалу момент затяжки гайки всего навсего 125 Нм!
Во мне как-раз 125 кг, и вороток у меня был 1.5 м.
125 кГ х 1.5м =187.5 КГМ = 1875 Нм
При затяжке с трубой момент пролучится от 200 нМ (20кГм ) и выше
У меня звон бывает от камней застрявших в покрышке B)
При попадания камня, болта, самореза, звенящий звук слышен постоянно и чем выше скорость, тем чаще звук. У меня звон одинарный, прослушивается на маленькой скорости и какойто закономерности я не заметил (не могу заметить).
Похожый звук издает стопорная шпилька ступичной гайки на осях колес. Она цепляет за защитный колпак с надпистью "NISSAN" на диске колеса. Посмотрите на вутреннюю сторону колпака и Вы должны увидеть борозды, которые прочертила шпилька. Цепляет на передних и задних колесах. Но почему-то слышно только спереди.
Если звяканье/стуканье однократное, при троганье с места, то может быть и крестовина.
То же недавно услышал этот звук на низкой скорости при открытых окнах. Звук единичный, короткий, напоминает звук от застрявшего в протекторе камушка или самореза об асфальт.
До этого с открытыми окнами не ездил, по этому видимо и не обращал внимания. Пробег 10 т.км., так что колодки менять еще рановато.
Звук проявляется очень интересно, по моим ощущениям он связан с нажатием и отпусканием педали газа.
Скорее всего так работает какая то электронная система стбилизации, ESP или ABS или бог знает что ещё, поэтому и в сервисе никакого криминала найти не могут.
У меня тоже самое...пробег 14700 км
Звон может издавать корончатая шайба фиксации ступичной гайки. Стоит похоже не у всех. По каталогу ее вообще нет.
Не думал, что у кого-то такая же беда. Тоже недавно услышал описанный звук, больше склонялся к стуку камня в протекторе. Но тут столько вариантов уже предложили. Надо думать, проверять.
Был металлический звон при проезде неровностей в районе левого колеса. Вылечился отгибанием защитного кожуха тормозного диска от данного диска. Больше пока не проявлялся.
У меня тоже был такой же шуршащий звук от колеса с левой стороны машины....отогнул пальцем металлический грязевой пыльник тормозного диска переднего и заднего левого колеса - всё прошло, стало тихо.
Здравствуйте! Была такая беда. После зимы поездил с опущенным стеклом и услышал металлический дребезг. Долго не мог понять причину. В результате выяснилось что бренчит соскочивший металлический пыльник ступицы (закрывает датчик АБС). Увидеть можно только с ямы или на подъемнике. Вставить пыльник на место не получилось (доковырялся до того, что пыльником зацепил датчик и как результат перестала работать система АБС, о чем свидетельствовали ошибки на приборной панели). К сожалению отдельно от ступицы пыльник продается. В общем заменил ступицу, теперь все ОК (нет ошибок, не бренчит, ну и подшипник новый :) )
http://saveimg.ru/show-image.php?id=0ce9eb...eb645fc44f88d6e
