Перейти к содержимому
Smash
Рекомендации по подбору неоригинальных запчастей
Ступицы SNR прошли уже почти 80 тыс. Пока без претензий  :blink:
Буду смеяться, если отходят больше оригинала. Просто повезло?
хорошо, достойный производитель!
у меня в ореге NTN стоят...
крестовина на кардан не обязательно gkn U167, можно и Meyle 314 261 1104 , стоит дешевле и фирма хорошая
Это одна и та же фирма.
Сайлентблок переднего рычага,задний.
http://x-trail-club.ru/topic/19368-sailentbloki/?p=503735
Может кому пригодится.
x-trail 2008г. 2.5 m-cvt сальник привода левый.
А с дизелякой и с 2,0 , и с 2,5 мкпп разница есть ? Удалось ее понять ?
На 2.0 CVT одинаковые,на механику другие,на дизель не нашел. Вот здесь есть номерки.
http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-avtomobilej/nissan/x-trail-2064/t31-6213
Уважаемые одноклубники!
Потерялась вот такая штука на диске. (фото прилагаю)
Подскажите, как она правильно называется и где её можно найти, заказать, купить.
У нас нет даже близко такого в городе.
Заранее благодарен и извиняюсь если подобная тема есть - не нашел.
Witus сказал(а) 30 Мар 2014 - 19:45: замена рычага из за шаровой ?   просто салентблоки приговорили с обоих сторон, а шаровую только с одной.. покупить два рычага или только с той стороны где шаровая умерла ? заказал рычаг подвески  Ocap 0793124 Италия, на экзисте 2200=
Ocap 0793124 Италия отходил около 15000 км, шаровая живая, отжили свое сайлентблоки, причем передний в хлам...
кстати, у меня на оригинальных рычагах передний сайлент стоял TOYO
Менял саленты и шаровые (как писал выше BJL 150 Qsten экзист выдает как оригинал код 40160-са000). Так вот эти шаровые ставят на мурано и тиану все подходит. Через 3 недели после замены ездил на диагностику ходовой к оф дилеру(была акция-све на халяву) , проблем нет спросил специально про шаровые,  ответ мастера был " На заводе их (шаровые) тоже пресуют" так что как-то так.
две недели не срок..
вот если бы тысяч через 10 заехать и получить ответ что все ОК - то это интересно...
Прошло 10 месяцев после замены проехал 23 т. км. Прошел диагностику подвески Все ок. Ничего не выпало и не отвалилось.
прошло 8 месяцев и 32 тыщ. км - полет нормальный...
на другом Ниссане Qsten прошли уже 45 тыщ. - все ОК!
Нашёл конторку Polcar.com знакомые заказывали подкрылки на фиесту - понравилось что подкрылок огибает все ниши и есть отверстия под крепеж, но тонковат.
Есть каталог http://www.catalog.polcar.com
пости всё бьётся через екзист
из полезного 275154TE - накладка зеркала левая 1300р.
Пластиковая защита днища 275134-5   2700 в автодоке
Сам не брал, авось кому пригодится.
комрады, может кто подскажет по варианту замены втулок стабилизатора (перед-зад), а то у меня штатные ходят по 15ткм всего
а со стойками амортов все в порядке? орег втулки так часто не могут лететь ни с того ни с сего...
может втулки берет не те,там два варианта по диаметру
втулки ОД меняет по гарантии, появляется поперечный (из стороны в сторону) люфт, продольного нет (вверх-вниз), стойки нормальные - со слов ОД и дружеского сервиса. Сам стабилизатор прямой и без задиров. После замены ходит примерно 10 ткм, потом начинаются постукивания и к 15 ткм появляется постоянный бой
у меня тоже были подобные сомнения, но информации не нашел
мерейте штангелем передний стаб над подрамником 21 или 23мм.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
