x-ivan
Электропривод складывания зеркал
Я думаю, что кнопку складывания можно заказать в том же интернет магазине со всеми необходимыми проводами.
Чёт , все подискутировали , воздух сотрясая .
Зеркала вообше бывают на Т31 только с обогревом и электроуправлением или +складывание (LE) , других не бывает .
Но я владея Se шкой вижу что нету там моторов складывания , ибо складывал в ручную и такие и с приводом , там тектильные очущения разные .
Проводка , согласен , должна быть , но зеркала и кнопка нужны от LE . Вообше ситуация аналогична КСЕНОНУ родному с завода , в смысле всё довольно просто в реализации .
И вот спустя полтора года, други мои скажите, кто что сколхозил? Очень интересует. Больше интересует бюджет и где можно сделать, ибо на свой радиус рук не очень расчитываю.
И вот спустя полтора года, други мои скажите, кто что сколхозил? Очень интересует. Больше интересует бюджет.
Смотрим, изучаем:
http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?s=9968bc0b6049b37310cedf8f7b431fd5&t=34930&highlight=%F1%EA%EB%E0%E4%FB%E2%E0%ED%E8%E5+%E7%E5%F0%EA%E0%EB
http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?s=9968bc0b6049b37310cedf8f7b431fd5&t=67852&highlight=%F1%EA%EB%E0%E4%FB%E2%E0%ED%E8%E5+%E7%E5%F0%EA%E0%EB
Зеркала покупал здесь на сайте, проводка в машине уже есть. Просто одни зеркала меняются на другие. Нужно поставить кнопку, кнопку ставили не штатную, поставили ее под ручку, что бы не было видно. Все работает, бюджет был примерно 12000-13000. Не решена одна проблема. При сложенных зеркалах происходит утечка, порядка 0,3 единиц. В течении 1-2 дней не заметно, если машина простояла дней 10, полностью высаживается аккум
Нет полного отключения (снятия питания) при достижении контрольной точки складывания. Может в цепь не включено реле подачи питания на складывание? Оно при малом токе просто не будет подавать в цепь питание и на этом всё остановится (утечка).
В случае, если реле есть - не полностью размыкается? Не правильно подключено?
Похоже надо ставить такое реле, просто вся проводка была уже на "борту", посчитали что более ничего не надо. А возможен вариант, что зеркала надо прописать в мозгах автомобиля?
А никто так и не поставил модуль складывания зеркал на t31 дорестайл, а то натыкался на тему что на али заказывали, а там колодка не подошла! Кто нибудь уже реализовывали какой точно модуль-блок нужен, поделитесь ссылкой!
Вот и не сосчитать, сколько лет не заходил на форум)) Сейчас шины искал и зашёл в эту ветку. Не увидел решения здесь, дополню для тех, кто бу берет или задался этим вопросом сейчас - поменял зеркала после того, как разбил одно из них. Проводка универсальна, менять ничего не нужно. Зеркала есть на 5 и 7 пин (если правильно помню), соответственно для складывания нужно 7 пин. Подходят зеркала и от дорестайла, у меня одно такое, одно рестайл, просто купил зеркала и блок кнопок в дверь с кнопкой складывания на авито и всё работает, как с завода )) Может одно зеркало на секунду дольше складывается только
