Gres
Компрессор кондиционера т31.
20 минут назад, Quitter сказал:
Парень на Драйве восстанавливал её тупо сам на даче под пивко.
Мне предлагали за 10 контрактный компрессор с муфтой. Но я свою отремонтировал. Езжу уже 2 месяца, пока нормально. Вчера +35 было. Ничего сложного нет, только для снятия стопорного кольца катушки необходим мощный съемник наружных стопорных колец. Делал все не снимая компрессор с автомобиля. На 12 странице этой темы фото есть.
Изменено пользователем Lau
оверквотинг
У меня есть съемник, валялся вазовский для снятия ступиц колесных, не знаю подойдёт ли...
Да, меня тут тоже привлекает шанс сделать всё не сливая фреон - я его только заправил на 2 К. Выжмем все попытки из муфты для начала...
Неделю назад умер кондей. В субботу ОД приговорили муфту, компрессор живой. ОД меняют все вместе за 80 тыр + до месяца ожидания поставки. В JNI Motors кондиционерщик взялся починить за на порядок меньше. Пришлось разбирать достаточно много чего и снимать компрессор. Как и у многих перегорел предохранитель на катушке муфты. У меня 2.5 литровый хитрила. Мастер говорил, что на 2 литровом ничего бы не пришлось снимать и обошелся бы и без подъемника. На 2.5 литровом очень затруднен подход к муфте.
24 минуты назад, VMV1 сказал:
Сколько в итоге вышел ремонт, если не секрет? Я пока заказал на алиэкспрессе муфту, жду...поставлю китай, свою попробую отремонтировать
12 часа назад, Ataman3366 сказал:
Так я написал выше. Чуть меньше чем на порядок (в десять раз) чем ОД. И это с заправкой фреоном. Мастер предупреждал не покупать ничего заранее. А то, говорил, один клиент настоял на установке своей муфты и не проехал десятка километров в жару 2010 как муфта опять вышла из строя. Лучше позвоните в JNI Motors и сами выясните детали.
14 часа назад, VMV1 сказал:
вы наверное сами НИКОГДА не видели того, о чем говорите...
5 часов назад, ruls сказал:
Сам не видел что?
Как на самом деле легок доступ? Или как Вы снимаете муфту за минуту без разборки окружения?
По-моему из моего сообщения понятно, что я повторил слова мастера, выполнявшего ремонт.
Если Вы можете сделать это проще и быстрее, пожалуйста видео мастер-класса в студию.
Народ, подскажите.
Заметил, что при включенном кондее появились завывания, которые взаимосвязаны с оборотами двигателя. Т.е. газу поддаешь и завывания усиливаются.
В салоне еле слышны тока на малой скорости, далее видимо за общим шумом маскируются)
Как тока отключаю кондиционер, сразу тишина, опять включаю, начинает подвывать.
Недавно менял радиатор кондиционера и делали соответственно полную заправку.
Собственно вопрос, на что смотреть? подшипнику хана?
И в Москве, кто может посоветовать проверенную мастерскую по замене подшипника?
к предыдущему своему посту, звук аналогичный как на видео
Появился скрежет при включении кондиционера, без него тишина. Поразмыслив решил поменять подшипник шкива кондиционера. В данной теме все описано и сфотографировано, добавить особо нечего кроме:
- прижимную пластину крепил обычный болт на 10, и снялась она легко - от руки.
- шкиф спрессовывал обычным двулапым съемником, чтобы не давить на вал компрессора подложил головку,  она уперлась в корпус компрессора.
- подшипник стоял NSK маде ин CHINA, вскрытие показало отсутствие в нем смазки. Вернее она была, но вся засохшая.
Изменено пользователем Yasha
В случае когда умирает подшипник муфты скрип появляется обычно в момент выключений кондиционера.
13 минуты назад, Alex Puff сказал:
Думал так же, пока не скинул ремень и не покрутил шкиф от руки. После замены, пока тихо.
Добрый день,кто нибудь ставил муфту кондея не оригинал,а китай. Ценник в четыре дешевле,вот и ломаю голову,толи б/у купить оригинал то ли новый китай.Или вот эту катушку заказать https://ru.aliexpress.com/item/2Pics-For-Nissan-Xtrail-X-Trail-T31-2-0-Brand-New-AC-Compressor-Clutch-Coil-Repair/32829325458.html?spm=a2g0v.10010108.1000013.1.49ca165eaIjq3K&traffic_analysisId=recommend_2088_1_-1_iswistore&scm=1007.13339.90158.0&pvid=2a4503ea-25b3-4aba-897f-47ad267762ab&tpp=1
27 минут назад, denisov-71 сказал:
 Привет! Я ставил , устанавливал в клубном сервисе, с июля 2017 полет нормальный, посмотрим как дальше пойдёт
В катушке сложно напортачить. Я в своей просто термопредохранитель поменял и все. Но основная проблема, я думаю, не в катушке. Катушка это последствие проскальзывания муфты и ее перегрева. При ремонте необходимо обязательно проверить рабочие поверхности муфты и при необходимости проточить их. Я так делал. лето 2017 откатался нормально.
У меня катушка не подлежит восстановлению,провода ломаются при попытке скрутить,видимо сильный перегрев. Наверное закажу в сборе с муфтой. Подскажите,какую из китайских фирм лучше брать?
Катушка просто так перегревается редко. Или муфте трындец или сам компрессор подклинивает. Надо сначала компрессор проверить  у знающих людей
Добрый день, коллегам по цеху.
У меня T31 2,5 литра, вариатор, пробег всего 48тыщ.
Сильно вибрирует (прецессирует)  муфта при включенном компрессоре кондиционера, выключаю его вибрация и шум исчезают.
Сам кондиционер работает нормально.
Диллер говорит, что нужно менять весь компрессор целиком (цена вопроса около 60К рублей...)
Вот хотелось бы уточнить у знатоков форума имеет ли смысл чинить компрессор? Или все таки менять?...
Спасибо.
Изменено пользователем jedi65ru
Добрый вечер. Подскажите, компрессор должен крутиться от руки на незаведенной машине?
10 часов назад, SpaceMole сказал:
Да
